Tips/linker? Gjelder altså en 850, 1997-modell.
Problemet er at motoren hadde løsnet ved at skruene hadde rett og slett skrudd seg ut, og heldig som jeg er så falt den ut akkurat da jeg hadde åpnet luken for å smøre pakningen med litt ekstra silikon...
Siden jeg ikke har tak over bilen her ble den innlagt hos verksted som fikk motoren på plass sånn at luken virker, men det virker ikke som kontroll-boksen er helt i sync med hvor luken befinner seg.
Hvis den er åpen og jeg kjører den igjen så skal den lukke seg og parkere når jeg holder knappen inne i overkant, men nå bare snur den og går opp igjen
Mistenker det er finjustering som må til, og verkstedet sa det kunne ta alt fra en halvtime til en hel dag å få det riktig, så da kan jeg fort kjøpe ny hele takluken med motor og alt for prisen av den jobben tenker jeg.... Takknemlig for alle tips!
Hvis motorstyringen og mekanismene der ligner på systemet for el-vinduer så burde det kanskje kunne være så enkelt som å plukke ut motoren, justere luken til å være 100% riktig lukket, og så koble strøm på motoren og la den "åpne og lukke" luken før den skrus på igjen(?). Men litt rart om verkstedet ikke prøvde dette...
