Tråd: ABS-føler gåen?
    30. mars 2010
    Trondheim
    Standard ABS-føler gåen?
    Gjelder en 1997 modell V70 hvor
    ABS
    -lampen lyser. Ved nedbremsing på is så låser høyre forhjul seg, dvs.
    ABS
    slår ikke inn, er det da kun føleren på dette hjulet som trengs å skiftes ut? Eller kan det være noe mer alvorlig?
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    les ut feilkoder. Sparer deg for mye arbeid.lyser lampen blir abs koblet helt ut i de fleste tilfeller og det blir laget feilkode
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Å lese ut feilkoder er alltid veien å gå. Men at bare ett hjul låser seg låter litt merkelig?
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    9
    første som slo meg var problem med abs pumpen/ventilene.... men har lite erfaring med disse så jeg vet egentlig ikke..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Dette kan vel godt være føleren?
    ABS
    modulen får ikke signal fra føleren ergo hjulet kan låse....
    Men dette blir spekulasjoner, gjør som sjefen sier og les av feilkoder...
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    30. mars 2010
    Trondheim
    Må vel stikke innom Kverneland en dag, trenger vel ingen time for å lese feilkoder eller?
    Har ikke kjørt bilen så mye da det gjelder min mor sin bil. Først virket
    ABS
    -en som normalt tilsynelatende(selv med varsellyset på), men på tur hjem låste som sagt høyre forhjul seg ved nedbremsing.
    9
    med en gang den mister signal fra en føler, deaktiveres abs systemet og feilkode settes på den aktuelle sensor
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    30. mars 2010
    Trondheim
    Fikk lest av idag. Var vel feilkode 443 hvis jeg husker riktig. Pumpen var defekt, ny kostet vel 10000,- Men på Kverneland sa de at de kunne fikse den ved lodding, pris på dette var ca. 3500,-
    Syntes det hørtes dyrt ut for lodding!? Men billigere enn å bytte enheten selvfølgelig. Har vel ikke så mange alternativ?
    oslo
    standar feil
    stikk til en lokal elektriker å hør om han vet om noen som lodder sånt? eller en liten lokal tv / radio reperatør de ordner ofte sånt billig
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    9
    Fungerer steikeovn trikset på disse ?
    Kilde: http://www.itavisen.no/854851/stekt-...t-ble-som-nytt
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    den var ikke dum *springe og hente speedometeret* :P men hørr med en elektriker sjappe, tar nok ikke 3500 for og lodde litt der... var 3500 hvis du skrudde det ut og kom med det til dem ?
    30. mars 2010
    Trondheim
    3500,- var nok hvis jeg leverte bilen og de tok seg av alt. Blir kanskje billigere hvis jeg kun leverer delen ja, kan høre om det.
    02. mars 2010
    Naustdal / Bergen
    Evt levere inn til en videregående skule med elektro avdeling Dei gjer det ekstremt billg evt gratis. Men det tar litt lengre tid enn elektriker sjappe / gjere det sjølv.
  1. føler på svinghjulet på b21???
    By tennpluggen in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 31/10/10, 12:49
  2. Bytting av ABS føler
    By Wickie in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 24/10/10, 01:20
  3. Demontering abs-føler 940
    By 960T6 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/10/10, 17:23
  4. oljetrykk føler!?
    By Dagge91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/10/10, 20:44
  5. Kjølevannstemp føler
    By ClassicTurbo in forum Motor og gir
    Svar: 28
    Siste post: 01/06/10, 19:39
