Hei. Har en b230fk motor med lh2.4 sprut med ecomax chip i bensinhjernen, t3/4 turbo og en alucooler. Så ikke noe store greier..
Nå kjører jeg på ca 0.7 bar, og den den driver bare å kutter hvis jeg tar gassen i bånn. Akkurat som den drukner i bensin, eller går for magert. Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Driver ihvertfall å kutter akkurat som turtall sperra slår inn på 3500-4000rpm hvis du ligger i 3 gir typ. Men hvis du gir gass pent så går den helt fint opp og forbi der den vanligvis sperrer.
Kan det være bensintrykksregulatoren? At den ikke regulerer bensintrykket i forhold til trykk i innsuget bra nok? Eller kan det være noe annet? Som f.eks bensinpumper, for små dyser, feil chip?
Ellers tenkte jeg å sette på en 012LMM, 968 eller 558 dyser og en 1:1 btr fra pedersen f.eks. Hva tror dere om det? Kan det løse seg da?
Takker for svar
