0
Gjennomvåt 89" 745!
Etter to dager med regnvær og omtrent 20mil viser det seg at hele bilen er klissblaut på gølva innvendig. I sommer tetta jeg to høl i gulvet (et på hver side forran) og sjekka at det var tett, men nå er det altså på'n igjen!
Hadde på antirust og understellsbehandling inni bilen på hele gulvet så vannet har ingen steder å gjørra av seg og blir bare liggende å skvulpe...
Veit noen om noe sted vannet kan komma ifra utenom de høla jeg har tetta? Svake punkter der det kommer inn vann?
Panseret mitt står 2-3cm åpent i bakkant pga et lite uhell med levende panser, kan dette ha noe å si?
Vannet har kommi den siste uka, før det har det vært tørt uansett vær...
Det er ikke kjølevæske forresten =P
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
takluke på bilen? dårlige gummi propper i torpedon?
ikke takluke nei. Skal gå over propper på fredag da jeg kan stå inne og få løfta bilen i tillegg... Typisk at jeg ikke ha tett bil denna vintern heller :(
Det trekker btw kaldt på høyresida når jeg kjører, og klarer ikke å finne ut hvor det kommer fra... Detta kan vel ha en sammenheng? =P
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Ta og sjekk luka nede ved beinplass på høyere side...står denne åpen så kan det komme vann inn der...
Skal være noen riller i dekslet på siden og bak der sitter det en luke til å slippe inn friskluft...
Den ble tetta med sica i sommer når jeg dreiv på nedi der... Skal gå over en gang til for å sjekke at den er tett
Blir nedplukking av tepper og drit på fredag, håper jeg finner lekasjen da...
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
fug igjen alt av luker og dritt. på sånne gamle biler funker det ikke og ødelegger det lille som er igjen av fungerende bil.
Har samme problemet på ene sida i bilen min også, regner med det kommer ifra luka der ihvertfall.
jossi93; er vann, ikke kjølevæske, heldigvis får man si =P
Tenkte jeg skulle samle vannet i gulvet forran i dag, så jeg sto med fronten nedover, men neida. Det var godt med vann både forran og bak, i tillegg var frontruta HELT igjendogga, noen steder hadde det også renni vann nedover...
Kan detta tyde på at det lekker rundt frontruta?
skal gjøre som du sier, Kermitt, tette igjen godt rundt alt av luker og høl og dritt å møkk med flysealing Regner med det blir tett å fint da =P
Satser bare på at jeg finner et høl eller noe som virker litt logisk at det lekker igjennom, å ikke at det bare siver litt igjennom en plateskjøt...
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Forum Rules
