Har en b230ft motor som jeg nettopp har byttet turbo på. Den turboen jeg kjøpte hadde en liten sprekk inni når man ser inn der turboen er montert på manifolden. Men jeg satte den på allikevel.
Nå har det skjedd noe rart, for når motoren har blitt god å varm og den går på tomgang, så begynner den og ryke noe jævlig etter en liten stund.
Dette skjer kun når den går på tomgang, og kun når den er varm.
Lukter svidd olje, har også prøvd og bremse den i andre gir ned en bakke, kommer ut en liten røyksky når jeg slipper ut klutsjen.
Ellers så lukter det ikke noe spesielt med bensin når jeg tar av oljelokket når bilen går.
Så, er turboen gått, eller er dette ventiltetninger?
Edit: Det er ikke noe spesielt slakke i turboen på kompressorsiden iallefall.
