Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: treng hjelp til valg av produkter til fjerning av rust på hjulbue
    Registrerte brukere hobbymekk sin avatar
    03. des. 2010
    Innvik
    Standard treng hjelp til valg av produkter til fjerning av rust på hjulbue
    drive å pussa vekk litt rust no.. einasta rusten eg finne va på ein hjulbue. den er ikkje orginal, så derfor kjem rusta først på den..
    men lurte på litt på kass produkt eg burde bruke får å få eit brukbart resultat
    så vidt begyndt på pussinga her. all lakken i det markerte området skal vekk.. ser ikkje boblene så lett på bildet, men dei e der :(
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Hva bruker du til å pusse med? Blir sjelden bra å pusse bort rust, vil på det sterkeste anbefale å sandblåse hvis du vil at det skal holde litt lenger enn noen måneder...
    Etter sandblåsing smører du på litt rustomvandler hvis det er dype porer. Würth sin er bra. Så syregrunning, sparkel og fyller. Så lakk, evnt. klarlakk.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  3. Takk hobbymekk takket for denne posten
  4. #3
    16. des. 2009
    Vestlandet
    Men fjern plastinnerskjermen og se etter rust der også...har du ytterst på kanten er sjansen stor for at det ligger litt under plasten også... når du første skal holde på liksom.
    Etter rustfjerning og lakkering så tar du å smører / sprayer tectyl på den kanten for ekstra beskyttelse for både rust og steinsprut før du monterer plastinner skjermen igjen.
    1988 245 Turbo - " Lungnvagnen "
    1996 945 Turbo - " Brukis "
    68' VW " Bubblan " , 52' Ford Customline
    X Bilar :1985/90 Volvo 245 " Skrotvagnen " , 1995 Volvo 960 - " Lyxvagnen " - saknas*
  5. Takk hobbymekk takket for denne posten
  1. Løst bunndeksel i venstre hjulbue.
    By hknivers in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 28/01/11, 14:58
  2. beste måte og kappe av hjulbue falsen/sjermkant
    By metrakit in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 15
    Siste post: 19/09/10, 20:14
  3. Problemer med fjerning av EGR?
    By Teebob in forum Motor og gir
    Siste post: 24/06/10, 10:39
