Thanks Thanks:  4
Tråd: lang tid og bytte bensinpumpe?
    29. jan. 2011
    Standard lang tid og bytte bensinpumpe?
    hvor lang tid tar det ca og bytte pumpe i tanken på en 940? er det gjort på en efta/kveld med tanke på og komme seg på jobb igjen dagen etter? eller vente til fredag? evt. hva kan gå galt eller være vrient med denne jobben?
    oslo
    Det går fort
    edit: 4skruer i bagasjerommet. så er det en "stor plastikk" mutter på tanken som du må ha opp. den pleier å gå lett opp men den kan også sitte som et helvette.. resten ser du. husk godt med lys og noe rustløser ellerno til den store mutteren
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Er fint gjort på en kveld men vær obs på at slangene kan sitte som et helvette og at selve armaturet og slangeklemmer kan være rustne, kan være greit å ha noen nye klemmer liggende
    29. jan. 2011
    ja er den walbro pumpa som skal inn igjen, leste noe om no sliping? er det gjort med vinkelsliper og pusseskive eller må jeg ha håndfil?
    oslo
    Legg den løs nedi tanken så flyter den med bensina i svingene så du ikke får bensin kutt :P
    Neida.. (litt joda haha) men ikke bruk noe vinkelsliper baki der...
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av T.T Vis post
    Jeg brukte en liten kniv og tok av litt på innsiden av plastholderen, ca 2mm, vil tru det funker fint med en handfil også
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Også kan det være lurt å rengjøre den store plast mutteren før du skrur den på igjen og spraye på litt silikonspray kanskje. Men det er jo vanlig å rengjøre før man monterer igjen..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    24. mars 2010
    steinkjer
    jeg varmet opp plasten med ligther, så brukte jeg kniv for å fjærne overflødig plast. da skal det være plass til pumpen.
    V70
    29. jan. 2011
    Takk for svar:-) fikk pumpa i går i en passe stor eske, blei dugelig skuffa når jeg fikk den opp:-P hadde sett for meg noe større, dildon til kjærringa er jo større:-P
  10. Takk R.G, boman, Audun takket for denne posten
  11. #10
    Hamar
    Haha
  12. #11
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Er ikkje størrelsen det kjem an på, men kor mange meter i sekundet den leverer
    Fort gjort å bytte ja, går fint på ein liten kveld
  13. #12
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av Olav'en Vis post
    måler du bensin mengden på meter i sekundet ? :P
    pleier og ta liter i minuttet jeg
  14. #13
    Registrerte brukere metrakit sin avatar
    23. des. 2009
    ålesund
    vist det var bensinen han mente da
  15. Takk Dimmern takket for denne posten
  16. #14
    29. jan. 2011
    må jeg ha av alle rør og slanger og sånn som går inn på det store lokket før jeg skrur det av? er vel logisk hvis man skal få skrudd det rundt, og følger armaturen med lokket opp?
  17. #15
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    må ta av de ja får jo løsna lokket alikevel, men du får det jo ikke ut, slange klemmene sitter nok litt fast . men når du har fått løsna de er det bare og dra alt rett ut
  18. #16
    29. jan. 2011
    mulig jeg er stokk stein dum nå altså, men åssen i H@&%ETTE skal det gå ann og få den driten opp av det firkanta hølet i bagasjen? uannsett åssen jeg vrir og vender på den (ikke at det går og vri så mye på den) så får jeg den jo ikke opp av hølet?
    håper på kjappt svar da jeg vil bruke bilen og straffe den for at den er så umedgjørlig med og få nye deler
  19. #17
    24. mars 2010
    steinkjer
    d går å få det opp der. du må bare vri å vende i alle retninger, å dra!:b satt en stund for å få opp min jeg også, men ble forbanna, å tok i litt, å da kom den
    V70
  20. #18
    29. jan. 2011
    jeg tørr ikke og dra noe spesielt jeg for ser at det er den del som er igjen før den er ute har ikke noe i reserve hvis det ryker for det er en del på toppen som sitter med ei fjør, hele den klompen er i veien uannsett
  21. #19
    29. jan. 2011
    Er det vrient og ta ned tanken på 940? Sitter den bare med to band under eller er det mikk makk?
  1. lang lysa funker ikke lenger
    By Luigi in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 60
    Siste post: 22/11/10, 01:05
  2. bensinpumpe
    By volvo_740turbo in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 30/03/10, 16:31
  3. 740 bensinpumpe på 940?
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/01/10, 09:38
