Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: How to - skifte av tennplugger og coil på S60/V70N?
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    Standard How to - skifte av tennplugger og coil på S60/V70N?
    Har en gåen coil på min 01' S60 T5. Nå har jeg bestilt fem nye fra ipd usa og tenkte meg en tur innom bilia for å kjøpe et sett nye plugger for å skifte samtidig.
    Kan noen hjelpe meg med en enkel step-by-step guide for hvordan man går frem? Hva trenger man av verktøy og hvor mye moment skal man bruke etc?
    Jeg er ingen bilmekaniker og har aldri gjort dette før, men vet hvor delene sitter og har skjønt at det skal være en relativt grei jobb å fikse på egen hånd. Har du bilder å illustrere med er det flott
    Mine biler:
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av a|ex Vis post
    1. Skru løs turborøret som går over motoren! 2stk. torx 25.
    2. Løsne deksel over coiler og øverste deksel på register. mener det er t25 her og.
    3. Ta av kontaktstykke på coilen
    4. Skru løs 1stk 10mm skrue som holder coilen fast.
    5 bytt coil og monter skrue og kontaktstykke! mener de er 12 nm bolten står fast med! Men den kan du skru fast til du mener den sitter fast!
    Gjør alt i revers fra steg 4 for å montere igjen!
    Mvh. Chria16
  3. Takk a|ex takket for denne posten
  4. #3
    Drammen
    Takk for det! hva med tennpluggene, hvordan er fremgangsmåten der?
    Og bør man kanskje koble fra batteriet før man starter med dette?
    Mine biler:
  5. #4
    13. mai 2010
    Radøy
    Batteriet trenger du ikke å ta av! :P
    Husker ikke NM på tennpluggene, men pleier å skru de nedtil asså gi de 90grader så er de ok!
  6. #5
    Drammen
    Ok. Så dem er det bare å skru rett ut og inn? Hva for slags verktøy trenger man til dem?
    Mine biler:
  7. #6
    13. mai 2010
    Radøy
    Trenger en 16mm langpipe hvis eg ikke tar feil! + en liten forlenger!
    Ja, rekner med du skal bytte dem, og da er det ut og inn!
  8. #7
    oslo
    Akkurat for tennpluggenes skyld kunne jeg tenkt meg at en som ikke skrur så mye benytter en moment nøkkel.. det er lett å drite seg ut der... og den feilen koster deg maaaaaange timer uten bil.. gjør du ikke jobben selv blir den stygg dyr
  9. Takk a|ex takket for denne posten
  10. #8
    Drammen
    Ikke verst. Tror nesten jeg skal få til dette på egen hånd gitt..
    Pluggene sitter da rett under coilen uten noe mer som må løsnes eller taes av, formoder jeg?
    Mine biler:
  11. #9
    13. mai 2010
    Radøy
    Når du drar opp coilen så ser du pluggen nedi der som coilen sto!
    Så skrur du bare den løs og bytter med den nye!
  12. #10
    Drammen
    Da får jeg høre med naboen, han har garasjen full av momentnøkler og piper av alle slag du husker ikke nm på pluggene, tilfeldigvis?
    Mine biler:
  13. #11
    13. mai 2010
    Radøy
    Mener det er 25NM etter hva eg husker! :P
  14. #12
    Drammen
    Ok, da tenker jeg at jeg kontrollsjekker med bilia for å værra på den sikre siden..
    Hvor lang tid tar dette til sammen tror dere?
    Mine biler:
  15. #13
    oslo
    ikke mange minuttene
  16. #14
    13. mai 2010
    Radøy
    Går ikke lang tid, men du kan rekne med 20-30 min! :P
  17. #15
    Drammen
    Penger spart! Forrige gang jeg bytta plugger + en coil på bilia kostet det meg nesten 2000kr bare i arbeid alene...
    Mine biler:
  18. #16
    oslo
    allså 2 timer? Jeg bruker ikke 15min på å bytte alle 6 på 960n en gang. der er det mer skruer også
  19. #17
    Drammen
    Ikke verst.. er vel en timespris på rundt 1500kr på bilia nå..gud veit hva dem rører med.
    Men det er ikke fare for å få seg en karamell hvis man ikke kobler fra batteriet altså? Trodde dette var et område med en del strøm i omløp..
    Kan det forøvrig lønne seg å smøre opp noe i forbindelse med pluggene med det samme man holder på nedi der?
    Mine biler:
  20. #18
    oslo
    batteriet behøver du ikke tenke på nei. men ikke gjør som alle vi andre og bruk det som verktøy bord :P
    ingenting som behøver smøres der nede
  21. Takk a|ex takket for denne posten
  22. #19
    Drammen
    Ok, takk for hjelpa karer! Skal gi en tilbakemelding på hvordan dette går med noen bilder attåt!
    Spent på om jeg merker noen forskjell med ipd HD-coilene kontra de originale. Skal visst være bedre
    Mine biler:
  23. #20
    oslo
    Nye plugger og nye coiler gir bedre bensinforbruk og bedre respons
  24. #21
    13. mai 2010
    Radøy
    Spent på de ipd coilene!
    Kom med tilbakemelding på de!
  25. #22
    13. mai 2010
    Radøy
    Bare hyggeligt!
  26. #23
    Drammen
    Jeg kan si så mye som at bensinforbruket akkurat nå (med mistenning på en eller flere sylindere) er ASTRONOMISK. Så nå gleder jeg meg til pakka ligger i posten..i mellomtiden hviler bilen i garasjen
    Har hørt at katalysatoren kan ta kvelden eller stemplene i verste fall kan ødelegge sylinderne hvis dette kjøres for mye med før det fikses..
    Mine biler:
  27. #24
    13. mai 2010
    Radøy
    Den liker det ikke over lengre tid nei!
    Begynner å antenne bensin i katalysatoren, og da smelter den!
  28. #25
    12. april 2010
    Etter det jeg kan se av bilder av motoren, ser dette mye likt ut som på min gamle bmw motor med coilene liggende på rekke med ledninger koblet på rett under motordekselet.
    Der var det 2 muttere pr coil og en klips for å huke av ledningen. Når en så løsna av coilen så en rett ned på tennpluggene og jeg trengde bare en smal pipe i rett størrelse + en liten forlenger for å skifte denne og.
    Du kan jo starte med å løsne motordekselet og ta det derifra.
    Et tips er også å ha en Hayes verkstedsmanual liggende. De er ganske så praktiske og forklarende, selv om bildene som oftest ikke er av beste merke. Kan hende du finner denne på Biltema og lignende, evt på nett.
    Sist endret av Torstein; 24/01/11 kl 15:40
  1. Nick V70N: 2001 V70N 2.0T BSR stage 2. Skjer det noe her da??
    By Nick V70N in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 184
    Siste post: 09/08/17, 10:29
  2. Volvo sine tennplugger, tre "elektroder"?
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/12/10, 21:16
  3. strøm te coil på 240?
    By tennpluggen in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 16/05/10, 10:50
