Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 44
Tråd: Defekt tomgangsregulator?
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Standard Defekt tomgangsregulator?
    Hei.
    Jeg har i et par uker nå hatt en lambda lampe som har begynt å lyse på tomgang. I det siste har den begynt å lyse først når jeg har begynt å kjøre, men det kan kanskje være tilfeldig. Nå idag var jeg ute å kjørte og hvis jeg trykka inn clutchen så gikk turtallet ifra ca 2000 og ned til 700-800 og så opp til 1800-2000 igjen med engang. Etter en stund (ca 10 min) så begynte lambda lampa å lyse. Jeg skrudde av motoren i noen minutter mens jeg var i butikken og når jeg da starta bilen igjen så gikk den som normalt (selvfølgelig lyste lambda lampa).
    Det første som slo meg når lambda lampa begynte å lyse for første gang var at det var tomgangsregulatoren, siden den begynte når bilen hadde stått noen minutter på tomgang og men den har gått relativt jevnt på tomgang helt frem til idag.
    Tror dere det kan være tomgangsregulatoren? Evt hva annet kan det være?
    Jeg har ikke fått lest av feilkoden enda siden en dyr time hos Volvo ikke er aktuelt.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    20. des. 2009
    Eidsfoss (Hof)/Horten
    prov å napp av ledningen til lmm og se om bilen oppfører seg likt eller går reiner, min var sånn etter en motor vask, viste seg at lmm hadde fått vann på kontakta
    oslo
    Høres ut som tomgangsregulatoren ja.. Når du kjører . sett bilen i fri. napp ut sikring nr1. sett den i igjen. å se om den går på tomgang da.. er som regel tomgangsregulatoren som er slitt.. koster 150kr på ebay. er bedre en å smøre å kødde med den gammle
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    den gikk på tomgangang, men den hadde bare veldig høy tomgang. og problemet var borte etter at jeg skrudde bilen av og på (uten å nullstille lambdalampa).
    Jeg tror ikke det er lmm'n for jeg har en gang begynt å kjøre med den koblet ifra, og det var noe helt annet en dette. nå gikk bilen nesten helt fint, bortsett ifra på tomgang og på motorbremsing. Men da får jeg prøve å bytte tomgangsregulatoren
    eh, hva heter tomgangsregulator på engelsk? :P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    oslo
    søker du på volvo på ebay england så dukker den opp. er vanlig å bytte denne
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Emptytimereguation
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    har en slik liggende om du trenger..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Emptytimereguation
    Takk,Det er det siste jeg hadde gjetta på tror jeg:P
    Morgis: Ja, er intr. Hvor mye hadde du tenkt deg for den? Er den veldig gammel og sliten?:P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Haha! Koster vel ikke allverden nytt heller?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Emptytimereguation
    Haha..
    Prøv idle air control valve.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Nei det er mulig. Har ikke sjekka, men kan jo svinge innom volvo å høre etterpå ..
    Bare noe som slo meg:
    Noen ganger så tar det ca 2-3 sekunder før bilen starter(ikke at det er så ille). Kan det ha noe med def. tomgangsregulator å gjøre?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Idle Air Control Valve/Motor. Ligger en del på Ebay, både brukt og nytt .
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    er henrik en stor tøysekopp som kommer med tulle oversettelser? :-o
    Skal sjekke ebay og volvo senere idag
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Knis, trodde du skjønte at det var veldig skrøne-direkte oversatt jeg
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    *flaut* haha
    Jeg tenkte ikke veldig over hva du skreiv(siden bildeler innimellom kan ha ganske rare navn på engelsk:P), siden jeg som regel du svarer saklig(spørs om jeg ikke er litt mer kritisk til hva du sier i framtida nå ),men når jeg leste det en gang til så skjønnte jeg at det andre forslaget var en del bedre ihvertfall :P Hehe
    Sist endret av boman; 17/02/10 kl 12:49
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    ny tomgangsregulator koster 2500,- hos volvo
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    oslo
    ja? jeg ba deg kjøpe på ebay :P da hadde du hatt den i morgen eller i overimorgen :P
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Imorgen eller i overimorgen? Så kjapt har jeg aldri fått noe ifra ebay Men jeg tenkte kanskje Henrik hadde et poeng:
    Så derfor sjekka jeg, men han tulla vel bare nå også
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    oslo
    ebay i england. ikke usa. pakka kommer ofte så fort
  20. #20
    16. des. 2009
    Haha, det var faktisk ikke en spøk...
    Tar ikke en dag forde
  21. #21
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ånei, men den var ihvertfall alt for dyr original
    nei, tror ikke akkurat det tar en dag eller to ifra england jeg heller :P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  22. #22
    16. des. 2009
    Jeg kan skrive under på at det ikke gjør det Har handla utallige ting med drit fra eBay, tar oppmot en uke før det kommer
  23. #23
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ja, kan ta litt tid, men nok OT (selv om jeg nesten er helt sikker på at tbo kommer til å utdype mer om sin mening om frakt tid ).
    men som jeg spurte om istad ;
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  24. #24
    oslo
    spørs hvem du kjøper fra da. bestilte en kveld. tipper bestillinga ble sendt på morran. dagen etter hadde jeg delen
  25. #25
    oslo
    Den skal gå en runde eller to for å bygge opp oljetrykk. kan være tomgangsregulatoren som gjør det ja
