Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Vindusviskere krangler.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Standard Vindusviskere krangler.
    Noen som har hatt problem med viskerne før?
    Alt annet på armen fungerer, spylevæske, viskern bak, spylern bak, viskerne på lampene.. Kan det være dårlig kontakt i viskermotoren, eller hva tror dere? Noe rele'er noe sted?
    19. sep. 2010
    Nordland
    Wink
    Er ikke helt uvanlig at viskermotorene ryker.
    Blir ofte fuktighet med resultat av rust i motoren.
    Har hjulpet tre stykker i sommer med skifte av pussermotoren.
    Du kan skru den av bilen og sjekke om det er rust/korreksjon inni. Evt koble den direkte på batteriet for å teste den.
    08. jan. 2010
    Dårlig kontakt inni motoren er jo ikke uvanlig.
    Kommer fuktighet inn under lokket der kontakten sitter, og lager moro med de kontaktbryterene som er der.
    Sprett lokket, rens kontaktene innunder, smør opp og lim igjen lokket med pakningssilikon som ikke lukter eddik.
    Den originale "pakningen" er ikke så utrolig grom.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Min døde i dagtidleg, hadde den lyseblå 240en på jobb i dag, kjekt det Den har i det heile tatt vorte treigare og treigare med tida, og den må vel lov til å takke for seg etter 350kkm. Alt anna går greitt, så det er ganske sikkert motoren som er gåen.
    12. des. 2009
    Var det jeg tenkte.
    Får ta meg en runde nå i helga.
    De har også vært utroooolig trege, så har vel egentlig bare gått å ventet på det..
