Tråd: Service på haldex xc70 my06
    16. des. 2010
    Standard Service på haldex xc70 my06
    Hei
    Var i kontakt med Bilia for å høre om hva som skal gjøres av service/vedlikehold på haldex, vinkeldrev etc på min 06 xc70.
    Svaret var at det ikke er noe serviceintervall. Kan dette stemme?
    VW anbefaler oljebytte ved hver 60k på sine haldexbiler (hvertfall golf fra 05).
    Er det noen som har erfaringer med preventivt vedlikehold på haldex? Jeg tenker spesielt på oljebytte og filterbytte både i vinkelkasse og bakdiff. Er det noe man kan gjøre for å hindre havari på drivhylse?
    Alle synspunkter mottas med takk.
    Hilsen Kristian
    Sist endret av khovde; 04/05/11 kl 12:28
    20. des. 2009
    Toten
    Det stemmer som Bilia sier, det er ikke serviceintervall på dette hos Volvo. Men det betyr ikke at den er vedlikeholdsfri! Anbefaler å skifte olje på dette mellom 60-120k km. Det er litt jobb med det, men det lønner seg!
    Gjorde det på min i vinter, haldex + bakdiff olje:
    Oljeskift på bakdiff og olje og filter på Haldex. Fikk flushet clutchen litt.
    Nytt oljefilter:
    Gammelt og slitt filter:
    Tømming av bakdiff:
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
    2018 Volvo S60 Polestar 383/1500
  3. Takk GMV takket for denne posten
  4. #3
    06. des. 2010
    Der ingen trudde at nokon kunne bu
    Hvor sitter det filteret egentlig?
  5. #4
    20. des. 2009
    Toten
    På høyre siden av medbringeren sett i bilens retning, medbringeren må av.
    1987 Volvo 240
  6. #5
    15. jan. 2011
    Arendal
    Skiftet olje drivlinje på min XC også. Bare tull at det ikke er serviceintervaller på vinkel, haldex og bakdiff. For ikke å snakke om automatgiret!!! Litt skrujobb på haldexen, men det er verdt det (Du må skru ned eksos og mellomaksel for å komme til filter og pumpe på haldex. Nár du skrur ut pumpa renner all olja ut.)
    "Hvis det er fire måter en prosedyre kan gå galt på, og man forutser dette, så vil en femte og uforutsett måte øyeblikkelig forekomme."
  7. #6
    16. des. 2010
    Da er filter og olje kjøpt inn. Fristet til å prøve å suge ut oljen i stedet for å demontere eksos og mellomaksel.
    Texascom:Hvor mye olje klarte du å suge ut? Det er vel totalt 0,8l olje i koblingen?
  8. #7
    20. des. 2009
    Toten
    Husker ikke helt akkurat, men nivået i AOC'n skal peiles slik:
    Fyll opp til det renner over i nivåhullet, deretter sug av to dl.
    På min skiftet jeg to ganger, dette for å flushe alle lamellene i koplingen. Blir litt ekstra jobb, men for min del er det verdt det.
    1987 Volvo 240
  9. #8
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kjøpes dette filteret hos Volvo? Har det ett delenummer på delene på bildet?
    Ser ihvertfall ut som om det var på tide å bytte.
  10. #9
    16. des. 2010
    Filter m/lokk og skruer: 30787687 kr 210,-
    1 liter olje: 31325136 kr 199,50
  11. #10
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Mekonomen glimtet jo til med sine "lave" priser igjen. 1310,- for service "kit" til Haldex.
  12. #11
    16. des. 2010
    Har du tatt ned mellomakslingen på bilen din før ? Må ha ned denne på min xc70 for å komme til filterlokket.
    Prøvde å demontere i helgen, men fikk ikke løsnet mellomakslingen fra haldexen. Det satt fast til tross for at jeg fjernet alle unbrakoskruene på flensen....
  13. #12
    20. des. 2009
    Toten
    Mellomakslingen sitter som regel god fast i medbringeren og må "dores" ut fra baksiden på medbringeren. Lett hamring her så løsner den.
    Har du medbringer med en ekstra svingningsdemper må mellomakslingen løsnes fra vinkelveksel først, dette for å få den av bak.
    1987 Volvo 240
  14. #13
    16. des. 2010
    Takk for gode råd !
    Med andre ord. Mellomakslingen henger bare i;
    - flensen foran på vinkeldrevet. (6 unbrakoskruer)
    - opphenget til støttelager i midten (4 skruer)
    - flensen bak mot aoc koblingen (6 unbrakoskruer)
    Når disse skruene er tatt bort så skal det bare være å slippe ned akslingen i forkant og deretter "dore løs" akslingen i bakkant ?
  15. #14
    20. des. 2009
    Toten
    Stemmer, men mye mulig den sitter godt fremme i vinkelvekselen også. Knuten kan være litt vrien å få av foran også, men det er der du må begynne!
    1987 Volvo 240
  1. Xc70 haldex problem med pumpe
    By Trondpal in forum Motor og gir
    Siste post: 14/02/11, 21:02
  2. Volvo XC90 med haldex 4/IV
    By DKSL in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 09/02/11, 09:44
  3. 2forskjellige temp/trykksensorer til haldex 3
    By TeamBørnOut in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/02/11, 16:49
  4. Bytting av trykkgiver på haldex 3
    Siste post: 24/01/11, 20:41
  5. haldex generasjon xc90
    By gogo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 34
    Siste post: 05/11/10, 21:49
