hei. skal til å prøve å porte en topp selv men lurte på om noen kan legge ut bilde av en topp som er porta å en som ikke er det. sånn at jeg ser hvor det er jeg skal ta.
Lurer også på om dette er noe en kan gjøre selv bare med en liten sliper eller?
finnes tråd om dette med mye fin info
Edit: 2. tråden i søket på "porting"
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1612
Leste den nå Mye nyttig info.
Tror det er best å la noen proffe gjøre dette
Typisk bilcrossporting: grav ut så mye en tørr. Funker egentlig helt elendig.
Kommer langt ved å ta støpeskjegg og kanter.
Begynner en å endre på hele profilen til kanalen bør en ha en klar formening om hvorfor.
Jeg for min del betaler heller en gjøk noen kronestykker for å gjøre det da resten av motoren sikkert blir dyr den også.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Hvis du skal ha en kam med mer løft enn originalt kan du jo vide ut kanalen litt ved å slipe vekk et par mm i taket og ta ut materiale under setet til at kanalen er rundt 0.9 x ventildia på innsugssiden. Og evt. ta litt - et par mm - i gulvet av porten - KUN i svingen ned mot setet - slik at den ser litt mer ut som en liggende D akkurat der, altså med kurven oppover og flatsida ned når man ser inn i porten fra innsugssiden.
Eksosen holder det å bare runde litt hjørner såfremt du ikke skal lage noe monster, da trenger man flere triks i ermet som jeg mistenker du ikke har enda.. Grave den stor for å "få ut eksosen" er INGEN fordel...
"Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
Interessant tema!
Søke litt rundt på google ikveld etter tips og triks!
Huske at 90% av alt det som står av porting på nett om eksosporter er dønn på bærtur... Flere grunner til det..
Noen fine plasser å kikke da?
SpeedTalk.com/forum evt så er Erlands sider bra... det er vel www.topplocksverkstan.se tror jeg...
Thanks! Finni masse lesestoff nå
Får prøve smått på en gammel topp jeg har liggende som aldri kommer til å stå i en motor igjen
