Med tanke på "budget" sugetrim.
Utgangspunktet er en 230F med 531 topp. Hvem rødblokk kan man anvende stempler fra for å litt komp? b23E? b230E?
Var en tråd om dette på VF, men den forsvant i den "Store kræsjen 2009"
B230K har 10,5 i komp, og B23A har 10,3.
Aaaalt for mange biler. Allt selges..
B23F, B230A, og B230E har også 10,3.
vet ikke hvordan noen stempler passer overens med andre.. bare gir deg info om komp, så får andre svare på ombygging
spør du meg, så klask en turbo rett på F-motoren din, og fres ut i toppen, så har du robust å sterk turbomotor.
har selv vert med og gjort det, og den holdt lenge. knela ved 1,7bar og bånn gass i 3gear etter en del rundinger..
B23 stempler passer dårlig i 230 blokk, mener de er 6mm høyere. Så det blir litt vel drøy komp.
Står info om stemplene i kgkatalogen, søk på kolvar så finner du det..
Det er faktisk ikke så ille med stemplene ifra B230K. Som jeg tolker det er det større grop i B230FT/FK stemplene.
Jeg anslår ca. 9.25:1 med K-stempler og 530 topp når man vet at F har 9.8:1 og FT/FK har 8.7:1, begge har samme 530 toppen.
Opprinnelig postet av kgkatalogen
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
631 toppen som står på 230K er helt flat (heron) så all forbrenninga skjer i stemplene. Jeg har sett K stempler og de er noen skikkelige dype askebeger, i tillegg til at det er frest spor for ventilene i dem.Opprinnelig postet av ArneR
Jeg vil heller tippe rundt 6-6,5:1 i komp med K-stempler og 530 topp. Vil det i det hele tatt starte?
1998 Volvo V70XC - bruksbil
Takk for masse info, gutter
Noen som veit hva man kan havne ca. på i effekt med f.eks en 230F med en letta topp 530 eller 531, VX3, grenrør med 2.5" hele veien? 140-150hk?
Selvfølgelig med nyslipte ventiler å ny stempelringer...
bytt ut kammen mot en bedre kam så vil du få en del økt effekt. ellers tipper jeg du får 130hk ellerno.
ja. Alt av kammer fra volvo til rødblokk er ikke noe å spare på når det kommer til trimming. vi lever i 2010 nå
B230K med innsprut og K- kam og grenrør skal være en riktig trivelig motor. 631 toppen har samme kanalene som 521 toppen, samt en god kompresjon.
BMW E34 525i
BMW E30 316iA
hva med å bygge en N/A 16v motor? nye kam'er, fjern balanseakslene, m.m. så har man vel en del mer enn de originale 160hk.
Jeg solgte 16v toppen min forrige uke, hehe.
Veit det går fler 16v, men ny innsugskam, grenrør å doble gassere i bilcross/rallycross. 190hk+.
Men tanken min er at man kan finne deler på huggern. Finne en OK b230f, overhale, sveise grenrør å finne en ålreit kam å kjøre litt på isen
Bruk hele blokka fra 230E, plane toppen på blokka 1 mm. bytt til råder fra 2 gen 230, og vektjuster rådene så de veier like mye +/- 0,2 gram.
Standard 531 topp med H-Kam. LH 2.4 sprut, med Tenningshjerne fra 230FB, dyser og Bensinhjerne fra 234F, 4-2-1 grenrør,og 2,5" Simons anlegg.
Det gir ca. 175HK+ som er artige å bruke på isen
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Å bruke deler fra en 230K motor ? går ikke 230K motoren for å være en av Volvos dårligste motor da ? er i hvertfall det jeg har hørt.
Tommy Aleksandersen
Hadde jeg vært deg ville jeg sjekka ut : www.bilcross-shop.com/
Og evt. sendt en mail til han. Virker som han har endel peil Gir gode svar også. Hvor mye har du tenkt til å legge i det?
-11 XC70 D3 Summum - Oyster Grey Pearl - Konebil
-16 XC70 D4 Summum - Onyx Black - Bruksbil
-92 240 B230FK - 601 Rød - Sommerbil
Jeg ville heller ikke satset på K motoren. Og kanalene i 631 finns ikke like 531 i det hele
tatt. Det er også mindre ventiler i 631'n. ikke akkurat noe trimobjekt, men med K kam, Granada 2.3 forgasser, fordeler og tenningsystem fra en B23E, så er det veldig stor forskjell på åssen den var orginal ihvertfall
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
