Thanks Thanks:  4
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Dynamo trøbbel S60 D5 Problem løst takket god hjelp! :)
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Standard Dynamo trøbbel S60 D5 Problem løst takket god hjelp! :)
    Hei!
    sliter med at der kommer en go del støy fra dynamoen min.
    Mistenker at det kan være ødelagte lagre i den eller noe i den duren.
    Noen som har vert borti dette før?
    Lyden øker med turtallet.
    Er det mye jobb og demontere dynamoen?
    Takker for svar og innspill!
    Sist endret av Steen; 04/03/11 kl 08:35
    Registrerte brukere JørgenT sin avatar
    11. jan. 2010
    Haugesund
    Mulig du bør ta av aggregatreima di for å hørre om lyden da er vekke. Viss den er det så kan du kjenne over AC,Dynamo,servopumpe og løpehjul.
    Har byttet noen dynamoer, men har gått endel Ac kompressorer også.
    Er greit å ta av reima å sjekke før man bestiller deler.
    Dynamo er kurant og bytte, bare tar opp servopumpa først. Easy
    -2013 Volvo S60 D3 R-Design "Rebel Blue"
    X-06 S60 Dynamic Edition 2,4D
    X-98 V70 R AWD
    X-01 S60 T5
    X-94 940 Turbo
    X-90 245 GL
    X-86 244 GLE
    X-84 740 GL
    X-84 245 DL
    Registrerte brukere Rasp sin avatar
    28. mars 2010
    Bigset, More Og Romsdal, Norway, Norway
    Dette problemet hadde jeg også en gang, var så sikker på d var dynamo, kjøpte en brukt hos den lokale høggern å fant ut att det var lageret i AC istedenfor, fikk bytta inn igjen dynamo og kjøpte meg nye lager til AC og bytta det (dei) uten å koble av AC, fikk vridd den oppover i motorrom og tersa hjulet forsiktig av!
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Har ikke dynamoene på D5 motoren frihjul som kan lage lyd om det holder på å gå?
    Volvo løs
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    Jo den har en slags kopling inne i pullyen. Den lager en irriterende klirrelyd på tomgang når den begynner å ryke. øker man turtallet bittelitt så forsvinner lyden.
    Kan være det blir mer permanent lyd hvis man orker å kjøre med dette en stund.
    ct
    V70 D5 2002
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Sjekk om frihjulet virker først!
    Dette sjekker du ved å forsiktig pirke ned på vifta på dynamoen. Det skal "slippe" den ene veien og henge fast igjen i reima andre veien. Hvis frihjulet er gåent er det stor sjanse for at dette har ødelagt strammehjul og løpehjul.
    Frihjulet lager mest lyd og leven på tomgang, har du kjørt med det slik så er nok lyden nå fra de andre hjula.
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Kan også være løpehjul til reima Røk på faderen sin bil, kostet 400 kr orignialt på volvo og tok 20 min å bytte.
    Så lønner seg å ta av reima å sjekke hvor det er slakk i første omgang
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Sitat Opprinnelig postet av Stig-Arne Vis post
    Dette sjekker du ved å forsiktig pirke ned på vifta på dynamoen. Det skal "slippe" den ene veien og henge fast igjen i reima andre veien. Hvis frihjulet er gåent er det stor sjanse for at dette har ødelagt strammehjul og løpehjul.Frihjulet lager mest lyd og leven på tomgang, har du kjørt med det slik så er nok lyden nå fra de andre hjula.
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Takker for gode svar!
    Har vert en svak støy en stund. Men ble ganske endret plutselig.
    Er det mye arbeid og løsne reima?
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Har du funnet feilen?
    Stryn
    Dette er en årsak til mangen registerhavari gjennom åra. Fordi folk ikkje reagera på ulyda før det er for seint.
    2005 Volvo Horisont B12M
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Er nok dynamoen som er gåen! :(
    Men har ikke fått fikset det enda. Driver og henter inn litt priser på å få fikset det
    Stryn
    Bilen min har ny motor pga. regreim havari. Mest sannsynlig aggregatreima sin feil.
