Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Noen som har prøvd å montere dieselvarmer på 7/900 TD?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard Noen som har prøvd å montere dieselvarmer på 7/900 TD?
    jeg vurderer å montere inn en dieselvarmer med timer funksjon. Dette er for å spare motoren i den værste kulda ved kaldstart og jeg slipper kanskje å risikere å ikke få starte i 25 minus
    Noen som har noen tips til dette? Har tenkt på tyske eber...(husker ikke navnet ) eller Webasto.
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    webasto blir brukt i mange militære kjøretøy, kjølevæskevarmer i allefall.
    Men anbefales, slikt i mine volvoer, men det er en på jobben som er slikt dieselvarmer av en ebas eller noe i xc90'n sin, han har hatt en del problemer med den.. Men husker ikke hva feilen var, men feilen kom igjen en del ganger i allefall..
    Også kjæresten til søstera mi har hatt v70'n sin inne på bilia to eller tre ganger siden diesel varmeren streika..
    Sist endret av Ola Hagen; 24/12/10 kl 11:18
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Like greit og montere Defa.. billigere, og det går fortere.. men er avhengig av 220v da..
    Stjørdal
    en skikkelig montert webasto med mulighet til overstyring er det beste du kan stappe i bilen din. men monter den med ekstra tank der du kan fylle på med avgiftsfri/parafin el. så slipper du å fyre opp den dyre ufarga dieselen.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    20l klar disel på tanken, og 30l båt tank i bagasjen på diselfilteret..
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Greenshadow Vis post
    Feiler på disse er at vifta går til helvette. Det også har det lett for å tette seg mener jeg å huske.
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Er det jeg ikke er på utkikk etter. Er interessert etter noe som jeg kan bruke uten kabel Er ikke alle steder man kan koble seg til...
    Hmm. Koble på en 15l tank eller no da? Så man kan bruke avgiftsfri på dieselvarmer?
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Fann denne i delekattalågen til volvo..
    [IMG][/IMG]
    Låg på forumet her...
    http://www.morgis.net/Volvoforum/Bro...-%20SVENSK.pdf
    Stryn
    Hæ? Det kan du ikkje meine.
    Monter webasto eller ebersprächer, det gir en suveren komfort du ALDRI vil leve uten igjen!
    2005 Volvo Horisont B12M
    oslo
    Det finnes ikke noe deilig med å gå inn og ut i kulden å montere den jævla 220v saken...
    diesel / bensin brenner er overlegent
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    [/IMG]
    Takker for tips fra orginalkatalogen mye anna gromt der å!
    Men en dieselbrenner er det jeg ønsker Da kan jeg være ute i kulda, starte varmeapparatet og ha det varmt i kupéen mens man er ute om kvelden også Da man ikke har motor'n i gang mens man råner vett Men først og fremst ment til at jeg kan fyre opp denna på de stedene hvor jeg ikke har mulighet til å hente ut strøm. F.eks. jobben...dessuten så sparer du jo en del på starter og motor ved at den er varm!
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du har Ebersprächer i din montert, ikke sant?
    Hamar
    Er fint med drivstoff-varmer men et enkelt Defaanlegg med motor og kupevarmer er utrolig mye bedre enn ingenting det også Selv om man må ut og plugge i kontakten (noe det også fins timere og fjernstyrte brytere osv til om man plugger i når man parkerer)
    oslo
    bedre å bare starte bilen da :P
    Stryn
    Har montert eberpächer i et par 240'er, fungera utmerket! I V70'en er det en orginalmontert Ardic brenner.
    14. feb. 2010
    Storsteinnes, Troms
    495
    Hadde den saken over i min 940. Brukte den aldri vel å merke siden jeg kun hadde bilen på sommeren.
    Volvo 242 1975
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Da hører man ikke hva jeg sier
    27. mai 2010
    Sel
    Bortkasta tid og penger spør du meg! Du får varm motor og kupe men når motoren skal starte har du ikke nok strøm igjen.
