Har kjørt mye BMW før, men når ny bruksbil skulle handles inn i med lavbudsjett så ble det en Volvo da jeg har hatt meget kostbare erfaringer hittill med BMW`er i denne prisklassen.
Etter litt leting, dukket denne opp i dag:
http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=26049545
Og det ble handel. Hadde jo egentlig bestemt meg for 2.5 144hk eller helst 170hk, men de bilene jeg fant var enten i noe dårlig stand med høy pris eller befant seg på andre siden av landet. Så da ble det en 2.0 denne gangen. Fikk bilen billig og den virker til å være i god stand både teknisk og i karosseriet (fri for rust) og godt fulgt opp med dokumentasjon hele veien.
Synes heller ikke motoren er så lat som jeg fryktet. Den drar godt på litt turtall og føles ikke spesielt latere enn min forrige 1998 BMW 520i Touring (150hk).
Er hittil veldig imponert over bilen. Fantastisk god å kjøre med en vibrasjonsfri og silkemyk Volvo 5`er Føler at jeg har fått mye bil for pengene her.
Noe småplukk er det dog på denne, og har i den forbindelse noen spørsmål:
Spørsmål 1:
Det er mørkt i klokke/temp.displayet under speedometeret. Regner med dette løser seg med å bytte pære(r)? I tillegg er det ingen varsellys for langlys som kommer på, regner med at dette også er ei pære som har vandret hen..
Spørsmålet da er om det er en grei jobb å ta ut instrumentpanelet og bytte disse? Må rattet fjernes? En kjapp instruksjon på dette hadde vært fint :-)
Spørsmål 2:
ABS-lampen kommer på og holder seg på under kjøring ca. annenhver gang jeg starter den. Forrige eier har byttet sensorer på begge bakhjulene for ikke lenge siden. Kan det være feilmonterte sensorer, evt. is fra da den nylig ble vasket som ligger og lurer sensorene? Eller kan det være defekt sensor på ett av forhjulene, evt. noe annet som forårsaker dette?
Spørsmål 3:
Etter bytte av bærebro/opphengskule foran ble rattet litt skjevt (peker litt mot høyre ved kjøring rett frem. Ingen feil med spissing.
Er det grei skuring å ta av rattet og flytte det litt mot venstre? Fremgangsmåte ifh. airbag osv?
Håper noen kan hjelpe en fersk og uvitende Volvo-eier med dette :-)
På forhånd takk for svar!
