Har i siste timen fått litt kvinelyd fra multireimen min.
Bør jo smøre denne, men med hva?
Takker for svar
Takker for svar
Honda Rebel 250ccm - 1998
Bytte
-V70 2.5D 1999mod.
Eller fukte den opp litt ? med feks smøremiddel.
sikker på det ikke er strammehjulene da?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Se nøye etter slitasjer, det er "en del" som har fått regreim havari pga havarert multireim. Multireima kommer inn i registeret å lager uønsket hodebry og kredittkort bruk... (sett i forhold så er en reim til 500,-?? en billig forsikring)
Men som søringen nevner så varer ikke strammehjulet og løpehjulet evig de heller.
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
som en nødfiks finnes det spraybokser med et stoff på, husker ikke hva det het helt... fosfat?
uansett var det et smøremiddel som ikke tørker ut, men heller bevarer fuktigheten i reima. noe annet enn WD40, og ikke lagd for å smøre opp reim, men ganske effektivt visstnok.
men som sagt, bytt reim og strammehjul. hjulet koster rundt 700 spen trur jeg, avhengig av hvor du kjøper selvfølgelig.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Prøv en liten dusj med noe guffe! Endrer lyden seg, er det trolig reima som ber om å bli skiftet. Endrer lyden derimot IKKE seg, er det trolig strammehjulet som har paia. Får "erstaningssats" hos volvopushern til overkommelig pris. Du trenger trolig en liten firkantdings til å få avlastet strammeren, men den mener jeg du får kjøpt på Biltema. Eller mekk til noe
Hvordan sjekker jeg om det er strammehjulene? Og hvor mye arbeid er det å skifte reima? Tenker på ting som må demonteres etc.
Trenger berre å løsne strammeren meiner eg å huske.. Men reima kan vere litt køddete å få på plass pga at den skal innom alt mulig. Men er jo berre å studere korleis den står FØR en tar den av.
Du må avlaste strammern ved å vri den tilbake med en spesialfirkant som du setter på skralla og plasserer i firkanthullet i strammerarmen. Maks vridd tilbake er det et par hull som passer overens med hverandre. Stikk inn et bor i hullene og ta deretter bort skralla. Tegn opp hvordan reima går og ta den så av. Skru av selve strammerens tre bolter. Ta den ut og skru deretter av selve strammehjulet og erstatt så dette med det nye. Monter.
PS! Når du har tatt reima av, kan du snurre strammehjulet rundt. Hører du antydning til metallisk lyd / rumlelyd, er det gåent.
Volvo XC 70
Takker for svar folkens. Etter jobb idag så var lyden vekke.
Får bare la det gå noen dager å høre etter.
Jobbing hjelper, tydeligvis..
Kan konstatere at det er multireimen som kviner. Sprayet på litt smøreolje og lyden forsvant. Da blir det bare å få byttet den på nyåret.
Jeg kjøpte noe crc spray som het belt grip når jeg fikk en forferdelig hylelyd ifra reimen når jeg var på ferie i fjor sommer. Lyden holdt seg unna til jeg fikk skiftet reimen noen mnd senere.
MrX
2009 V70 D5 AWD
Vær ekstra oppmerksom på mellomhjulet som sitter under servopumpa. Skrudd rett i braketten under der. Lageret på dette hjulet har det med å tørke ut, bremser hjuet og lager hvinelyd. En dag stopper det hjulet helt opp og da vrenger multireima av etter kort tid.
Er tilhenger av å fjerne årsaken til hvinelyder fremfor å fjerne det symptomet på at noe er galt, som jo blant annet slike hvinelyder jo faktisk er.
Strammeren (hele greia) er også noe man ikke bør være gnien på å skifte. Har bilen passert rundt 100.000. Km, så er det på tide vil jeg si.
Jeg hadde også slike låter der fremme, men etter å ha byttet disse to, så er det kun motorens taktfaste godlåter som høres der fremme.
Reima er byttet og lydene er vekke Men takker
Anbefaler uansett å skifte de to nevnte delene jeg.
Særlig er det hjulet under servopumpa kinkig, og samtidig såpass billig.
For det trenger ikke være mere fastkjørt det lageret enn at hjulet blir med rundt med ny reim på plass. Etter noen tusen kilometer så er det ikke umulig at gnissinga starter igjen.
Multireima varer gjerne opptil flere serviceintervaller med alle delene i god stand.
Og knapt et eneste med feil på en av de.
Den strammeren koster noe inni skogen hos Volvo, men vel verdt den og.
Sist endret av The Sven; 13/01/11 kl 01:13
Man trenger ikke å kjøpe komplett strammer, hjulet til strammeren er å få tak i løst. Tror det lå på ca 500-600,- hos volvo.
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
Jepp men om det ikke hadde hjulpet kunne jo lyden fortsatt være i lager i komponentene som drives av multireima Var mer et generelt tips egentlig
Jaja, takker for det fikk regning idag. 290 kr for arbeid. Skifting av reim og smøring.
Jøss så billig vet jeg ikke om jeg klarer å gjøre det selv engang
