Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 37 av 37
Tråd: Problemer med motor/kraft S60 2001 mod 2.0T
  1. #26
    29. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Runis Vis post
    Kan magnetventilen din være defekt.Sitter ved Luftfilter boksen med fler slanger på.
    Er det mulig å finne det ut, uten å skifte?
    Volvo S60 2.0T, Costum chip, JT26-KTW 3" Helsats,
    OBX EXHAUST TURBO DOWN PIPE M/RACECAT, K&N performance air filter, XD LIGHT BI-XENONKIT, Shortshift (vparts.se), Aluminium mätarringar
  2. #27
    29. jan. 2011
    Prøver igjen..... Noen som kan si om det er mulig å sjekke om magnetventilen er deffekt?
    Hører jo også klakk-klakk lyder fra turbinhuset... Høres som at det er noe som er feil inni der hvertfall.
  3. #28
    29. jan. 2011
    Ingen som har noe svar???
  4. #29
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Ta av innsugsslangen på turboen og kjenn på turbinhjulet om det sitter fast eller er veldig stor slakke.
    Volvo løs
  5. #30
    29. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    Jepp, skal gjøre det.
  6. #31
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Veldig vanskelig å gi noen diagnose uten å ha hørt lyden selv, men mekaniske lyder fra turboen er aldri noe godt tegn
  7. #32
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Magnetventilen kan så klart være defekt.
    koster ca 1000kr på Volvo.
    men det som er med den, er at den blir ikke "litt defekt" - enten så virker den eller så virker den ikke.
    Uansett ville jeg startet med feilkoder for å se om det er noen sensorer/givere som har tatt kvelden.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  8. #33
    29. jan. 2011
    Har nå sjekket litt rundt turboen.
    Ingen slark i turbinhjulet.
    Tok en tur til Volvo idag og fikk diagnose (670,-)
    Det lå inne en feilkode på turboen. For høyt trykk ved oppstart.
    Koden ble slettet, blandt anndre koder som jeg visste om (bagateller) og tatt en prøvetur. Ingen feilkoder eller meldinger
    Får bare håpe det ikke skjer noen mer nå....
  9. #34
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Får håpe det ikke kommer tilbake da.
    Jeg hadde samme problem på et VAG produkt jeg engang hadde, viste seg at den var chippa med feil verdier, så turboen lada godt over 2bar når bilen TRILLA.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  10. #35
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Hei. Fant du ut av det?
    Plages med noe av det samme på min 2002 S60.
    Noen ganger mister den nesten all trekkraft. Klarer maks 60kmt. Hjelper å stoppe motoren, og starte igjen etter noen minutter. Når den er "frisk" virker den også latere enn vanlig. Virker som ujevnt turbotrykk. Tomgang er fin. Har byttet luftfilter og plugger.
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  11. #36
    02. juli 2010
    skien
    163
    Sitat Opprinnelig postet av jacobsen Vis post
    Bytta eller rensa tcven? En kamerat hadde lignende symptomer, ble bedre av rensing av tcv.
    Sent fra min G8141 via Tapatalk
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
  12. #37
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Det har jeg ikke. Får man feilkode av slikt?
    Leste av feilkoder idag. "
    ECM
    9520 Gasspedalgiver analog signal. Felaktig signal" hadde lagret seg 7 ganger.
    Fikk slettet de, og skal se om bilen ble bedre i kveld.
    Fikk også pris på bytte av komplett gasspedal, til en helt grei pris.
  1. Problemer ved kald motor
    By Gneizten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/11, 10:59
  2. Problemer med motor temp
    By Mr. RAH in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/01/11, 08:20
  3. b230f mister kraft
    By Nilsson in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/06/10, 19:49
  4. [LØST]Problemer med motor
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 28/01/10, 01:50
