Thanks Thanks:  10
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 43 av 43
Tråd: S60-V70N: Lese av basic feilkoder med innebygget modul :)
  1. #26
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Tror vel i grunnen at man fort kan få noen feilkoder satt i dette systemet uten at det faktisk er noe feil med bilen; regner med at dette systemet registrerer alt av feilkoder og presenterer det ukritisk; og av samme grunn er ikke denne "featuren" nevnt i instruksjonboken for bileieren heller. Først når det kommer opp en varseltrekant på dashbordet og beskjed om service, eller at man merker at det er noe galt, at man egentlig bør begynne å analysere dette her...?
    ---Tore---
  2. #27
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Mistenker at den husker feilkodene og lagrer de selv om "feilen" var der i ett sekund. Får opp feilkode på bryterpanel i pasasjerdør på min, men det fungerer helt normalt...
  3. #28
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    GMV: har du så du kan lese ut koder på disse bilene? Metoden beskrevet her viser at jeg har feilkoder, og det kunne vært morsomt å visst hva som egentlig ligger lagret....
    ---Tore---
  4. #29
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Nei har ikke det enda. Ser prisen på piratgreiene er på vei ned så avventer litt før kjøp. Får se nærmere våren.
  5. #30
    1
    Du få slike feil om har problem med at motorane på speila går litt treigt f.eks., du får ikkje noko varsellampe på det, men det kan vere logga ei kode på at det har vore tungdrive.
    Dette er jo ein god ting at ein lagrar, i og med at slike koder kan vere eit tidleg varsel på at noko er på gang.
  6. #31
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Det er klart. Genialt verktøy for den som skal kjøpe bil.
  7. #32
    1
    Og all grunn til å skape forvirring for dei som ikkje forstår heilt korleis ting funkar
    På den andre sida, så klarar du sikkert å skreme vatnet av ein bilseljar, om du kjem med laptop, vida og dice
  8. #33
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Da har jeg i alle fall bestilt meg en slik greie så du vet det om det skulle være noe
    ---Tore---
  9. Takk GMV takket for denne posten
  10. #34
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kjekt å vite. Har ett par feilkoder som bl.a aut. avblending av speil, telefon og panel passasjerdør. Skulle også gjerne tatt en 4C kalibrering da jeg ikke er sikker på at det er gjort i forbindelse med senking. Vært kjekt å teste ut før man kjøper selv.
  11. #35
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Gir lyd når jeg har fått det opp å gå, så får du komme å leke litt :-)
    ---Tore---
  12. Takk GMV takket for denne posten
  13. #36
    09. aug. 2011
    Senja
    E d noen mulighet til å slette disse feilkodene får å se om feilen fortsatt ligger inne.
    Har nettopp byttet en turbotrykkgiver som hvistnok skulle vise feil.
    Men koden ligger der fortsatt.... evt at d e nokka meir som må byttes.
    Bilen ble mye bedre å kjøre etter bytte, så eg trur alt skal være i orden....
    Svein-Roe
    XC70 D4 AWD 2013
  14. #37
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av Svein-Roe Vis post
    Nei.
    Du må slette feilkoder med
    VIDA
    . evt et annet diagnoseapparat men svært få har suksess med andre ting enn Volvo sitt :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  15. #38
    09. aug. 2011
    Senja
    D va ikkje d svaret eg hadde håpa du skulle komme med. Kunne tenkt meg ett sånn røkk ut sikring sånn og sånn vent 3,5min og slå på nødblink.
    Jaja da blir d en tur til Volvo...
    Svein-Roe
    XC70 D4 AWD 2013
  16. #39
    1
    Det skal ikkje vere nødvendig å fjerne denne feilkoda, lyset vil gå av når eit gitt antal syklusar utan feil er gjennomført. Koda vil fortsatt vere lagra, men den vil ikkje vere aktiv lengre.
  17. #40
    21. sep. 2011
    Fikk følgende:
    BCM
    ready
    SRS
    ready
    TCM
    checking
    ECM
    checking
    AUM
    ready
    CEM
    DTC SET
    DIM
    ready
    DDM
    DTC SET
    CCM
    checking
    PDM checking
    REM
    checking
    SWM
    ready
    UEM
    checking
    Hvordan få sjekket ut disse «checking»? Har prøvd både når bilen er avskrudd, går på tomgang og under kjøring. Det kan vel ikke ta timesvis denne sjekken? Iflg deres oversikt her så er;
    CEM
    DTC SET noe feil med sikringsboksen. Hva kan dette være for noe? Alle sikringer er normale og alt ser normalt ut mht støv, skitt & fuktighet mv.
  18. #41
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Du får ikke sjekket noe mer. det er kun en indikasjon p åat det er satt feilkoder.
    du må ha VIda og Dice for å se mer.
    CEM
    DTC SET betyr ikke at det er sikringsboksen, for
    CEM
    er Central Electronic Module, altså hovedstyreenheten for hele bilen.
    siden du også har på
    DDM
    er det sikkert feil på en dørlås eller et vindu som går tregt. da settes feilkode på modulet, samt at
    CEM
    ikke får den responsen den ønsker. ergo to feilkoder som henger sammen.,
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  19. #42
    ser det er mange som har " cem Dtc set" og Rem dtc set" regner med at denne Under boksen fra aliexpress vill kunne lese ut og evt slette dem da..?
  20. #43
    Registrerte brukere DaddyP sin avatar
    10. juli 2013
    1118
    Prøvde dette jeg også. Funka på min 2000mod v70 2.0tA
    Fikk opp følgende feilkoder :
    AUM
    DTC SET
    CEM
    DTC SET
    DIM
    READY
    DDM
    CHECKING
    CCM
    DTC SET
    PDM CHECKING
    REM
    CHECKING
    SWM
    DTC SET
  1. Nick V70N: 2001 V70N 2.0T BSR stage 2. Skjer det noe her da??
    By Nick V70N in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 184
    Siste post: 09/08/17, 10:29
  2. 850: Lese ut feilkoder
    By Slettmyr in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/01/15, 08:07
  3. AEM modul
    By mister j in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 43
    Siste post: 31/01/13, 19:45
  4. Lese feilkoder 740 Turbo?
    By Frigstad Racing in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/08/10, 16:40
