Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Hvordan fikse varmeseter?
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Standard Hvordan fikse varmeseter?
    Har hatt bilen i snart ett år, og varmesetene har aldri fungert.
    Jeg kjenner i hvertfall ingen varme, og pasasjerer gjør heller ikke det.
    Er det bare generell lav varme i de, eller er det brudd no sted da?
    Hva pleier å være feil når varmesetene ikke fungerer?
    Sikring? brudd i ledninger som ligger under setet?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    hmm har samme problemet, ikke at jeg har så mye bruk for det men merker lite varme i setet... gamle biler med varmeseter bruker som regel å være griller :P
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Av de 5-6 240iene jeg har hatt, så har ikke en eneste en hatt varmeseter som fungerer
    Tror nok det er elementene under rompa som går dukken
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Hehe ja. Er jo ikke nød om de ikke funker, men er veldig greit å ha når det er kaldt og man starter bilen. Så får man noe varme før varmeanlegget slår inn.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Ja det er det jeg frykter
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    Registrerte brukere metrakit sin avatar
    23. des. 2009
    ålesund
    brente elementer garrantert (regner med du har sjekket sikring?)
    er igrunn bare ta fra ohm -meteret om måle... kontakten finner du iframkant under setet
    22. sep. 2010
    Trondheim
    setevarmern er vel bare en metalltråd det går en strøm gjennom, og lager varme. Er de tilgjengelige skal det ikke være så vanskelig å fikse (?)
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av jacobsen Vis post
    Om dem har ryki, så må man bare skjøte på og måle motstand så den blir helt lik
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Enkleste er å bytte hele elementet. Men du kan bli lurt (ihvertfall på 940) er det en termostat i setet som legger ut og inn og hvis du måler hvis den ligger ute så får du jo uansett ikke noe forbindelse, så du må måle etter termostaten for å være sikker på at du får riktig resultat.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    08. des. 2010
    Dette må være årets dummeste spm, men jeg spørr nå..
    Har en 79 245 GLE. Ved rustsveising merket jeg at det var ledninger opp til setet. Men fant ingen bryter for sete varme. Hvordan var det meningen at dette skulle virke?
    08. des. 2010
  12. Takk christoffera takket for denne posten
  13. #12
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Konge
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  14. #13
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av 1979245GLE Vis post
    Ingen brytere på sia håndbrekket?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  15. #14
    22. sep. 2010
    Trondheim
    79-modellen har vel knappene på dashen.eller? Kan hende at noe er byttet ut elns av forrige eier eller at setene byttet ut
  16. #15
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sikkert noen som har byttet det ut, av den enkle grunnen som tråden handler om: At de aldri fungerte!
    Har varme i setene jeg også, og knapper ved brekket, men funker det? Neida...
  17. #16
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Kanskje varmeelementet ikke tåler å bli sotte på? :P
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  18. #17
    Registrerte brukere A.Finstad sin avatar
    Norway
    virker litt sånn, men det på pasasjer sia mi funker (ikke på sjofør sia)
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  19. #18
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    De tåler dårlig at man sitter på kne i setene (eks når man skal hente noe i bilen og lener seg over til andre sida).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  20. #19
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    noe sånt skjedde i saaben til far. Plutselig røk det fra setet og svidde hull
  21. #20
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Haha, det hadde nok ikke skjedd i en Volvo. Der hadde det bare blitt ødelagt uten å brenne høl..
    (joda, er du uheldig så kan det skje også i Volvo )
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  22. #21
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Med tanke på all tarmgassen som ligger å ruger i mitt sete, hadde det sikkert eksplodert :P
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  23. Takk jacobsen takket for denne posten
  1. fikse opp bagasjerommet?
    By chrissi504 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/01/11, 15:30
  2. Påkjørt - Hvordan fikse dette?
    By n0gga in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 15/12/10, 19:38
  3. fikse dørtrekk
    By JonOlav93 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 28/07/10, 17:08
  4. S60 02 - ettermontering av cruise + varmeseter
    Siste post: 15/06/10, 07:36
  5. Koble varmeseter
    By Alek in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/03/10, 00:17
