Har funnet ett koblings-stykke i dashen som er for grøftslys fremme, iflg instruksjonsboka. Her er noen bilder, men poenget med tråden:
Er dette bare plug and`play? eller må den programeres?
Her er fremme i grillen
ingen programmering trengs.
men den ledningen du har bilde av sist der... ser for meg ut som en temp-sensor...
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Det er på begge sidene. samme greier.
Det var bare en klikksystem for å holde den på plass der. Den svarte plasten der kunne jeg ta av.
da er det nok tåkelysene ja
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
FLOTT!
Men når jeg skrur tenninga i "||" så kommer alle lamper opp. Men ser ikke noe for grøftlys i fronten. Hvor kommer den inn?
er bare ei lita LED pære i selve tåkelysbryteren som indikerer det
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
låner tråden
vet noen om det ALLTID er lagt opp ledningsnett til tåkelys på 850? Tenker på å bruke det originale nettet, hvis det er et, så jeg får renska litt opp i ledningshelvete som ligger rundt batteriet.
I tilfelle, så trenger jeg bare original bryter og rele? Eller?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
ikke alltid lagt opp nei.
muligens på 97+ (OBDII) ledningsnettene at det alltid ligger klart.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ligger vertfall ikke klart i min kamerats 92 850.
Honda Rebel 250ccm - 1998
96 - Volvo 854 Se 2.5 10v 06 - Volvo XC70 D5
95 - Jeep Cherokee 2.5TD 97 - Volvo V70 2.5 10v
91 - Mitsubishi Pajero 2,5TD
96 - Mitsubishi Pajero 2,8TD
09 - Volvo XC90 D5 R-design
noen som har mulighet til å legge ut bilder,evt beskrive hvordan støpsel til bryter, og hvor ledningene kommer ut til lampene? hadde vært gull, i tillegg til hvor jeg setter inn relee...
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Du har ikke komplett kit altså? God monteringsanvisning følger med der. Hvis jeg ikke husker helt feil så er det 2 releer jeg satte inn, ett helt øverst til venstre og ett ca midt på helt nederst på "brettet" under rattet. Kontaktene til lys sitter fast i en plast holder like bak fangeren der lysene står har desverre ingen bilder :/
bilen min hadde ikke originale tåkelys, det var noe jeg ettermonterte selv. ringte volvo for å høre hvor mye de skulle ha for komplett kit, altså ledningsnett, releer, lamper og brytere... releer og bryter var forholdsvis billig, men ledningsnettet hadde gått ut av produksjon, og lampene skulle han ha 1700 per stykk... og, han var ikke snau, for etter han hadde sagt det, slang han på en "PLUSS MOMS"... dette var bilia åråsen. hvis det er ledningsnett originalt vil jeg bruke det på mine uoriginale lamper... men har ikke finni no kabler noe sted, annet enn en 3polet grå kontakt (lik den til park og blinklyslampa) ved batteriet...
husk at dette er FØR facelift...
men takker for svar!
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
sitter denne tåkelys bryteren øverst til høyre for den luftventilen, over lysbryteren som sitt på venstre sia?
Er det mulig at den bryteren kan ha blitt montert der på noen 850 bare for å gi mulighet til å ettermontere tåkelys/grøftelys?
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Bryteren for tåkelys foran sitter til høyre for lysbryteren, altså mellom rattet og vrihjulet, Den bryteren som sitter over hjulet har alle da det er tåkelys bak
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
jajaja, visste jo ikke akkurat helt hva den bryteren over hovedlysbryteren var for noe, og ingen lys lyser når jeg slå på den bryteren så jeg bare tenkte litt optimist på om det var til grøftelys foran som jeg ikke har
Men hvis det er til tåkelys bak så gir jeg f*** i den bryteren. Er foran jeg vil ha bryter til
Volvo og kun volvo.
sånn by the way, hvorfor har begge kontakene forskjellige farger? ene blå og den andre grå?
Sikkert fargeblind montør
Er kontaktene fysisk like? Pleier å være fargeforskjeller på dem, sikkert for å gjøre montering av ekstrautstyr enklere for montøren.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Er samme type på begge sidene ja. Samme feste klips system på begge
Er sikkert grøftlys. Takk gud for det
er bare å prøve det er ikke noe annet der som skulle behøve strøm.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
På V70 97-00 så er kontaktene til tåkelys grå, de blå er til utetemp. givere.
trudde tempgiver var standard og satt koblet opp fra fabrik jeg... så feil kan man ta
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
for meg ser det fortsatt ut som det er en tempgiver som er koblet til på den blå kontakten......
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
