Den begyner og lekke frostveske når det krabber under 20-. Noen som har opplevd eller har no loaning på problemet? Og ja det er nook frostveske till og tåle runt 40-
Gammel 242 for øyeblikket
dra til alle slangeklemmene litt. kjent vag problem i kulden dette
2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
X 2000 V70 2,4 (--- Link
X 1988 740 GLE B230E (--- Link
X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
ja burde vel ha skrivd det, er en 04med med d5 motor (commonrail?) for å være presis
dersom vatnet berre forsvinn så er det nok tilleggsvarmeren som er syndaren.
2005 Volvo Horisont B12M
ser du merker på bakken eller blir det bare borte? Ganske vanlig at elementet rundt dieselvarmeren sprekker og at det forbrennes i varmeren. Lekker som regel litt som man kan se om man lar bilen stå ei stund etter bruk og varmeren har gått. Foran venstre framhjul
Da er det berre å undersøke kva slange det kjem ifra...
Volvo 245 - Eks varebil
høres ut som dieselvarmer dette. Er det foran v.framhjul og eller? Da er det garantert varmeren. Sprekken utvider seg når den blir kald igjen og da kommer det en del dråper...
da skal jeg se etter i morra så får vi en update
Gjør det Renner ut av eksosen på varmeren så det blir 30-40cm framfor hjulet og 20 cm innunder bil`n
da var det en sprekk i den boksen som vannet blir varmet opp av eksos/brenner eller no så da får den byttes
sprekk i varmeveksleren
var den jeg mente ja
Og så får du bare glede deg til å høre prisen
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
varmevekslern kunne jeg får for 3700 på bilia, men dem annbefalte og bytta alt som har med det og gjøre frammi der varmeveksler, varmeelement, flammevakt, glødeplugg osv (husker ikke alt) og det kunne jeg få for rundt 10 lapper av en kompis som får litt avslag. Men det er egentlig det samma for meg for er bilen til mamma og hu synes egentlig ikke det hørtes så veldig gæli pris ut så da er det jo greit
Hvordan har den sprekt? har dere sjekka feilen selv? Mange verksteder sier bare masse ting for å tjene penger..
