Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: kjøp av v70xc
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    Standard kjøp av v70xc
    hei, skal kjøpe meg v70 xc nå i helgen
    ta en titt å se på den http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=26903026.
    den er ikke understellsbehandlet hva tror dere om det?
    har prøvekjørt på onsdagen GOD BIL, er det antiskrens på slike biler?
    var god å kjøre
    hva synnes dere om prisen?
    er ikke noe gatebil men jeg kjører på ikkebrøyta veier å med hest/tilhenger så det er en nyttig bil i mine øyne, har 850 som bruksbil/fæstbil
    denne skal være orginal hele tiden
    hvordan er automatkassene på disse?
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Jeg ville ikke kjøpt en slik om jeg skulle trekt mye hest. De har bare 1800kg i hengervekt og girkassene er ikke kjent for å like tunge hengere. Jeg har trekt endel hest med min gamle v70
    FWD
    og det funker sånn av og til. Men om man skal trekke ofte så ville jeg sett etter en litt større bil.
    Bilene er veldig gode og kjøre, men har ikke antiskrens.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    lurer på noen ting,
    bilen dugger innvedig! kan det være varmeveksler på varmeapperatet, guide på hva gjøres :P
    det er ikke traks, hva er det, ettermontere? hva gjøres?
    har lite spenning på dynamo/batteri den lader bare 12,5 wolt? flere med samme prob.?
    svetting i bakkant på otor mellom bunnpanna, ikke noe mye men hva gjøres?
    volvo v70 xc 99mod
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    er nok varmeregisteret ditt som mest sannsynligvis lekker,tracs vet jeg Nilsebu bytta, så stikk innom tråden hans... kan være slitte børster i dynamo, kan være dårlig kontakt på ledninger mellom batteri, minuspol.
    For og bli svettinga helt, så må du nok bytte pakning, usikker på hvor mye som må gjøres, men letteste er nok og ta ned hele forstillinga slik du kommer skikkelig til
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    skal la pa-hoff eller wist få se på lade spennings problemet
    noen som vet av en link til noen som har rep. varmeregistret?
    takk for svaret :;D
    volvo v70 xc 99mod
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Wink
    Innvendig dugg på fronrute er nok et sikkert tegn på a) Helt tett kupefilter og/eller b) Defekt radiator for varmeapparat. Jeg byttet radiator (registeret) på min tidligere V70R
    AWD
    1999 og laget en artikkel med bilder på www.volvoforum.no. Som kjent havarerte dette forumet flere ganger og min artikkel forsvant. Har ikke tatt bryet med å rekonstruere...
    Men det jeg kan si er at du fint klarer å bytte registeret selv dersom du er noenlunde teknisk anlagt. Jeg brukte vel en plass mellom 2-3 timer (erfarne folk utfører dette mye raskere). Det er ikke komplisert og krever ikke spesialverktøy. Du trenger nytt register, 2 stk o-ringer og ekstra kjøleveske.
    Kanskje noen kan skrive ut serviceinformasjon fra VADIS til Lyngen?
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
    Hamar
    Jeg tror denne har Tracs, eller
    DSTC
    eller hva det nå heter, du mangler nok bare knappen til å slå AV systemet med
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Wink
    Frem til og med 1998 modell hadde 70-serien bryter for å slå av
    TRACS
    (enkelt antispinn-system). På 1999-modell og 2000 modell var bryter fjernet og
    TRACS
    hadde også funksjon for å redusere motorkraft. Fra og med 2001 modellen het funksjonen
    STC
    (senere
    DSTC
    ) og var da både antispinn og enkel antiskrens.
    Les mer om
    TRACS
    STC
    og
    DSTC
    her: http://www.zatzy.com/allmaent/359909...addsystem.html
    Tidligere biler:
    Hamar
    Men det er vel standard på
    AWD
    ? Og bryteren er vel bare å montere (og evt software?).
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    grei nok trekkbil dette. men ekstern automatkjøler er da noe du må ha.
    trekker du mye hestehenger, så ville jeg nok heller sett på en SUV.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    så jeg trenger ikke traks knapp da, viste ikke hva det var heller før da
    har planer om å montere oljekjøler på automaten, men vente til sommern
    skal sjekke opp vifte apperatet i de nermeste dagene, så da får vi se hva resultatet blir
    ellers så er bilen enormt god å kjøre, iforhold til min 850 som er rassert å senket uten kjørekomfort
    volvo v70 xc 99mod
    Stryn
    Ser ikkje skepsisen til enkelte med å dra tunge hengera med den bilen der, det einaste negative er drivstofforbruket, ellers har eg berre positive ting å sei om automaten!
