Tråd: 1-hjulstrekk, ny diff?
    13. jan. 2011
    Standard 1-hjulstrekk, ny diff?
    noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ny diff rimelig? 1991-940 230fb
    ja altså sperre som ikke er sveist
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    få tak på slyngdiff og modifisere den... koster fra 1000 til 2500 brukt alt ettersom
    men koster 3500 skr på bakaxel.se
    true track - http://www.turbotrimming.no/index.php?cid=27
    aussie locker 3400 skr på bakaxel.se
    så da har du litt å velge i
    945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Hehe, lei av å gå opp bakken nå? :P Hør med truls, han hadde en truetrack som han aldri fikk montert på 240n, mulig han har den enda
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    13. jan. 2011
    gjør slyngediff jobben sin på is/snø? sitter jo altid stuck enplass å er dritlei :P hvorfor modifisere? har 0 peiling
    Mandal
    Ja den fungerer på is og snø men kobler ut i rundt 40kmt. Endrer forspenn i fjæra i den og endrer vekta på loddet som kobler den ut, så den kobler ut i annen hastighet eller sveise den helt fast, da har du alltid sperre
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    13. jan. 2011
    ja satans bil, den kunne nå i dt minste hatt 2hjulstrekk:@
    13. jan. 2011
    husker e va gemen på den til truls ifjord, men måtte ikke den modifiseres?
    Mandal
    Truetracken må dreies ned en liten tanke for at speedoringen skal passe. Gjort på 5min i lunsjen eventuelt kan du splitte speedoringen og tre den på og punkte den fast, begge deler fungerer.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    Registrerte brukere Solbekk sin avatar
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    lett sak å bytte kun diff? Si at jeg kjøper meg en løs diff fra en 9/700, hvordan er det å eventuelt sette over speedoring fra gammel til ny diff og så smette den inn i diffhuset igjen?
    Mandal
    lett som bare det ut med stikkaksler og ta av difflokket. løsne de to boltene til lageroverfallene. vipp ut den du har, og inn med den nye. Har alltid klart meg uten å måtte chimse diffen, men du kan regne med du må det. Men tror stort sett om du bytter med org innmat går det bra.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    23. juni 2010
    trondheim
    rask spm pga utveksling kan ma sette over det store sol hjulet og pinjong fra et diff klomp med diff på en ny med diff?
    Mandal
    null problem å bytte utvekslinger
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    Registrerte brukere Frydenberg sin avatar
    23. nov. 2010
    Engelsviken, Onsøy
    2695
    Jeg vill ikke si at slyngdiffen funker bra, jeg sliter like mye i vintre som i fjord. Den er litt sån at hvis det første spinner på det ene hjulet så er man pult. Blir nok trutrack på meg til neste kuldeperiode. Og vill råde deg til det samme, eller en annen diff som sperrer over 40km/t. Jeg har helt org sugemotor og jeg har problem med at det bare spinner når sperra slår ut og du kommer deg ingen vei.
    940 FD 93 mod. (winterbeater‬/bruksbil)
    Tidligere biler:
    3 stk. Volvo 940 (FB,FD,FK) , Volvo V70n D5 AWD Manuell, Volvo 144 turbo, Volvo 245DL, Volvo 740 Tic, Volvo 360, 2 stk Hiace, WV Golf MK3, E28 518i, Jeep Cherrokee 4,0 H.O
    18. des. 2009
    levanger
    Sitat Opprinnelig postet av Frydenberg Vis post
    Derfor den MÅ modifiseres til og sperre hele tiden og i tillegg ved det minste et hjuls spinn
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    08. sep. 2010
    alvdal
    mk2 akselen min med slyngdiff, banker inn med engang det er forskjell på hjulspinn, og merklig nok henger den med til 60km, og så på den når jeg monterte og er ikke modifisert. kommer fra bestefar 960.
    men som sagt sliter dere med den må den moddes litt
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Slyngdiffen jeg fikk i til min var en av de bedre investeringer Kjøpte med 3.31:1-utveksling også, har ca 1900 omdr i 80 i 5 gir nå
    Kommer opp overalt jeg ikke kom opp i fjor på det samme føret nå hvertfall, funker utmerket. Vurderer å modde min jeg også litt fram i tid, men får se.
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    hørtes rart ut det da, kordan er det med dekk trykk \ dekk? skal egentlig holde lenge med 40km\t for å komme seg opp og fram. og ikkje kjøre med tom tank grensen er der jo for at man ikkje skal spinne ut i høy fart. til vanlig bruk er sperren god nok, er hor herjing det ikkje holde. og vis du har 1041 i bilen din så kjøp 2 liter 80w90, pakkningsstoff, lån sveise utstyr og modifiser diffen.
    da skjer to ting, du har en gøyere bil og du finner nok sikkert ut at problemet ikkje ble løst selv med sperre over 40km\t..
    oslo
    Er egentlig ofte disse slyngediffene ikke fungerer så bra. da bør man ta 2 oljeskift på de med noen dagers mellomrom
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Du kan også fylle limited slip olje, selv om det ikke er det som er oppgitt.
    -BMW 320cd, 2005
  20. #20
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    men sikkert ikke noe poeng å bruke dyrere olje enn man må...
    LS oljen pleier å være litt dyrere
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  1. 740 diff på 240
    By cossykiller in forum Motor og gir
    Siste post: 02/12/10, 14:52
  2. Olje til gir og diff??
    By J-A-E in forum Motor og gir
    Siste post: 14/10/10, 13:14
  3. montere diff?
    By VolvoR-Sport in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 05/09/10, 14:32
