Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Kaldstart problem V70 TD
    17. april 2010
    Otta, Oppland
    544
    Standard Kaldstart problem V70 TD
    Har en 99 V70 2,5 TD som plutselig har blit lei å starte når d er kaldere en 20-.
    Den har altid startet med en gang, men jeg glemte å slå av ene taklyse så den tappa seg for strøm over natta en gang, å måtte bruke startkabler for å starte og etter det er d nesten umulig å starte den uten varmer. noen som har peiling på hva som kan ha skjedd?
    Har sjekka glødepluggene de er ok.
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Latt batteriet fått seg en oppladning av en lader etter uhellet??
    Går fort å miste effekten fra batteriet når det har blitt utladet en gang..
    Test med et nytt batteri, eller et som du vet er friskt, om du merker noe forskjell så er batteriet ditt slapt..
    Volvo løs
    17. april 2010
    Otta, Oppland
    544
    Fikk nytt batteri rett etterpå å har justert dieselpumpa, det hjalp heller ikke.
    28. nov. 2010
    Bjerkvik
    Standard Kaldstartproblem
    Hvor mange km har Volvo'en din rullet?
    17. april 2010
    Otta, Oppland
    544
    Har vel tippa 310 nå, men den skal vel ikke plutselig finne ut det å nekte å starte når det er kaldt..
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Du finner noe mer info i denne tråden: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=14706
    Om glødeplugger og alt ellers er OK, ville jeg testa med et batteri med skikkelig "trøkk" i, eller en startbooster. Da får du i alle fall bekreftet om batteriet ditt holder mål. Batterier kan jo få seg en knekk etter en utlading, særlig når det er såpass kaldt som nå.
    Kan kegge til at jeg hadde startvansker i -10 i helga. Den indikerte for gløding, og alt virket OK, men det virket ikke som den glødet skikkelig. Synes det var litt snodig, så jeg lot den stå uten varmer natt til mandag for å sjekke om det vedvarte. Da startet den på første slaget etter glødinga, så jeg har en mistanke om at det er et gløderelle som tøyser.
  1. Kaldstart starter-stopper
    By Jan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 26/11/10, 10:20
  2. Lys problem
    By volvo244tic in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 10/09/10, 15:22
  3. ABS problem
    By Ickream in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/07/10, 19:55
  4. el problem på 240
    By Nilsson in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 13/01/10, 15:51
