Tråd: Bytte bremsevæske og lufte bremser
    14. aug. 2010
    Standard Bytte bremsevæske og lufte bremser
    Jeg trenger å bytte bremsevæske på V70 2004 2.0T. Jeg har gjort dette mange ganger på ikke-
    ABS
    -biler. Er det noe spesielt å tenke på når jeg gjør det på en bil med
    ABS
    -bremser?
    Trenger jeg én eller to flasker bremsevæske til bilen? Standard DOT-4 OK?
    Børge
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Hvorfor må du bytte bremseveske på en så "ny" bil?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    14. aug. 2010
    Fordi de glemte å sette på lokket på væskebeholderen på forrige service... Og jeg gidder ikke mase på dem. Koker på 173 grader, Volvos krav er visstnok 177.
    Børge
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    hvis DE glemte det hadde jeg ikke stilt meg spørsmålet om hvem som skal utbedre det for å si det sånn.
    Når det angår spørsmålene dine kan jeg desverre ikke hjelpe deg, har aldri vært borti det før.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    14. aug. 2010
    Prinsipielt helt enig. Men akkurat når det gjelder bremser liker jeg å vite at de er på stell. Var borti et annet verksted som _sa_ at nå var alt i orden, endte opp med å bytte alt av skiver og klosser og 2 kalipere på en annen bil jeg hadde. Og da ble bremsene kjempebra
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    hehe - jaja jeg hadde hvertfall ikke gjort jobben selv om noen andre hadde kåla til bremsene mine. spesiellt ikke om det var et verksted.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere _tormod_ sin avatar
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Det anbefales å bytte bremsevæske annenhvert år på volvo. Du greier deg med en liter vanligvis. DOT 4 er riktig
    Du kan bare gjøre som du har gjort på bil uten
    ABS
    , hvis du ikke har gjort noe veldig spesielt da...
    14. aug. 2010
    Pleide å bruke hærpa colaflaske og slange med ventil fra Biltema, hendig satt over en forsiktig løsnet luftenippel. Det funka fint på den gamle Mazdaen uten
    ABS
    Takk for tipset!
    Børge
    16. aug. 2010
    Standard Bremslufting
    Riktig som det sies, bare å lufte akkurat som på biler uten
    ABS
    Ett lite tips som forenkler dette dramatisk er å kjøpe denne. Har den selv og skifte av bremsevæske er en lek.
    http://www.gasolin.no/index.php?main...roducts_id=113
    14. aug. 2010
    God idé! Den er på vei i posten. Blir en morsom mekkekveld med bærearmer, bremsevæske og endeledd.
    Tror nesten jeg tar'n helt ut og skifter parklyspære bak i samme slengen. Ikke tråd-relevant i det hele tatt, men hvordan tar jeg av baklyktene eller kommer til parklyspæra?
    Børge
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Pærene byttes fra innsiden.
    Ta av dekslene bak og vips så er du der hvor pærene sitter.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    14. aug. 2010
    Tok av et par løse deksler, men det var vrient å komme til. Får gi det et nytt forsøk...
    16. aug. 2010
    Standard Bremselufter
    Husk når du bruker denne bremselufteren så ikke sett fro mue trykk på den. Reduser luftrykket til ca. 0,5 til 1 bar dersom du bruker den på en kompressor.
