Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Høy tomgang kald motor - TPS?
    12. juli 2010
    Standard Høy tomgang kald motor - TPS?
    Har veldig høy tomgang på kald motor (B230FK). Varierer litt etter hvor kaldt det er, men oppmot 2000 rpm når det er minusgrader. Faller gradvis etterhvert som motor blir varm, og stabiliserer seg på normal tomgang når motor er driftsvarm.
    Er dette tegn på at TPS-en er ødelagt? Eller trengs den bare å justeres inn?
    Kan det evnt være en sensor (ECT?) som er gåen?
    08. sep. 2010
    alvdal
    temp føler under innsug nr 3, eller tomgangsregulatoren, sitter under innsug med to slanger på, hjelper som regel å smørre opp tomgangsregulatorer.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    12. juli 2010
    Til info så var det TPS-en som var problemet. Mulig det var dårlig kontakt...jeg rengjorde kontakten og justerte TPS-en, så nå er problemet løst.
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    tps ?
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    18. des. 2009
    levanger
    Throttle position sensor=tps = spjeldsensor
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    26. mai 2010
    Horten
    Den som sitter på innsuget ja...
  1. Problemer ved kald motor
    By Gneizten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/11, 10:59
  2. 740, problem med start og tomgang ved varm motor
    By espenfp in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/10/10, 15:57
  3. Går ikke på tomgang ved kald motor
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/09/10, 18:23
  4. Volvo 960 problem ved kald motor. ruser seg selv
    By TeamBørnOut in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 33
    Siste post: 03/01/10, 19:14
