Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: ms ikke kontakt med data??
    Registrerte brukere abarth racing sin avatar
    22. des. 2009
    halden
    Standard ms ikke kontakt med data??
    noen som har peiling på ms. vi får ikke kontakt med ms med laptopen.
    er ms2 v pcb3 det gjelder.
    bensinpumpa starter når vi skrur på tenninga.
    har prøvd med 2 laptoper.
    2 forskjellige usb overganger.
    2 forskjellige ms2 ecu`er.
    gått over meste av ledninger ut til motor, noe har som kan gjøre det?
    hva kan gjøre at vi ikke får noe kontakt da har jo prøvd det meste synes jeg?
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har du gått inn på egenskapene for overgangen på enhetsbehandling for hver maskin?
    Man må som regel endre litt på innstillingene, dvs endre en verdi som jeg ikke husker navnet på (den står som regel på 9600 og skal stå på 115000) og sjekke hvilken COM port den emulerer, bruk en forholdsvis lav COM port verdi, da Megatune kun støtter under 6 mener jeg..
    Hvilket program bruker du ?
    22. des. 2009
    halden
    her endra den verdien på overgangen til 115000 ja. men com port står på 11. prøve å endre den da
    bruker ms2 bg firmware 2.687
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Men hvilket program bruker du til å kontakte ms ? Megatune eller Tunerstudio er 2 vanlige program å bruke!
    Megatune kan bli litt forbanna om du er på COM11 ja..
    22. des. 2009
    halden
    bruker megatune ja. ms2 bg firmware 2.687 var versjon det.
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Noe hell med å få kontakt !?
    22. des. 2009
    halden
    ikke rekt enda. prøve i helga tenkte jeg.
    22. des. 2009
    halden
    når jeg prøvde å gå inn med ms2 extra 2.1.0 på megatune så kom det opp en feilmelding som jeg lukka å så kom jeg inn på ecu`n. men fortsatt ikke med ms2 bg firmware 2.687 som jeg brukte før. noen grunn til det tro? bare å bruke det i steden?
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har du flasha ecu'en over til 2.1.0 ?
    22. des. 2009
    halden
    Sitat Opprinnelig postet av Berg Performance Vis post
    ikke helt med nå.? hehe
    det var på den nye ecu det funka på.
    fortsatt ikke liv i dan gamle, defekt muligens.
    22. des. 2009
    halden
    noen som husker trigger instillingene når man kjører med hallgiver i fordeleren.?
    3 år siden jeg ordna med det forrige gang så husker ikke helt.
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    På programmet eller innstillingene på jumperen ?
    22. des. 2009
    halden
    egentlig programmet men fant det ut. så den fyra nå
    eneste er får feilkode når starter megatune med expected 2.1.0p og recieved 2.1.0q eller omvendt.
    men funker å justere å mappe forde?
    Sist endret av abarth racing; 29/12/10 kl 12:51
    22. des. 2009
    halden
    ingen som har vet hvorfor jeg får feilkode å så funker det forde.?
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Funker å mappe fordet ja, men du burde nok flashe over slik at du får vekk feilmeldinga!
    Kansje noe seint svar, men det får gå =)
    Trondheim/ Fosen
    jeg juksa når jeg fikk den beskjeden :P
    er ei tekst fil du kan gå inn å forandre på expected og recieved på :P da kommer den bort og man kan mappe som normalt..
    22. des. 2009
    halden
    okå tror vi prøver å endre den fila først da jeg ikke har drevet å flasha noe enda
    02. april 2010
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av abarth racing Vis post
    Jeg vil i grunn anefale deg å oppgradere til 3.1.0 koden. Da laster du ned både firmware å ini fila, slik at de matcher. 3.1.0 koden har færre bugs enn 2.1.0 og har som bonus flere funksjoner, mens den ellers er lik 2.1.0 å bruke.
    Grunnen til feilkoden du får er flere mindre bugfix i 2.1.0 koden. Har du mappa noe med 2.1.0 koden laster du bare inn den mappen med TunerstudioMS etter du har oppgradert til 3.1 koden.
    I 90% av tilellene man ikke får kontakt med sprutet skyldes det en form for kommunikasjonsproblem. Det kan vær feile innstilinger, dårlig kontakt, eller ett usb adapter som fungerer dårlig i lagt med sprut. Dette er ikke et spesifikk MS problem, men ett problem man kan få med andre sprut som bruker lik kommunikasjon. I verste fall kan man med en dårlg kommunikasjon skade firmware, iverfall med MS1 og MS2, når man brenner ei innstilling man har gjort. Eneste alterativet da er å legge inn firmware på nytt. De siste 10%
    skyldes at noen har vært å tuklet med alt for varm loddebolt slik at komponenter er svidd, eller rørt ømfintlige deler med elektrisk ladde fingre.
    Jeg har laga en manual for com instilinger med Win7 og MS3 på ett annet forum, men framgangsmåten er lignende med alle nyere win versjoner og MS versjoner. Jeg kopierer rett og slett:
    Jeg har laga en rask liten manual for innstillinger til usb adapter/com port med windows7, og MS2/MS3. Gjør man det på samme måte som i eldre windows versjon blir ikke innstillingene lagra.
    Etter å ha installert nødvendig driver begyner man med å gå inn på kontrollpanel, med adaptret tilkopla, og trykker der pila viser på bildet under.
    Deretter trykker på den aktuelle drivern. FT232R USB UART i dette tilfelle.
    Da kommer man hit, og må kjøre som asministrator for at instillingene skal lagres.
    Disse instillingene skal som regel være greie for MS2 og MS3:
    Oftest er det bare 115200 man trenger å velge.
    Jeg var litt plaga første gang jeg skulle kople til MS med win7, før jeg fant ut hvordan jeg fikk innstillingene til å holde seg.
    - 98 Mustang Cobra banebil. - 84 mod. Ford Sierra 2.0GL, med 105 ville gamper, foreløpig. - 2000 "Opel" Tahoe 5.3 LT, LPG drift, trekkbil.
    x 97 mod V70 2liter turbo på 180hk. x Solgt til fordel for Mitibushen Pajero, trekkvogn. Pajero solgt.
    Jeg har datasprut, først og fremst MS, som hobby. Har begynt å legge ut noen videoer på youtube oktober 2018
    22. des. 2009
    halden
    får ta å laste ned å prøve å flashe inn det en dag da. takker for svar
  20. #20
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har du sett! På tide at jeg får sammen bilen igjenn så jeg er oppdatert ! 3.1.0 løser nok alle dine problemer ja
  21. #21
    02. april 2010
    Fauske
    Til opplysning oppgraderte jeg lørdag en turbobil fra 2.1.1 beta til 3.1.0 koden uten noen problem Lasta inn den gamle mappen etter oppgraderinga, før jeg gjorde noen forbedringer og begynte å justere bilen. Bla. ladetrykkskontrollen skal fungere mye bedre på 3.1.0 koden, så vi skal prøve closed loop boost controll etterhvert
  1. pæreholdere til baklyktene får ikke kontakt (240 sedan)
    By fleshn_blood in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 27/12/10, 13:45
  2. Moment data. 88 mod 740
    By Frigstad Racing in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 22/11/10, 18:34
