Tråd: lav tomgang 800-900 og ruskete, tomgangsmotor?? B230FK
    Registrerte brukere Marius sin avatar
    Oslo
    Standard lav tomgang 800-900 og ruskete, tomgangsmotor?? B230FK
    har veldig lav tomgang + ruskete gange, kan dette være tomgangsmotoren som tuller med meg?
    koblet bort denne og fikk en penere gange på motoren, må jeg bytte tomgangsmotor eller er det noe annet som fucker opp?
    Sist endret av Marius; 23/12/10 kl 19:54
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Vis post
    Greit å vite hvilken bil og motor det er snakk om...
    Men er sannsynligvis den ja om det er som du sier. Skift den og slett feilkoder om du har dette.
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    Oslo
    glemte jo å si det var på en 230fk
    27. nov. 2010
    Du kan jo prøve og tømme den for olje...
    Dessuten skal tomgang være rundt 750rpm på lh2.4, så 8-900 er ikke akkurat lavt.
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    oki, vanskelig å si utifra instrumentet, men den er mye lavere enn på andre biler da for å si det slik.
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Du ser vel det om den ligger på streken under 1000rpm?
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Normal tomgang, det. - ihvertfall ved driftstemp. Min F-motor med LH 2.4 ligger gjerne 500/800rpm over når den er gjennomkald, for så å synke proposjonalt med økende vanntemp til rett under 1000rpm.
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Bytt tenningsdeler kan hjelpe for å få en reinere tomgang
    Mysen, Østfold
    På min var tomgangsreg kass, virka litt i ny og ne. Noen ganger gikk bilen fint på tomgang, andre ganger bare hosta og harka den. Bytta også ble det bedre. Mulig at justering av bryteren på gasspjeldet kan kødde det til også, hvis den ikke slår inn hver gang.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Oslo
    tenningsdeler er byttet, justerte innslaget på gassspjeld i forrige bil motoren satt i, godt mulig denne har blitt forandret etter siste motorbytte.
    skal prøve å få reneset tomgangsmotoren og satse på at det hjelper.
    kjører med kg2t kam nå, men tror ikke denne kan gjøre så mye rart med tomgangen?
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Ollimo Vis post
    jeg ser at den ligger lavere enn andre 940er ja
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    funnet ut noe mer om dette?
    har selv problemer med at motor ikke vil gå på tomgang, har en nybygd b230turbomotor med kg2t turbokam, 3" lmm og grønne r-dyser. har prøvd forskjellige spjeldhus, forskjellige tomgangsmotorer osvosv, men vil ikke gå på tomgang. har du justerbart kamdrev? har du justert kammen slik det står i monteringsmanualen?
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Som nevnt over er jo dette normal tomgang. 750rpm er vel det som ansees som optimalt.
    15. juni 2010
    eg skrudde opp gass spjellet og justerte sensoren på spjellet.(ikke heng meg)
    er jo ikke riktig etter boka me det funker viss du har problem med at den stopper for at den er for lav på tommgan.
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av yengis Vis post
    ikke funnet ut noe mere, har bare blitt en vanesak med lav tomgang
    nei ikke juster kam etter monteringsanvisningen. kastet ned og timet den som en orginal kam
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Jeg har samme problemet på 245'n min med FT. den var bra, men når jeg trår inn clutch'n
    inn mot rundkjøringer og kryss, så stopper den. og da må jeg gi etter litt gass.. da holder den seg på tomgang igjen, men veldig lavt. Har ikke giddi å begynt å undersøke årsaken enda, men skal begynne med bensinfilter og hovedpumpe..
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    Prøvde å justere kamdrevet på 0, da går den fint på tomgang, men er skikkelig seig å kjøre. Må over 4-4500rpm før det er drag i motoren.
    Oslo
    når du står og ser på motoren forfra, hvilken vei skal du vri kamen da? mot venstre eller høyre og husker du hvor mange grader? kanskje jeg skulle prøve å få justert min litt. den står jo i 0 den nå
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    Når kammen er justert i følge monteringsanvisningen så ser det slikt ut:
    Men pratet med KG selv og han sier det ikke finnes noe papirer på kg2t kammen. Så han skulle sjekke opp dette nærmere for meg. Har montert i en sam t5racekam nå, tror det funker bedre men turboen min er nok kvelda :(
  1. romlelyd ved tomgang
    By v70dude in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 26/06/11, 14:54
  2. bensintrykk på tomgang?
    By mr hansen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/11/10, 15:36
  3. Ujevn tomgang
    By neris in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 04/11/10, 22:23
  4. Ugjevn tomgang...
    By Hassel in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 27/09/10, 21:51
  5. Ujevn tomgang
    By Maskin in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/07/10, 19:57