    Jeg har selv bensinvarmer på 740'n min. Jeg har bra lading og nesten nytt varta batteri men det hjelper ikke.
    99 BMW 523 iat
    97 mod v70 awd-familievogna-solgt!
    90 mod 740 gl-arbeidsbil (snart tic?)
    81 mod 242-prosjekt-syrebada-solgt!
    99 mod v70 TDI
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av HAS Vis post
    Kjenne meg ikkje igjen i det, her en dag starta eg bilen min kald i 17minusgrader, den virka litt seig då. Drog tungt på startaren. Dagen etterpå hadde varmaren gått to timar og god temp både motor og kupe og startaren sveiv mykje kvikkare
    27. mai 2010
    Sel
    Har du den orginale bensinvarmeren? Jeg har full varme etter et kvarter så du må ha en lightversjon
    Det var 34.5 minus her første juledag. Det er ikke mangt med strøm man får av et batteri da.
    99 BMW 523 iat
    99 mod v70 TDI
  20. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Blir bedre med 2 batterier til starting Det hjelper på det å få 2x 82Ahr under panseret.
  21. #21
    27. mai 2010
    Sel
    Kan godt montere 10 stk batterier også. Hjelper ikke ved langvarig kulde og mye småkjøring. (til og fra jobb f.eks)
    99 BMW 523 iat
    99 mod v70 TDI
  22. #22
    Stryn
    det er sant, generatoren produsera ei viss mengde strøm, hjelpe ikkje å ha fleire batteri å fordele det utover.
    ved å montere fleire batteri er det større sannsynlighet for at du ødelegge alle sammen viss du ikkje følge opp med en generator som kan topplade batteria.
  23. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Pleier å ta meg en ekstra lang tur enten før eller etter jobb hvis ikke bilen skal gå noe mer samme dagen. Har derav også tenkt på større dynamo. Grunnen til at jeg ønsker 2 startbatterier er at jeg trenger den lille ekstra strømmen det ene batteriet ikke har hvis det blir skikkelig kaldt igjen og jeg ikke har tilgang på motorvarmer.
  24. #24
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Du trengen kun ett optima gul topp...
    legg ut ett bilde av korleis du har laga det til med 2 batteri under hooven...
    ett batteri bak kvar lykt?
    eg har og 2 batteri i bilen. ett på orginal plass. og ett stoort ett baki. og 100amp dynamo.
    kjukke kabler over alt...
    Edit:
    http://www.youtube.com/watch?v=fJcMF...eature=related
    Sist endret av s4nd3r; 31/12/10 kl 16:59
  25. #25
    oslo
    Kjøp deg et annet batteri en varta driten...
    Det er som skrevet over: bu har et dritt batteri.. kjøp et sønnak av kvalitet eller bedre..
    En bensin / diesel varmer bruker nesten ikke strøm i det heletatt. å fjerne is fra speilene fra mye mere strøm. bare det å høre på radio kan ta mere strøm..
    selv bruker jeg dieselvarmeren 10ganger om dagen. bare korte turer og batteriet mitt har ikke tapt seg en dritt enda. hatt det noen uker nå.
    er man smart så skal man lade batteriet en gang i måneden eller to også.
    Men de av oss som har litt stereo i bilen gjør jo dette nesten vær dag uansett.. så aldri problem der
  1. Noen som har prøvd ut nye 960/x70 BAKfangeren til LMR?
    By AndreLuddvik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 14/01/11, 20:24
  2. Noen som kan montere megasquirt på 740 i nærområdet?
    By Andreas750 in forum Avansert trimming
    Siste post: 19/12/10, 23:20
  3. Noen som har prøvd disse ?
    By 242 in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 06/10/10, 14:31
  4. Noen som har prøvd nye Cerwin Vega Stroker?
    By Stian708 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 16/09/10, 14:33
  5. Svar: 4
    Siste post: 22/03/10, 22:48
