Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bytte dieselfilter
    30. des. 2010
    Åmot, Modum
    Standard Bytte dieselfilter
    Hei forumet og takk for sist
    Er det mye jobb og bytte dieselfilter på V50 ? er det en slik "lurest å sette på verksted" jobb eller er det en ganske så enkel sak ?
    Takk for svar
    Jan :O)
    Registrerte brukere angerman sin avatar
    01. mai 2010
    Brumunddal
    Sitat Opprinnelig postet av jpgundersen Vis post
    Takk for svar
    Jan :O)
    lett og bytte filter, men du må koble inn en hånd pumpe(volvo er så lure at den har de fjernet,citroen og peugeot har denne montert)
    2012 V60 R-design
    Volvomekaniker,Bilia Hamar.
    30. des. 2010
    Åmot, Modum
    Så en må da på verksted da forstår jeg for å få dette gjort .....
    30. des. 2010
    Åmot, Modum
    Hei igjen.
    Så det holder ikke og fylle det nye filtret med diesel og kinne til en får drag i systemet slik det går på andre biler. En må ha denne pumpa det er snakk om ??
    jan :O)
    Registrerte brukere dieseldyret sin avatar
    07. juli 2010
    var med på verkstedet å så på når de bytta på min. rimelig omfattende, og helt avhengig av den pumpa desverre. den må i tillegg da ha riktige tilkoblinger i hver ende for å passe på originaltilkoblingene.
    -05 V50 2,0D Momentum Sport 019 Black Stone ***SOLGT***
    -01 V70XC 2,4T
    01. mai 2010
    Brumunddal
    Sitat Opprinnelig postet av dieseldyret Vis post
    1,6 er veldig grei og få start på igjen. 2,0 er mer omfattende. og når den står i v70II er den nesten umulig å vekke igjen. blåse trykk i tanken, suge med bremse lufter. masse rart vi bruker da ja... hehe
    2012 V60 R-design
    Fyll filteret og bånn gass når du starter så går det sikkert
    01. okt. 2012
    Hei, skal bytte dieselfilter på 1.6 V50. Ser noen hevder at det ikke er nødvendig å lufte etter filterbytte; kan noen bekrefte det fungerer?
    Og hvis jeg skal pumpe igjennom diesel, er det en slik pumpe som brukes på bensinslangen på båtmotorer som skal brukes?
    Takk!
    25. mai 2012
    Meldal
    Hei igjen.
    jan :O)
    trenger ikke pumpa nei, er bare å suge på return til lufta er bort.
  1. Bytte fra m47 til m45
    By Krissmp in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 23/12/10, 10:05
  2. Bytte grill på v70
    By Stig in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 08/12/10, 19:29
  3. Bytte av kam på B23
    By Lite in forum Motor og gir
    Siste post: 11/11/10, 15:15
  4. V70 2,0 - Bytte av fra 10v til 20v
    By Cage in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/10/10, 22:56
  5. Bytte fra 2,5 10v til 20v
    By HAS in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/10/10, 06:40
