Thanks Thanks:  2
Tråd: Felle inn speil når bilen låses?
    30. mars 2011
    Standard Felle inn speil når bilen låses?
    Hei,
    Har en V70N (2005) med el. innfellbare speil.
    Lurer på om det er mulig å endre instillinger for å få speil til å gå inn når en låser bilen (slippe å bruke knappen i konsollen). Noen som kjenner til dette?
    mvh
    Jørn
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    burde være programmeringssak.
    Mener biler i italia er programmert slik
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sorry, ingen opsjon på disse bilene. Dette kom ikke før V70II
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    9
    må speilknappen holdes inne for å felle inn, eller er det nok med et trykk?=
    om det bare er et trykk, så kan det vel lett hentes et pulssignal fra sentrallås-mikrobryteren?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Ett trykk er nok, men kan kun kjøres med tenning på... Så da røyk den planen:-(
    Mister J
    V70N D5 04
    9
    merkelig og delvis tåpelig opplegg da... jeg hadde foretrukket å ut med nøkkel, gi knappen et trykk og bare forlate bilen.. ikke sitte å vente på at speilene går inn med nøklene i tenninga,, sålenge man ikke har automatiske speil på nøkkelen
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Enig...
    På svigers nye xc60 er det kun på ved låsing av bil, og han ville helst hatt knapp... Hmmm.. Kansje jeg og svigers skulle ha byttet bil:-)
    Mister J
    V70N D5 04
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Er du sikker på dette mister_j?
    når vi bestillte innfellbare speil til 01.04 fant jeg software også, for at de skal felles inn automatisk når man låser bilen.. skal se om jeg finner igjen
    Edit:
    Tolk det som du vil
    Activated by a separate button on the remote control for central locking. The door mirrors can also be folded in when parking in tight spaces. Operated using the switch in the center console. Complete kit including door mirrors, switches and installation instructions. Do not require painting, the existing covers are moved during installation. If there is a memory function: set according to the position of the driver's seat.
    Sist endret av aarnes; 31/03/11 kl 09:39
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    30. mars 2011
    Takk for raske svar.
    Er sikkert mogleg å hente signal fra dørlås og kople til speila slik at dei svinger inn når dørene låses. Menmen - tenker eg berre skal fortsette å bruke knappen sidan dette ikkje kan gjerast via programvare
    V70 D5 - 2005
    09. april 2019
    Beklager er ny her.
    Har en Volvo V70 T5, 2000 mod.
    Den har en knapp man trykker på så går sidespeil ene inn/ut.
    Problemet jeg har fått er at de går hver sin vei. Ene inn og andre ut.
    Noen som vet hvordan å synkronisere dem?
    Eller må man skifte noen deler?
    Har funket bra en god stund, men vil opplyse også at speilet på førersiden noen ganger lystre 30 sec etter høyre hadde felt inn eller ut.
    Mvh
    Alexander
  11. Takk 4x4vinge takket for denne posten
  12. #11
    9
    Gammel tråd, men CFE fuksjonsutvider kan kobles til bilen for å gi trådstarters ønsket funksjon.
    https://www.volvotech.eu/v70/V70-MY-2005-2008/cfeplus
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  13. Takk locked takket for denne posten
  1. infallbare speil
    By the man in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/03/11, 10:18
  2. V70 speil på 700/900
    By Kent o in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/08/10, 15:02
  3. Bryter, El-speil, 940
    By SirKim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 25/01/10, 10:23
