Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Dieselvarmer "poffer" HJELP!
    08. des. 2010
    Midsund
    Standard Dieselvarmer "poffer" HJELP!
    Hei. Jeg har en 2002 V70 2,4D. Har lest på alle innlegg om dieselvarmere, men...: Dieselvarmeren begynte å "poffe" å spy ut mer røyk enn normalt. Tok derfor dieselvarmeren ut, rengjorde grundig da den var meget sotete, og sjekka alt for feil og mangler. Ingen mangler/feil eller sprekker. Sette alt på plass igjen og starta direktevarmen. Begynte meget bra, men så begynner den å "poffe" igjen. Det brenner "rent" til og begynne med, men så begynner det altså å "poffe". Med gjevne mellomrom kommer det mye eksos. Når man hører lyden, så er det akkurat som at det ikke brenner rent. Høres nesten ut som at vifta blåser for mye luft og at det fører til at det ikke brenner gjevt. Er det en pumpe som forsyner brenneren med diesel? Kan det være den? Noen av dere som har hatt det samme problemet?
    På forhånd takk!
    Sist endret av rodfre; 08/12/10 kl 23:27
    Registrerte brukere _tormod_ sin avatar
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    er en pumpe foran høyre bakhjul som mater disse. Sjeldent det er no gæernt med dem, men har vært borti at de har gitt for mye/lite. Vil tippe at det er dysa som begynner bli sliten. Byttet en komplett brennenhet igår med akkurat samme symtomene. Den ble bra etter rep.
    08. des. 2010
    Midsund
    Hei, takk for svar. Er vel mulig å få kjøpt bare selve dysa vel? Kjipt å bytte hele enheten hvis det bare er dysa det står på. Brenneren ser bra ut innvendig og utvendig, den gir varme og fungerer men den går som sagt "urent". Er det mulig å lese av feilkoder og evt finne ut hvilke del som svikter, eller blir blir hele enheten tatt under ett? Prisen på en komplett enhet er vel ikke direkte billig?
    08. des. 2010
    Midsund
    Snakka med Volvo. De sa at det sannsynligvis var dysa ja De har "ny" komplett innmat for underkant av 3000kr. Er vel bare å slå til? Måtte muligens inn til volvo å låse opp styreenheten etter montering av den nye.
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Vet ikke om det fortsatt selges løse deler, men vil tro det.
    "For mange mislykkede startforsøk" er den vanligste feilmeldinga om det er noe gæernt med dyse, så får ikke feilmelding på selve dysa.
    Du har ikke mye trykk i beholderen til kjøevæske? Skjer ganske ofte nå om dagen at elementet rundt denne brenneren sprekker. Det vil da kunne komme inn vann i brenneren, slik at det brenner urent.
    Da blir det også veldig trykk i kjølevannet, så er enkelt å finne ut om det er sprekk.
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    mener du får løse deler, bestilte en glødeplugg her om dagen, å da så jeg på filmen at det vertfal var dele nr på de
    det som er med å "låse opp" er vel egentlig bare det at du må slette feilkodene, for dersom du har fler en 3 misslykkede startforsøk låser den seg, dette kan skje dersom den er tom for diesel (som kan skje når den tas ut) osv
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Kan slette feilene på varmeren ved å ta sikring 1 i motorromet en liten stund. Men ikke alle det fungerer på, hvertfall ikke de tidligste modellene (02-03)
    08. des. 2010
    Midsund
    Den fungerer som normalt, men den brenner "høyt og urent". Bilen står i garasje hele tiden med ca 2 varmegrader. Kommer en del røyk og det bråker litt mer en normalt. Har bestillt ny komplett innmat å håper det løser problemet. I følge Volvo så skal dette gjøre susen siden alle symptomene tyder på dysefeil.
    Stryn
    du skal ikkje bruke varmaren når bilen står i garasjen...
    2005 Volvo Horisont B12M
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Det er sikkert grunnen til problemene :P
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Hei,bruker selv å starte varmeren ( i garasje) i ca 10-15 min før jeg skal bruke bilen. Har ikke merket noe til dette, men om denne typen bruk ikke er tilrådelig, så må jeg vurdere å slutte med dette.
    Kan noen utdype hvorfor bruk i garasje gir problem med varmeren ?
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Gir ikke noe problem med varmeren forsåvidt, men eksosen er ikke bra for deg som sjåfør. Varmeren skal jo helst dra inn igjen frisk luft og, ikke luft forgiftet av eksos.
    08. des. 2010
    Midsund
    En liten misforståelse der. Jeg bruker IKKE varmeren når den står i garasje. Poenget er at den ALLTID står parkert i plussgrader, så bilen er ikke veldig kald når brenneren starter. (Starter under 5 grader når man skal ut å kjøre) Jeg har hatt bilen i 8 problemfrie år, så at brenneren sier takk for seg etter X-antall starter er vel ikke noe å klage på Har en vindusheis på førersiden som ikke fungerer så lenge bilen går, men men...
    28. nov. 2010
    Bjerkvik
    Om man har en luftig og godt ventilert garasje (som en garasje skal være), er det ingen problemer med å la brenneren gå mens bilen står i garasjen
    Kåre Ingebrigtsen
    2005 V70 D5 man
    08. jan. 2012
    rodfre
    hvordan gikk det med denne jobben? Jeg har samme symptomene?
    Mvh
    Ulf Larsen
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Hei!
    Jeg har noe av det samme problemet med varmeren på min XC90, demonterte den for noen dager siden og gjorde den rein. Var veldig mye sot i den.
    Gjorde brennerhuset reint med mr.muscle ovnsrens, ble veldig reint og fint.
    Vifte og spreder virka fast og fin, egentlig ingenting jeg kunne se med selve brenneren som virka galt.
    Monterte brenneren igjen og poffinga fortsatte, ikke fullt så ille som før.
    Sjekka på Volvo om dysa/trykkregulatoren kan kjøpes i løsvekt men fikk til svar at jeg da måtte kjøpe hele innmaten til ca 3000,-
    Gjør nå et lite forsøk med Omega sin dyserens, har ikke helt troa på det men det er verdt et forsøk....
    Hadde vært kjekt å vite om du har fått løst problemet med din brenner?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Ville nok satsa på enten glødepluggen eller dysa her ja som andre sier. Det dannes også en del sot i brennkammeret som gjør at det blir dårligere forbrenning med tida. Om du nylig tok den ut og rengjorde den så vil jeg gå for enten dysa eller glødepluggen Det er standard på disse bilene.
    Ang. garasje så ville jeg ikke ha brukt varmeren i garasjen. Om den er godt ventilert så er det fremdeles eksos som slippes ut i et "lukket" rom...
  1. 14" "multi-X" for 240 selges billig i nord-tr-lag.
    By mamolv in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 11
    Siste post: 19/12/10, 00:01
  2. 945/V90 Turbo 1995 20" felger "Nu med bilder"
    By bloodimir in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 06/09/10, 10:28
  3. Masse felger til salgs!! 18", 17", 15", volvo ! 5x108
    By Mo3 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 5
    Siste post: 15/08/10, 13:57
