Tråd: Støpe basskasse/deler av basskasse i glassfiber, hvordan?
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Standard Støpe basskasse/deler av basskasse i glassfiber, hvordan?
    Hei!
    Skal lage meg ei kasse i 245'en, skal støpe i hjulbrønn og "skinka" på bilen, og bruke MDF som front og topp.
    Har sett hvordan man gjør det mtp duk og stifte fast denne til et "skjelett" og bruke duken til å støpe på, og bygge opp med fibrene 90 grader i forhold til hverandre.
    Men når vet jeg at jeg har tykke nok vegger, slik at kassa ikke "flekser" ?
    Og hvordan reagerer kassa/basseren på slik "ujavn" form?
    Skal ha inn en Kicker L7.
    09. april 2010
    Sør-Trøndelag
    Du kan sende Olav en melding og høre ang tykkelse. Men det er egentlig ikke så mye som trengs.
    Formen på kassen trenger du ikke å bekymre deg for siden bølgelengdene er såpass lange som de er.
    Registrerte brukere Marius sin avatar
    Oslo
    4-5 lag med glassfiber holder, blir rimelig tykt da.
    og så kler du de "store" flatene som kan vibrere med asfaltmatter.
    og ujavn form spiller ingen rolle så lenge volumet i kassa stemmer, og at anleggsflata til elemntet er slett da.... slik at det ikke lekker luft pga ujevnheter
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Buoyen Vis post
    Olav?
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Vis post
    Okei, det var ikke dumt. Lime på noe dempematter innvendig vil kanskje hjelpe også?
    Tenkte litt på sammenføyningen mellom glassfiber og treverk, her bør vel glassfiberen støpes i treverket?
    Oslo
    Olav?
    du kan støpe den inn eller du kan presse inn mdfen og lime med silikonlim/tec 7 og skru. dette har jeg gjort
    Oslo
    Olav?
    dempematter har ingen funksjon med mindre kassa di er for liten, man bruker dempematter for å lure elementet til å tro at det er større volum i kassa enn det egentlig er.
    kjøp skikkelige asfaltmatter ifra f.eks innstallbay og ikke slike de selger på biltema og andre steder
    12. des. 2009
    Det kan og være en mulighet ja. Vil ha den så rett som mulig under ruta og der jeg ser, så tenkte kanskje det var best å støpe den fast innvendig.
    Hvor selger de store og fine glassfibermatter? Biltema er vel bare drit som vanlig?
    Er det en fordel å la duken og "skjelettet" jeg lager først, være igjen i støpen for ekstra støtte?
    EDIT:
    Okei, det med dempematter ante jeg ikke. Mye å lære her.
    Hadde aldri handlet slikt på Biltema. Tenkte å ta inn fra over dammen, da jeg skal kle dørene og litt diverse steder også, noen anbefalninger av butikker og produkter? Trenger ikke det værste av det værste, men noe som er helt OK.
    Dynamat eller hva det heter, er vel greit?
    Sist endret av Joakim-G_R; 23/02/11 kl 23:15
    Oslo
    EDIT:
    dynamat er kjempebra men også dyrt. jeg har kjøpt mye ifra innstallbay. de har noen nye matter som heter Silent Coat. veldig gode til en hyggelig pris.
    biltema sin glassfiber er god som gull. så denne kan du trygt kjøpe.
    hvis du lager en ramma for så å trekke den med fleece så må denne bli igjen ja. da legger du bare lag på lag med glassfiber innvendig eller utvendig.
    alt ettersom hvordan du bygger ramma
    09. april 2010
    Sør-Trøndelag
    Olav
    Jeg bruker ikke dempematter inne i subkassen. Trengs det ytterligere avstivninger er det bedre å rett og slett sette inn stag.
    Det finnes også kompetente burikker i Norge
    Selv bruker jeg stp som du kan kjøpe her (jeg har ingen interesser i butikken overhode):
    http://www.installbay.no/webshop?referer=none&p=p&ka=44
    12. des. 2009
    Takker for tips. Spennende prosjekt Olav driver med, skal sende han en PM i morgen.
    Registrerte brukere BlåFare sin avatar
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
  1. Råd ang bygging av basskasse
    By tintin500 in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 26
    Siste post: 03/04/10, 18:18