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Såpass! Bør vel få opp farten og få fikset dette snarest da!
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    Defekte løpehjul til aggregatreima fører til at den kan flise seg opp og vikle seg rundt nederste reimhjulet til registerreima slik at den hoppar over..
    Et ikkje ukjent fenomen.. Dog fortsatt like kostbart
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Har nå fått hørt litt rundt på priser
    På Volvo skulle de ha følgende: (dette er bare priser på dynamo uten arbeid!)
    140 A innbytte 5730kr (mekonomen 4705kr)
    160 A innbytte 6158kr (mekonomen 4508kr)
    Så fikk jeg et tilbud fra Volvo i Flensburg på komplett jobb på 815,66 euro = ca 6200 nok.
    Så tror jeg skal prøve selv først før jeg leverer den inn.
    Noen som kan gi meg noen tips eller råd hvordan jeg får av/løsner reima?
    Stryn
    en stor torx fastsveist i et stålrør el.lignande og så putte den inn i et 6kanthol i strammaren. Så kal du slakke strammaren
    Skjitenkelt om du har eit verktøy som passar (men er trangt mellom motor og karosseri)
  18. Takk Steen takket for denne posten
  19. #18
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Er du sikker på du må bytte dynamo?
    Hvis det er frihjulet så kan dette kjøpes løst og koster ca 1000,- (må ha spesialverktøy for å skifte men det får du lånt på et verksted eller kjøpt på biltema)
    Er det lagera i dynamoen så ville jeg gjort et forsøk på å bytta disse, er mest sannsynlig helt vanlige kulelager som du kan få i jernvarehandelen.
    Som "locked" skriver er det bare å sette verktøy i midten av strammehjulet og spenne hjulet fremover, og bruk noe skikkelig for det gjør nok vondt hvis det glepper og du har fingeren bak reima....
    For å demontere/montere dynamoen må du løsne servopumpa og legge den til sides, denne er festa med tre skruer gjennom reimhjulet til pumpa.
    Dynamoen har en festeskrue som står inn fra siden der reima er samt to i bunnen. Du må løsne AC-kompressoren også.
    Husk å sjekke strammhjul og løpehjul for slark, dersom det er frihjulet som er synderen så kommer "levenet" du har nå fra et av disse.
    Lykke til
  20. Takk Steen takket for denne posten
  21. #19
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Er ikke helt sikker på at det er dynamoen.
    Skal prøve meg fram og se om jeg får den av på fredag
    Holder jeg igjen den torx skruen på spennhjulet og vrir på selve spennhjulet?
    Takker for gode svar og tips!
  22. #20
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Du setter den i senter av strammehjulet og skyver mot fronten av bilen. Lønner seg å ha litt lengde på armen du drar med.
    Når du har ført hjulet et stykke frem er det bare å vippe reima av og slippe hjulet tilbake.
  23. Takk Steen takket for denne posten
  24. #21
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Fant denne: http://shockwaves-control.co.uk/ebay...2006-12-05.pdf
    Den handler egentlig om tannrem bytte, men siden du også må ha av multireima er dette også beskrevet. se punkt 18 til 23
    ct
    V70 D5 2002
  25. Takk Steen takket for denne posten
  26. #22
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Da var bilen i orden
    Takker for gode svar og god hjelp!
    Viste seg å ikke være dynamoen som jeg trodde.
    Var dette hjulet her som var synderen (Bilde)
  27. #23
    27. mars 2010
    Samme hjulet som på faderen sin bil.
    Enkel å relativ billig sak å fikse
  28. #24
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Kjempeflott at det ordna seg!!!
    (ikke for å mase men sjekka du frihjulet samtidig?)
  29. #25
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    ja! Storfornøyd nå!
    Sjekka de andre hjula og for slakk, å alt virka bra!
    Men takk igjen for god hjelp!
  1. Dynamo problem
    By Svirre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/09/10, 09:44
  2. ØK: Dynamo til B20-motor (71-mod 144)
    By sekse in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/07/10, 12:49
