Thanks Thanks:  6
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 40
Tråd: Anti Sladd Serv. Erfordras - BCM-0076 *Løst*
    Registrerte brukere Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    Standard Anti Sladd Serv. Erfordras - BCM-0076 *Løst*
    Har postet i Workloggen min men kan jo forsøke meg med en tråd her inne. Gjelder en 2003 V70 D5.
    Før instrument bytte da dette var ødelagt merket jeg at Antispinn sluttet å fungere. Instrumentet varslet ikke om noe grunnet at dette var ødelagt. Når dette ble byttet kom Anti Sladd Serv. Erfordras frem. Kverneland Bil i Drammen fikk frem feilmelding
    BCM
    -0076 som skulle bety feil konfigurasjon i systemet. Dette skulle egentlig tilsi at jeg hadde byttet
    BCM
    enheten i bilen som de sa. Det er imidlertid ikke gjort. Det ble forsøkt ny software hos Kverneland bil uten at feilmeldingen gikk bort.
    ABS
    fungerer fint.
    Egentlig skulle man vel bare satt inn bilen og bedt de lete etter feilen, men etter å ha reparert og reparert seg blå og gul siste året begynner man å bli desperat etter billigere løsninger. Derfor:
    Noen som har noen tips. Jeg legger ved utskrift fra
    VIDA
    nederst. Litt annen info som kan ha betydning:
    Jeg har byttet begge hjullagre foran hos en bekjent mekaniker.
    Kverneland har forsøkt Total-
    CAN
    oppdatering mens instrumentet var ødelagt for å forsøke å fikse dette.
    Kontaktene på øvre del av rattet er sjekket. De satt som de skal.
    Det tar noen sekunder som regel før meldingen kommer etter start.
    Sist endret av Sjakalen; 16/02/11 kl 07:20
    2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
    oslo
    Forsøkt å oppgradere etter du fikk nytt panel da?
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Kan være verdt og sjekke om abs givere ikke er montert litt feil og fått seg en kakk.
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
  4. Takk Sjakalen takket for denne posten
  5. #4
    oslo
    Etter DIV google søk:
    total
    CAN
    oppgradering vil ikke fungere. Man må KUN laste inn ny programvare for
    ABS
    boksen
  6. #5
    Drammen
    337
    Det var da feilen kom frem og det ble da forsøkt å oppgradere SW uten hell.
    total
    CAN
    ABS
    boksen
    Det er også gjort. Total
    CAN
    ble bare forsøkt pga. feil med instrumentet. Feil med Anti Sladd var ikke en sak på det tidspunkt
    Ellers takk for alle innspill.
  7. #6
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av SINISTER FINNI Vis post
    Er det den kabelen som går inn sånn ca. midt på demperen på utsiden av denne så skal jeg se på den. Takk
  8. #7
    oslo
    Noen nevnte at det var mulig man måtte bruke s60 programvaren fordi den til v70 inneholdt noe "bugg".
    Noen sier det kan være en bryter i bremse greiene også.
    Leste også at "
    BCM
    -0076" kunne komme hvis "den tingen som reagerer på at bilen er i sladd(accelerometer?)" var litt rar / herpa / trengtes reprogramering.
    Kjenner ingen på volvo som kan gi deg litt programvare greier gratis da?
  9. Takk Sjakalen takket for denne posten
  10. #8
    Drammen
    337
    Leste også at "
    BCM
    Interessant det der med programvaren. Hvis jeg nå skal forsøke meg hos Bilia i stedet skal jeg nevne det.
    Accelerometeret sitter vel under setet høyre side? Har sett noe om vann som ødelegger de. Sitter vel en sensor i rattet også? Mye å sjekke her skjønner jeg. Hehe
    Pris på eventuell programvare bekymrer meg ikke. Blir kanskje rundt tusenlappen for den. Jeg er redd for 2x 5 sifret for diverse styreeneheter.
  11. #9
    oslo
    Sitter ikke sensoren i midtkonsollen ellerno? Mulig de har flyttet rundt på den.
    Det er ca 98696vraka tilsvarende biler i sverige som du kan ta styreenheten fra.(bare passe på å treffe med samme nr). så får du jo ihvertfall spart inn litt..
    Jeg mener å ha sett en liste en gang over "hvor lang tid bilen bruker på å sjekke div sensorer" også. på den måten var det lettere å finne ut feilen.. for tok det 5sek før meldingen kom opp så var det det og det... men finner seff ikke igjen den..
    Men det hadde noe med kalibrering og gjøre ellerno. så kan jo tenkes det kan være den "vingle" sensoren.. eller skadet abs føler som ble nevnt over her. men da syns jeg det er rart at absn fungerer..
