Er det noen som har flushet girkassen v70 02 mod?
Har sett en guide hvor det var fine bilder, delenr på det man trenger. Vet ikke helt hvordan alt skal gjøres.
ta av røret som går fra oljekjørern som er inn til oljepumpa (converteren)
Sett slangen/røret ned i en dunk med ren atf olje. sett en bakk der hvor du har delt røret som nå er åpent som kommer fra oljepumpa, dett bilen i drive, og la den pumpe olja igjennom selv, når det kommer fin rød olje så kan du bare stoppe bilen, skru på røret. kjøre kassa lunkent og igjenom alle gira, peil olja når kassa blir varm mens den står i p på tomgang, og etterfyll om nødvendig.
Volvo fantast?
syns d hørtes litt for lettvindt ut... var jo snakk om o ring.
Også var d jo bare litt olje om gangen`? stopp- start osv...
alle har vel sine måter og gjøre det på. så lenge du har slangen nedi olje mens kassa står i D og motoren går så suger converteren olja ut av kanna som du har slangen i. og da kommer den gamle olja ut av den enden du ikke har noe på. Rein logikk. etter og ha gjort dette trenger du i teorien ikke peile olja engang, fordi converteren har bare sugd inn den nye olja og dytta den gamle ut. Funker for meg værgang og slipper etterfylle.
Volvo fantast?
okei.
Da får jeg prøve på det :=)
jeg laget meg en fin løsning til dette. 2 gammle brannslukkningsapparat. det ene fyller jeg fult (har rør i mellom på toppen) og det andre er tomt. gammel olje går ut og ny olje går inn.
Laget denne fordi det ikke er alle automat biler som orker å "suge" opp ny olje.. noen spytter bare ut den gammle..
Ifølge det jeg myset rask på i Vadis så er det rimelig mange trinn man må følge. Husker ikke alt her nå men...
2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
X 2000 V70 2,4 (--- Link
X 1988 740 GLE B230E (--- Link
X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
Desse kassene må også rekalibrerast etter ny olje, uvisst om du kan gjere dette utanom å brukeVIDA.
Jeg bruker ei trakt og fyller på gjennom peilepinnen, mens kassen pumper ut oljen. Fungerer hver gang hos meg
1998 Volvo V70XC - bruksbil
okei.. snakket med verksmesteren på volvo. Han sa de brukte 8L olje.. Så hvis jeg kjøper 10L bør det holde i massevis...?
Så jeg kan bare fylle på med en trakt, mens den gamle renner ut?
da blander man bare mye av olja... det beste er å gjøre som Shaiko og jeg sier
ja, skal handle olje imårra.. så da blir d oljeskift uttpå dagen!
Du kan hente litt tips herifra 850-x70 serien.
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=23
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
her brukes det 15L... er ikke d veldig mye?
jo :s 8liter (litt mindre) er vanlig
7liter alene til flushing (som blander seg med gammel olje og spyler gjennom system), så fylles systemet etterpå med helt god olje.
Du kan sikkert strekke deg til 4liter til flush (12liter totalt). men noe mindre enn det tviler jeg på.
Da blir vel jobben fort halvgjort. Kassen tar alene 8liter?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
volvo bruker som sagt 8L....
kan umulig bli bra med 8liter...
Har flushet kasser selv et par ganger, og det går tålig mange liter gjennom systemet før det kun er ren,ny,frisk olje som pippler ut i andre enden.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
jeg pumper ny olje inn sammtidig som den gammle kommer ut. kan sikkert lønne seg å ta 4 liter til. men det har kommet ny frisk olje når jeg har gjort dette hvertfall ( men jeg bytter olje på automatbiler ganske ofte... orker ikke at de slurer mere en de skal)
Brukte ca 12 liter på flushing av ZF-4HP22 kassa. Er litt usikker på hvor mange liter den skal ha..
Jeg bruker aldri mindre enn 10-12 liter da jeg flusher kasser!
Oljen ved siste flushing skal være rød og ren, da er det i orden.
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
2018 Volvo S60 Polestar 383/1500
Hallo, beklager å dra opp en så gammel tråd, men jeg har noen kjappe spørsmål:
1: guiden til morgis sier at slangen inn på kjøleren er olje UT, mens Shaiko sier at dette er olje INN. Kan noen verifisere hva som er riktig på en 2001 V70N?
2: på V70N må man bytte noen deler? I guiden står det o-ring, tetningsring og klips. Trenger man disse nye på V70N også?
3: Er det noen fordel å resette adopsjon med en gang man har gjort dette, eller går det greit å kjøre en liten stund?
Jeg har gjort dette på min V70N D5 -02 med automat AW55-50SN
1: Regner med du har samme kassa, men sjekk for å være sikker. Jeg tok av slangen i den enden som går inn på kassa. Det er den øverste slangen på kassa du skal løsne. Den slangen som har en mutter rundt slangen. Nøkkelvidden er 18 eller 19mm.
Gå på TESS/HYDROSCAN el tilsv. og kjøp en ermeto rørskjøt til 12mm lett serie. Denne heter G12L. Kjøp også en slangekopling til denne som passer til en 3/8" slange. Denne heter P86-06-12L. På Biltema kjøper du en slange 15-314 og en slangeklemme som passer (dette får du også dyrere på tess) Monter de to koplingene i den ene enden av slangen og skjøt dette inn på slangen du har løsnet fra kassa. Strekk slangen under bilen og kutt den på lengden slik at du kan sitte i førersete og holde i enden av slangen. I tillegg trenger du trenger et litermål som tåler varm olje. f.eks i metall fra IKEA.
På denne måten kan du sitte i førersete og flushe uten hjelp av noen andre.
2: Du trenger ikke dette om du gjør som beskrevet over. Men skal du ha av slangen i den enden mot kjøleren er det lett å ødelegge det grønne klipset og lurt å ha dette i bakhånd før du begynner. o-ring og pakning også.
3: Det går fint å starte å kjøre. prøv det og se hvordan det går. Jeg nullstillte ingenting. Dette er vel kansje avhengig av om du gjør flushen fordi du har problemer, eller om det kun er forebyggende service.
ct
V70 D5 2002
Jeg koplet av øvre på radiator med hell, stappet en 10 mm bensinslange inn og stripset fast og lot enden komme ut under bil oppi et tappekar. Tappet ca 2,5 ltr før jeg fylte opp igjen via slange/trakt i peilerøret uten spill og gris. Brukte ca 20 ltr olje for å være helt sikker.
Hvorfor ikke bara ta av bunnpluggen på kassa, da får du ut ca 3,8 liter. Fyll på samme volum gjennom peilepinne.
Superenkelt. I tillegg så slipper du å kuke med tetningene på slangene til radiator. Pluss at du ikke bruker en formue i olje.
Plenty godt nok, gjør det igjen om noen tusen km.
Koster deg 20 minutter hver gang.
