Thanks Thanks:  6
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 40 av 40
Tråd: Anti Sladd Serv. Erfordras - BCM-0076 *Løst*
  1. #26
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Bilia henger seg opp i det med at
    BCM
    må være byttet og at det må være mer komplekst enn det som kommer frem her? Jaja vi får se da. Tirsdag 15. februar ble det.
    Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at dette vil ordne problemet, siden du ikke har byttet
    BCM
    . Men i følge teknikerene i Sverige er det dette man skal prøve først om du har kalibreringsproblemer.
    Det skader uansett ikke å prøve. Det inngår ingen programvare, og resetting og kalibrering tar 10 min.
    Bedre å ha prøvd dette først, enn at verkstedet bruker timesvis med feilsøking som kanskje ender i bytte av
    BCM
    , som koster sine kroner.
  2. #27
    Registrerte brukere Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    "Avlest feilkode. Feilsøkt ihht denne feilkode og konstantert feil konfigurasjon på
    BCM
    styreenhet. Prøvd å slette feilkode, men den kommer tilbake med en gang. Tilbakestilt konfigurasjon på
    BCM
    -styreenhet. Prøvekjørt en lengre tur og ingen feilmelding kommer opp i display. Heller ingen feil lagret på bil. OK."
    Står det på min Kontantfaktura. Dette var fort løst. Ingen feil har nå dukket opp igjen.
    2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
  3. #28
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Gratulerer! Det må ha vært en lettelse for deg
    Håper den forblir borte da.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  4. #29
    Drammen
    337
    En veldig lettelse. Takk for alle bidrag
  5. #30
    Johannes sin avatar
    13. mars 2010
    Verdal , N-Trøndelag
    34
    Hvordan gikk dette?
    Fant de ut noe?
    Volvo 855 1996
    Volvo V70 2005 D5
  6. #31
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    det står jo lenger opp at det er løst og hva som ble gjort.... 8)
    BCM
    BCM
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  7. #32
    Johannes sin avatar
    13. mars 2010
    34
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Sorry!! datamaskina hadde hengt seg opp,så jeg kom ikke til side 2 i denne tråden, så jeg stilte spørsmålet etter kun å ha lest side 1. Beklager at dette ble seende veldig domt ut Kan selvfølgelig lese nå når jeg får opp side 2....
    Volvo 855 1996
    Volvo V70 2005 D5
  8. #33
    21. mars 2011
    God dag. Jeg er fra Hviterussland. Jeg har et problem
    BCM
    -0076
    Jeg kan ikke forstå - hva du gjorde.
    Hjelp, vær så snill, hvordan du løste det?
    1. Blinket den gamle blokken? Hva skjedde med ham?
    2. Kjøpte en ny enhet og spørre?
    3. Kjøpte enheten fra en annen maskin? Trenger flash?
    4. Eller noe til en annen for å fikse problemet?
    Beklager for norsk min)))
    Beskriv i enkle ord, takk.
    Bil Volvo S60 D5 2003 DTSC er
  9. #34
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av Stomat Vis post
    BCM
    -0076
    You need new software. Volvo mechanic reset the configuration in the
    BCM
    unit. If I understand you correctly regarding nr. 3 you bought a
    BCM
    unit from another car? Then you definetly need new software.
  10. #35
    21. mars 2011
    Jeg har det samme problemet, det gjorde jeg ikke blokkere meg, han mor. Den gamle enheten kan gjøres?
    Thank you for answer.
  11. #36
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Please Write your problem in english. We dont understand the Google translate language
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  12. Takk locked takket for denne posten
  13. #37
    21. mars 2011
    I have the same problem. I can not understand how you solved it. What have you done for yourself? Just poured a new program in the old block? Or to buy the unit?
    What else should check out?
  14. #38
    Drammen
    337
    The mechanic said he reset the
    BCM
    configuration to factory standards and installed new software. That should be what you need to do. If you only get
    BCM
    -0076 it should not be a faulty unit. Just faulty software.
  15. #39
    21. mars 2011
    thank you for your answer
  16. #40
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    Har hatt akkurat samme problemet på to biler som jeg monterte i brukt
    BCM
    . Kun SW omladding fungerer ikke. Om du har
    DSTC
    må dette kalibreres. Styreenheten må i tillegg resettes, noe som må gjøres manuelt i Vida. Ligger en journal på dette i
    TIE
    . Slet veldig med dette problemet frem til jeg sente en teknisk rapport til Sverige.
    Dette var med feilkode
    BCM
    -0076
    Gammel tråd.. men hvordan blir det med biler med stc å brukt bcm?
    Sollien
  1. Sjakalen - 2003 V70 D5 - Solgt til fordel for 2017 V60 T4
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 685
    Siste post: 19/02/17, 20:08
  2. Anti sladd - serv erfordras
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 21/10/10, 20:57
  3. SRS-Airbag Serv. Snarast
    By apollo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/10/10, 14:52
  4. Erfaring med Anti-Sway bars på V70?
    By AndersE88 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 25/06/10, 21:03
