Akkurat fått kjøpt med ny dynamo veit hvor denne sitter etc. Men har aldri gjort dette selv? noen som kan gi deg en liten "how to" og bytte denne. Gå inn ovenifra, unden ifra? Hva er best? Mvh Thomas
er det til 240 ? er vel samma det, men er rimelig lett, du kommer best til ovenfra, koble av batteriet, ta av de forskjellige koblingene bakpå, ta bilder som viser hvordan de står om du ikke husker det.
skru løs festene, slakk av stramminga på dynamoen, du ser det er en lang bolt, som du bruker til og stramme det opp igjen, løsne den, også alle festene til blokka, ta den ut, sett over festene på den nye, så kan du godt hive på ny reim når den først er av.
Koble til ledningene, stram den opp, skal ikke være helt stramm, skal kunne løfte reima opp/ned endel (eller prøv og vri den) stramt nok når du kan vri den en ca 90 grader.
Koble på batteriet og kjør
Bra forklart av cossykiller, men kjøp Haynes boka på biltema! der står stort sett alt om bilen, og er grei og ha når det er andre ting man lurer på!
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
Ganske rett-fremm-skruing og kobling det der ja. Det er egentlig bare å sette igang så ser du etterhvert hva\hvordan! Og er du "uerfaren" innen "skruing"så er det bare og ta seg god tid, for dette går d nesten ikke ant å focke opp..
Har ikke fått rota med til og skrudd den på, men på den "nye" dynamoen så er ledningene fra den gammle bilen bare klippet av. Må jeg evt skjøte dette eller kan jeg skru ledninger fra bilen rett på den nye dynamoen?
Bare å skru ledningene rett på.
Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
(hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
Have safe sex, make love in a VOLVO!
Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
ta vekk de ledningene som henger på den "nye" dynamoen, så skrur du på de andre som står i bilen når du har demontert den andre
Den jævla skruen under rikker seg faen ikke. har skrudd og skrudd men den står bare og spinner på samme sted. argh! Så lei 240en at det snart blir salg!
Sist endret av Turbothomas; 26/01/11 kl 11:58
er vell kansje fordi det skal være en mutter på den og....
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Jeg får den ikke UT. Og muttern bak er tatt bort. Noen jenger inni der?
nei ingen gjenger... skal være å bare dra den ut...
bank på den fra mutter enden, og kjør et skrujern inn for å sku den ut, slipper den ikke nå, så har du et værre problem..
97' Volvo S70 T5
90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
Jekk opp bilen, sett en bukk under.
Løs den store plastplaten.
Da har du et bedre utsyn på dynamofeste enn å ligge med hue ned i panseret.
Bin there, done that
