Hei,
hvordan bytter manABSføleren på framhjulet?
Hei,
91 Volvo 240 GL
Ingen som harABSpå bilen sin her?
91 Volvo 240 GL
Det er veldig enkelt, samtidig som det er veldig vanskeleg Følaren er festa med ein unbrakoskru, så er det berre å dra den ut. Men den brukar å sitte såpass fast, at det ikkje er råd å få den ut utan å øydelegge den. Om du likevel skal bytte ein defekt følar, så kan du plukke av bremseskiva og nå den frå baksida og sette litt press eller banke på den.
Om du har mulighet for å spraye på noe penetrerende olje e.l. og la det stå en god stund før du begynner å lirke så hjelper det på.
740BTCC
Prosjekttråd
Sitter bom fast!
Så jeg må nok ta av bremseskiva:(. Tror ikke jeg begynner med det selv.
91 Volvo 240 GL
Få deg no rustløser. spray på litt. Finn på no lurt, også sprayer du litt til. Du kan også prøve å forlenge nøkkelen. Hvis det ikke hjelper så ta en hanner/klubbe å dunk på den. Løsner som regel mye lettere med slag enn om man skal dra det løs.
*Just because I don't care doesn't mean I don't understand*
*If something's hard to do, then it's not worth doing*
*I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!*
