Hvordan er høytaler-oppsettet i volvoen?
Jeg tror jeg skal kjøpe nytt og trenger tips og ideer!
6,5" i alle dører. enkelt å greit Enten må du kjøpe festebrakketer eller skjære ut de gamle høyttalerene. Komponent sett framme skal være bra. Bytt ut de diskantene du har på dashbordet.
Jeg bruker selv infinity høyttalere i bilen min. God lyd.
Honda Rebel 250ccm - 1998
Okei. Er orginal spillerne gode? eller bør jeg kjøpe ny spiller?
er det 6,5" i alle dører på 850 også? og hva er det i dashen? :P
Nå -Volvo v70 t5 1997
X - Volvo 144 sport 1967
X - 3x v70 turbo
X - 850 GLT
Buy Volvos. They're Boxy But They're Good!
Har du den sc901 spilleren eller hva den heter så burde det holde. Men du vil få mest ut av lyden ved å kjøpe en annen spiller av god kvalitet. Hiver du inn en 2 din spiller så ser det ganske bra ut
850 har vel også 6,5 i alle dører. Når det kommer til dashbordet så tror jeg det er litt forskjellig. En kamerat av meg hadde 4" høyttaler der eller noe, men kan ikke være så vanskelig å Få en diskant inn der
Edit: Enkelte skrivefeil :P
ca 5,25" i dørene på 850.
6,5" i dørene på x70.
beste lyden får du om du monterer aktiv lydforsterker.
Originalspillerene (premiumsound) spiller veldig bra. Desverre noe utdatert mht MP3 o.l.
Så en spiller fra pioneer eller annet kjent merke er som regel en grei erstatter om man er ute etter Mp3 spiller med fin lyd.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
tror kansje du må ha disse for å bytte høytalere?
http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...436&id=&vn=736 (dette er dører fram, finnes forskjellige til bakdører og hattehylle)
Måtte i allefall ha det i min 850 sedan 1994, 5,25 i dørene med omformer, og noe rart i dashbord. I hattehylla får jeg plass til 6,5" med sponplate som avstandsstykke, men det er vel lite aktuelt på stasjonsvogn
det kommer anpå, yearbogen, om det satt høytalere i døra originalt eller ikke. hvis ikke, må du ha braketter, om de der passer vet jeg ikke. jeg kjøpte originale fra Morgis.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Meget mulig. Var orginale høytalere med orginal brakket i framdørene på min, men sparte litt jobb med å kjøpe nye brakketer siden orginalhøytalerne ikke hadde jevn avstand mellom festene. Men er sikkert mye forskjellig orginalt etter hvilket lydanlegg bilen er levert med
når jeg kjøpte bilen, var det av en eller annen årsak kun diskanter i dashen, og gamle fillerista Jensen 5.25 mellomtoner i bakdørene. var ikke lagt opp ledninger til de i fremdørene engang.
selvgjort er ofte velgjort.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Men hvordan blir det å bygge om anlegget og måtte ha tykkere kabel til høytalerne i dørene? Det er jo en kontakt mellom døra og karosseriet. Festet i døra... Kan den også fåes i en litt større dim med plass til de tykkere kablene eller går det bra med den som er der? Prater om ett anlegg på 7200watt...
Finner du noen høyttalere på 7200 watt som passer i dørene er du god
Skal du bytte ledning fra døren til spilleren, må du vel ruske ut kontakten på dør-kontakten og koble inn den nye.
I bilen min har jeg de originale ledningene til før cd-spilleren, der går det en litt tykkere kabel bak til forsterker (valgte bare tykkere siden de er litt lettere å jobbe med når du skal forlenge).
7200 WATT? RMS? håper det er maksWatt du snakker om, hvis ikke kommer du til å oppleve hørselskade ganske fort. faen, jeg har 4x60w i dørene, 2x80w i hattehylla og en bass på 500W RMS, og jeg har kraftig tinnitus etter et kvarter i bilen.
av erfaring mener jeg at det veldig ofte ikke kommer anpå antall watt, men kvaliteten på det, altså kvalitet på høytalere, signalkabler, kraftkabler og ikke minst signalkilden... men det kommer jo selvfølgelig an på bruken, hva du skal ha det til.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Jeg har 6,5" på 65 rms watt i framdørene, og 5,25"" 45 rms watt i bakdørene. så to 12" basser på 500 watt tror jeg.... og maaaaange har klaget på for høg lyd i bilen, og jeg fikk minuspoeng på hørsel når jeg var på sesjon.
Sats heller på et skikkelig merke enn å gå for watt.
akkurat det jeg mener.. kan få mer enn nok lyd, såpass at det høres godt utafor bilen (hvis det er det du er ute etter) ved å ha et par kvalitetselementer og en bra basser. anbefaler Pioneer Aramidmembranelementer på det varmeste, har original høytalerledningstørrelse, og de spiller som et uvær. med et delefilter klarer du nesten ikke vrenge dem, de tåler julijg, for å si det sånn. Ellers liker jeg alpineelementer, og lightning audio, selv om jeg har mindre erfaring med sistnevnte. kabling er også viktig, men originalledninger i dørene er ofte mer enn nok!
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Jeg bruker infinity reference ett eller annet i dørene.. å sony xplod basser.. fronthøyttalerene går på ekstern forsterker.. med rette innstillinger på spilleren er det vanskelig å vrenge dem.. vertfall vondt i ørene før du klarer det.
hmm.. er ganske fornøyd med de høytalrene jeg har i dørene foran å bak.. vet ikke om dette er orginalt.. men spiller jævlig bra uten basser (som mrstfu) skal hjelpe til med :P
så hvis det er org som står i bilen nå så er jeg ganske happy med dem.. har ikke klart å vrenge dem enda... som du sier Nilsebu vondt i øra får man klarer det
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9046
