Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Vacumproblem på b21et
    22. mars 2010
    Kristiansand
    Standard Vacumproblem på b21et
    Hei, jeg har en volvo 240 turbo 81mod og denne sitter det en b21et motor. Jeg har funnet ut et problem med denne motoren og problemet er at motoren stopper ved at jeg drar ut peilepinnen for motorolja, eller skrur opp olje påfyllings lokk.
    Vist jeg drar opp peilepinnen og tar fingeren foran "hullet" der peilepinnen skal nedi, så merker jeg at motoren "suger luft"
    Motoren er nylig overhalt, borret opp til 2.2l og satt inn smidde stempler, og så er toppen også overhalt.
    Jeg takker for all hjelpen jeg kan få
    Volvo 940 Turbo B230FT 93'
    Volvo 940 LT 96'
    Høvåg Blårøyk Forening
    18. des. 2009
    levanger
    høres ut som at veivhus venten er koblet feil, etter spjeld.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    22. mars 2010
    Kristiansand
    Nja, men veivhus ventilasjonen er koblet inn før turboen på denne, er vell sånn det skal være og?
    Volvo 940 LT 96'
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hvis bilen fungerer fint, når du ikke drar ut peilepinnen eller skrur opp lokket, ser jeg ikke helt problemet...
    De fleste pleier å fylle på olje, og peile med motoren av, så da er det ikke noe problem
    oslo
    Har du vakum i motoren bør du bytte luftfilter
    22. mars 2010
    Kristiansand
    Njaa, vet nå ikke helt, tror ikke det er helt sunt for motoren jeg, så derfor vil jeg finne ut av det
    Volvo 940 LT 96'
    22. mars 2010
    Kristiansand
    Da skal jeg se å få tak i et nytt luftfilter, siden det er ikke byttet på en stund.
    Volvo 940 LT 96'
  1. Turbo til b21et
    By volvo2før in forum Motor og gir
    Svar: 25
    Siste post: 04/07/14, 20:04
  2. ombygging av b21et
    By melby in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 07/12/10, 17:46
  3. godkjenne 244 fra 77 med b21et?
    By Oddwar in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 05/09/10, 05:11
  4. Dynamo b21et
    By volvo2før in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 12/03/10, 12:57