  12. #10
    oslo
    Har du foresten kjøp ny eller brukt
    DIM
    Har man gjort rent kontaktstycket till Bromsstyrenheten, För om
    BCM
    strular så kan man få EXAKT dessa felkoder och en död DiM
    http://www.volvo-forums.com/t13321-d...d-problems.htm <-- litt tips om hvordan man fikser
    DIM
    også.. de som tar 2000kr for dette tjener greie penger :P
    Edit: har jo selv lest i tråden at du fikk ny
    DIM
    :P
    Edit igjen: du har jo kødda litt med rattet etc. der sitter det en sak / sensor som forteller bilen hvor mye man prøver å få ut bilen i sladd. Det er ikke litt dårlig kontakt etc i den da?
    Du kan ikke prøve å vri rattet litt hit og dit og så prøve å starte bilen? event la rattet stå veldig til en side ellerno?
    Sist endret av TeamBørnOut; 28/01/11 kl 10:31
  13. #11
    Drammen
    337
    Jeg skal prøve. Takk for all hjelp!
    Lurer også litt på den rattsensoren. Har hatt airbag og kabler av noen ganger i løpet av den tiden jeg har eid den grunnet bytting av rattknapper.
  14. #12
    oslo
    kan jo være et sted å begynne
  15. #13
    Registrerte brukere _tormod_ sin avatar
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    den ville satt feilkode på rattvinkelgiver hvis denne fjusker. Samme med givere... Prøv å kalibrere opp igjen rattvinkelgiver, accelerometeret og ellers ting i forbindelse med bremsesystemet som kan kalibreres uten SW.
    Kan hende
    CEM
    oppgradering kan hjelpe og. Hvis ikke så kan jo styreenheten være defekt....
  16. Takk Sjakalen takket for denne posten
  17. #14
    07. aug. 2010
    Skien
    Tok de bare oppgradering av SW i
    BCM
    eller tok de omladning?
  18. #15
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av gunnargt Vis post
    BCM
    Så mye informasjon ga de ikke ut dessverre De sa at SW skulle legges inn igjen i
    BCM
    Sist endret av Sjakalen; 30/01/11 kl 18:59
  19. #16
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av _tormod_ Vis post
    Kan hende
    CEM
    Takk. Spørsmålet er så om jeg skal prøve Bilia denne gangen?
  20. #17
    13. mai 2010
    Radøy
    Burde vel lastet
    ECM
    siden
    BCM
    blir lastet samtidigt med den.
  21. #18
    Drammen
    337
    Bilia Høvik i Bærum den 14. februar med forslag gitt her. Krysser fingra!
  22. #19
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Krysser fingra for deg jeg og på tide å få løst det nå
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  23. #20
    10. juni 2010
    Har hatt akkurat samme problemet på to biler som jeg monterte i brukt
    BCM
    . Kun SW omladding fungerer ikke. Om du har
    DSTC
    må dette kalibreres. Styreenheten må i tillegg resettes, noe som må gjøres manuelt i Vida. Ligger en journal på dette i
    TIE
    . Slet veldig med dette problemet frem til jeg sente en teknisk rapport til Sverige.
    Dette var med feilkode
    BCM
    -0076
    Sist endret av MadAss; 31/01/11 kl 23:07
  24. Takk Sjakalen takket for denne posten
  25. #21
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    BCM
    DSTC
    TIE
    BCM
    -0076
    Takk for denne Det skal jeg videreformidle til Bilia.
  26. #22
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Teknisk Journal 5735
    Men husk at kalibrering av
    DSTC
    er like viktig om du har dette.
    Vida: Bilkommunikasjon/
    BCM
    /Avancerad/Kalibrering (bilar med
    DSTC
  27. Takk Sjakalen takket for denne posten
  28. #23
    Drammen
    337
    DSTC
    BCM
    DSTC
    Tusen tusen takk
  29. #24
    Drammen
    337
    Bilia henger seg opp i det med at
    BCM
    må være byttet og at det må være mer komplekst enn det som kommer frem her? Jaja vi får se da. Tirsdag 15. februar ble det.
  30. #25
    oslo
    stå på ditt. gjør som Ass sier. bilia vil bare tjene penger
  1. Sjakalen - 2003 V70 D5 - Solgt til fordel for 2017 V60 T4
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 685
    Siste post: 19/02/17, 20:08
  2. Anti sladd - serv erfordras
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 21/10/10, 20:57
  3. SRS-Airbag Serv. Snarast
    By apollo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/10/10, 14:52
  4. Erfaring med Anti-Sway bars på V70?
    By AndersE88 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 25/06/10, 21:03
