Tråd: oppskrift på sammensetting av B234 topp og fk blokk
    17. feb. 2010
    Standard oppskrift på sammensetting av B234 topp og fk blokk
    hei! noen som har en komplett oppskrift på hva man trenger og hva man må gjøre for å montere B234F topp på FK blokk?
    planen var å sette inn noen kurrante råder og eventuellt smidd stempel.
    Sist endret av volvosjuer; 07/05/11 kl 21:12
    13. jan. 2010
    Rakkestad
    du må ha stempel som er frest inn spor til ventilene.
    Volvo 940 Turbo MegaSquirt
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av volvo-r-sport Vis post
    er det ikke bare da å handle smidde stempler til 16v topp?
    740 turbo 86x - 740 gl 88x - 740 gl 89x - S40 07x
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
    Fiat Uno Turbo I.E 86 - Stående prosjekt
    17. feb. 2010
    joda joda, forstår at jeg må ha det. såppas skjønte jeg. men jeg tenkte mere på den komplette oppskriften. slik som register, oljepumpe osv... har fått med meg at jeg må ha strammehjul fra opel, og reim fra vw elns... men er det ingen som har en hel oppskrift på alt man trenger?
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av volvosjuer Vis post
    ja skjønte det, men bare lurte på det selv
    13. mai 2010
    Radøy
    golf diesel strammehjul og opel reim er det vel...
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Eller bare gjøre det lettvindt og handle det du trenger fra www.yoshifab.com
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    26. jan. 2011
    jeg brukte golf 2 1.6 strammehjul og kaddet E 1.7/9 diesel reim, koster ca 500
    17. feb. 2010
    strammehjul fra 1.6 L golf 2, og reg reim gra 1.7 L E kadett?
    er ikke nødvendig å bytte oljepumpe ellr veivhjul?
    23. des. 2009
    77
    Bytt oljepumpe ja, sats på en med litt mer volum enn vanlig, den fra kgtrimning bruker jeg og det virker fint, dog blokka mi er uten underspyling da.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    26. jan. 2011
    Kan bytte til 234 veivhjulet, men må ikke, jeg gjorde det ikke, men pass på at strammehjulet langt nok inn, ellers kan reima skli av, gjorde det for meg her før helga, tatt 10 ventiler samt styringer måtte også kappe av 4mm av bredden på reima for å få den til å passe på strammehjulet
    Registrerte brukere 24516vtic sin avatar
    26. des. 2009
    Trondheim
    hørtes jalla ut og kappe av bredden på reima da... må vel finnes noe som passer bedre sammen?
    26. jan. 2011
    finnes sikkert noe bedre, bare det er 146 tenner så funker det vel, så en rein i kg tromming katalogen hos pedersen, må foresten ha en lavere åndeboks, vannpluggenn fra toppen til varmeapparatet krasjer i den(gjorde hvertfall det med den som satt på 95 mod fx)
    26. des. 2009
    Trondheim
    ja.. jeg brukte åndeboksen fra ei b23 blokk jeg hadde
    men blir ikke reima svak om man skjærer i den da?
    17. feb. 2010
    åndeboks? veivhusventilasjon du tenker på?
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Går det ikke ann å bruke strammehjul og reim fra en penta aq171 da?
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av kimove Vis post
    Det burde vel gå!
    13. mai 2010
    Radøy
    CAM TIMING BELT TENSION ADJUSTMENT
    WHY?
    On a B234F engine the cam belt tensioner is bolted to the block. On a B230FT the tensioner is bolted to the head. For this hybrid engine, neither of these parts are used leaving no cam belt tensioner. One will have to be fabricated. Because we eliminate the external oil pump, the belt length will need to be changed necessitating an alternate timing belt.
    HOW?
    www.ovlov.net - or DIY
    Tensioner pulley AU$200 plus freight.
    An alternate option is the belt and tensioner setup from a marine Volvo Penta AQ171 #855507-0. Your local marina parts desk should be able to set you up with what is needed.
    Another option is a A2 VW golf tensioner, around $35
    Modifications needed to fit the VW Golf MK2 GTI 16v (#051109243) tensioner is to put 3-4mm of spacers between the cyl. head and the tensioner.
    the hole is slightly larger then the bolt, so a sleeve may need to be made.
    The tensioning operation is though a bit more difficult with the VW
    tensioner than with the original Penta one, but no hard operation.
    TIMING BELT
    The timing belt you need is from a Hyundai 3.0 litre if you plan to use the 16V round tooth style belt. I am unsure of the application that will suit a square tooth B230 style belt.
    You will need to convert to round tooth gears. extra cam gears from the 16v, along with its crank gear, will work.
    The round tooth crank gear from the b230 will not fit, so grab all the gears from the donor.
    Original belt has 165 teeth, and is 22mm wide.
    Round tooth: Replacement 3.0 hyundai Gates / Goodyear # T139. Cost is around $35 (autozone)
    Number of Teeth (Cog) 149
    Pitch (In.) .375
    Pitch (mm) 9.5
    Pitch Length (In.) 55.875
    Pitch Length (mm) 1419
    Top Width (In.) 1.00
    Top Width (mm) 25
    The Aq171 Penta belt is 146 teeth, and is marked for easy timing, but very expensive #855506-2, around $200 at last check.
    Square tooth: for vw/ aq tensioner w/o relating or adapting of tensioner is gates t020. This belt will work for b23's where a round tooth gear set is htf. just use extra cam gears from a b230. this is norrower too, so it'll work for b23 crank gears. Be warned it will be more prone to slipping as it is narrower and square toothed. Cost is around $25 currently (partsamerica)
    Number of Teeth (Cog) 146
    Pitch (In.) .375
    Pitch (mm) 9.5
    Pitch Length (In.) 50.25
    Pitch Length (mm) 1276
    Top Width (In.) .750
    Top Width (mm)
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Mye gode tips her.
    Noen som har bestilt(og motatt) stempler fra RSI? De er billige men lest de har dårlig rykte på seg...
  1. blokk og topp bytte 745
    By jim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 27/10/10, 22:37
  2. regreimdeksel? på b230 blokk med 16v topp...??
    By Kodja in forum Motor og gir
    Svar: 26
    Siste post: 26/09/10, 20:55
  3. A topp til F blokk
    By Bjarne_17 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 01/09/10, 22:49
  4. Maling til blokk, innsug og topp!
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 13/03/10, 19:39
