Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bytte turbo b230fk
    07. jan. 2010
    Standard Bytte turbo b230fk
    Vurderer å kjøpe en t3/t4 kina turbo på eBay, men passer disse bolt-on med tanke på den kanten på volvo grenrøra som stikker ut der man plasserer turboen? Å passer olje røra rett på eller må det moddes noe, å sist men ikke minst eksosen, passer den rett på, ser det ikke følger med baklokka på nesten noen eller er det bare jeg som er blind
    Kan noen fåreslå en turbo som ikke koster skjorta men alikevell er bedre enn 13c mitsu snurra å som helst er bolt on
    18. april 2010
    Malvik
    Labyrinttetting er den av og til omtalt som. Men det finnes adapter..... Men det finnes større turboer som passer rett på flensen. Men eksos blir nok grovere.... naturlig nok.
    ....men større turbo kan fort kreve større eksos, dyser, LMM, chip, m.m....og etter hvert kraftigere girkasse. har du hørt om "snøballeffekten"?
    Sist endret av 14269; 07/09/10 kl 20:41
    Søgne, Vest-Agder
    Man kan også frese vekk denne kanten, slik at den blir helt plan. Ca alle mekaniske verksted kan utføre den jobben
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    07. jan. 2010
    hehe det er jo greit nok da men det svarer ikke akkurat på spørsmålet mitt hehe
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ingen turboer er bolt-on nesten. Med unntak av enkelte T3 turboer som passer overens med oljerørene som satt på B230ET med Garrett turboer muligens. Det må lages ny oljetilførsel/retur, flens på grenrør må planes og downpipe må tilpasses til å passe mot turbo baklokket. Hvis turboen skal ha vann må du også ha koblinger til dette, men det er kurant å koble på da de bare kobles inn på slangene som går inn på røra originalt med slangeklemme.
    Det eneste som er bolt-on er en 16T, 18T, 19T osv... som er ferdig tilpasset rødblokk (Turbomeck har disse).
    07. jan. 2010
    glemte å skrive at jeg har viking ecomax chip å 3" jt eksos, er 16T, 18T, 19T bolt on med tanke på eksos, olje, vann?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Veslegilli Vis post
    Ja, hvis du kjøper ferdig tilpasset til rødblokk og med kon flens på avgasshuset mener jeg det var.
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Hva er forskjellen på en 16T tilpasset rødblokk og en org 16T på en 850 T5, f.eks? Eller mao, hva må gjøres for å få en org 16T på 850/V70 til å passe på en B230FK? Denne vil vel passe? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TD04H...Q5fAccessories
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    18. april 2010
    Malvik
    ...er det ikke noe med vinkelen på eksoshuset? ...rett og på skrå? Har du sveiseapparat, så vil det nok passe. Du må kanskje bøye litt på oljerøret inn på turboen. Downpipen må nok justeres noe, uansett.
    Sist endret av 14269; 08/09/10 kl 11:46
