Jeg er ikke videre bevandret i V70 verden og lurer på om det er noe jeg bør tenke på ved bytte av glødeplugger ?
Har ikke hatt av motordekselet enda så jeg lurer på om jeg trenger langpipe eller om det går med fastnøkkel/vanlig pipe for å skru?
Må ha en langpipe. En vanlig pipe er for kort.
Honda Rebel 250ccm - 1998
Ja stemmer, det var jo det jeg fant ut my bad... men kan jeg bruke fastnøkkel eller må jeg ha langpipe?
Tips.. skru av toppdekslet og se..
kommer til med en fast nøkkel for å skifte glødepluggene, skal du få en premie av meg..
og husk, det sitter 3 stk gløde plugger på kjølevannet også..
totalt 8 glødeplugger..
og beregn gjerne mer enn 10minutter på å bytte disse.. om du ikke har gjort det før..
Takk for tips!
Da får jeg busse innom biltema på vei hjem i dag og kjøpe ei langpipe. Gidder ikke sikte etter den premien..
De 3 som er i forbindelse med kjølevann, må jeg tappe noe kjølevann for å bytte disse? Er de av samme sort som de 5 andre pluggene?
trenger ikke tappe av kjøleveske for å bytte dem nei.
men har en liten mistanke om at de 3 der kan være vanskelig å få tak på.
er IKKE samme type som di 5 andre..
når du først har av motor dekselt.. bytt gjerne da retur slangene til dieseln.. disse er bare å dra rett av.. og sette på nye. husker ikke dim på slangen i farta.
Da får motorvarmeren være med å gjøre jobben til de tre pluggene om jeg ikke finner nye
Mange takk for tips!
Glødestifter x 5 Motor / volvo Art : 1275498 / Beru 0100226227 / BOSCH 0250202022
Glødestifter x 3 Kjølevann / volvo Art : 1275580 / Beru 0100226199 / Bosch 0250201036 / Vag N10302101 - N10302101
Kan jo være en idè å måle pluggene før du skifter dem, da... Avhengig av temperaturen, skal de ha omtrent 0,5 - 1,2 ohm. Så kjøp deg et multimeter først Eller en strømtang så du ser at alle trekker 8-15 A hver..
Neste gang kjøper du bensinmotor
pshh.. er Diesel som er tingen..
Kunsten er bare og sette seg inn i ting, og forstå hvordan det fungerer.
Disse feilkonstruerte forbrenningsmotorene uten tennplugger holder jeg meg unna.
Kremt, en elektriker har da mulitmeter liggende.
Men pluggene er gamle og tia er kort grunnet mye annet som foregår, og etter å ha lest litt rundtom så har jeg kjøpt inn plugger.
det er det samme på 850 også ja?
hvordan er glødeplugene fra biltema?