    Hadde en 99modell med 200-250hk og automat, gått 325 000km no den bilen og den automaten har fått noke so jævlig me pryl og fungera like fint endå. UTEN ekstra oljekjølar.
    2005 Volvo Horisont B12M
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    ja, den bruker litt benin ja, men men :P
    jeg skal nokk montere oljekjøler, men det går sikkert bra alikevell men skal fra tr.heim til bodø i sommer med campingvogn, da bør jeg sikkert ha mont.kjølern
    har tenkt på chipp, men er ikke helt sikker, anbefalinger !!!!
    volvo v70 xc 99mod
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Har tilsvarende bil; dog ikke XC. Har dratt campingvogn med den en gang; En gammel og tung Bjølseth-sak; var ikke noe problem - fortsatt greit å ta forbikjøringer og dro som bare det; eneste ulempen var at jeg fikk ett snittforbruk på langkjøring på 1.7 lliter på mila...
    ---Tore---
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    hmm, skal nå skyfte om til sommerdekk, å da er det 4stk ganske bra dekk, men 2stk er litt skjevslitt, jeg vil sette de bak. men hva tror dere om det?
    Sist endret av lyngen; 25/04/11 kl 20:31
    volvo v70 xc 99mod
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    !?!? :-D
    volvo v70 xc 99mod
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Sitat Opprinnelig postet av lyngen Vis post
    skal vel helst være så like som mulig hjul både foran og bak på slike awd volvoa egentlig lurer jeg på.. Var vel noe med at det skal rotere likt både framme og bak når 4hjulstrekken kobler inn trur jeg, men rett meg noen som veit.
    Men har de to skjevslitte dekka sitti på den bilen? kanskje du burde ta firhjulskontroll på den for å sjekke?
    Kan jo være lurt med tanke på å slite ut dekka unødvendig til senere..
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    En slik
    AWD
    skal ha like dekk foran og bak. OM det er noen forskjell i mønsterdybden (max 0.6mm) så skal de mest slitte sitte bak.
    Med like dekk menes samme dimmensjon, fabrikat og modell!
    Med ulike dekk risikerer du at AWDn slår inn, viskosa blir varm, og til slutt vil enten vinkelkassa eller viskosen gi seg, hvilket koster langt mer enn 4 nye dekk.
    Dersom dekka du har er skeivslitte kan det tyde på at det kan være på sin plass men en 4-hjulskontroll.
    ---Tore---
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    jepp, bilen har vært på 4hjulskont. å "skaden" er opprettet
    dekkene er helt like men 2stk er bitte littegranne skjevslitte, men skal nokk få på andre felger snart å da blir dekkene litt trange å få inn på 19"felg, er 16" nå :P
    volvo v70 xc 99mod
  20. #20
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Jeg skrev max 0.6 mm forskjell lenger opp men korrigerer det til 2 mm forskjell. Dog skal mest slitte dekk stå bak. Dersom det er som du sier bittelitt skeivslitte på ellers like dekk og disse har mindre enn 2 mm differanse i forhold til de andre dekkene så sett de mest slitte bak og kjør
    ---Tore---
  21. #21
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    jepp, dekkene er helt like, å de to som er litt slitt vises nesten ikke ;D er så lite så
    takk for svar TORE :--D
    volvo v70 xc 99mod
  22. #22
    06. jan. 2010
    14
    Jeg har også lest 0.6mm flere steder, men hvor har du 2mm fra? Gode nyheter naturligvis, så lenge det ikke koster meg en viskosekobling
  23. #23
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Fant en gang en technical note fra michelin på dette. Den henger i garasjen. Leste fort på den når jeg kom hjem fra jobben i dag og mener da det stod 2 mm. Men jeg synes likevel det er bedre å være på den sikre siden så 0.6mm er ingen feil tommelfinger-regel...
    ---Tore---
  24. #24
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    jepp, i dag har jeg testet awd systemet, jeg ble OVERRASKET over at det var SÅ BRA, det var heller meg selv som ikke turte :P men jeg skjønner at det ikke er like bra som feks. subaru., men jeg ble overrasket, var mye snø, å blankis under, tok seg fram å brøytet i oppoverbakkene, men måtte desverre rygge hele vegen tilbake turte ikke å kjøre på snuplassen =)
    volvo v70 xc 99mod
  25. #25
    Stryn
    det ER BRA! berre fått et dårlig rykte pga diverse folk på youtube...
  1. noen som har bilder av v70xc 97-00
    By lyngen in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 5
    Siste post: 23/12/10, 21:25
  2. Bra kjøp?
    By tromidt in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 00:35
