Åja! Lister montert! Hilsen fra Lister ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/339.jpg
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Av ren nysgjerrighet... Blir det coilovers, typ j-spec på denna? Siden du skriver justerbart, å jeg vet budsjett er relevant... [emoji14]
:Dhttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/401.jpg
Sellholm :-)
Kan trygt si at fjærbena er klar for pensjon.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/427.jpg
Fått montert coiloversett og høyden ut fra boksen ser slik ut.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/428.jpg
"Elendigheten" er firkantrøret mitt som måler 11cm liggende. Ønsker å ha ca 10cm klaring til travers altså fronten må ned litt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/429.jpg
Ræva må opp litt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/430.jpg
Venter på justeringsverktøy fra UK så satser på videre progresjon innen få dager!
En observasjon: veldig mye lettere styring når styreledd ligger horisontalt(i original posisjon), dette takket være opphengskule-spaceren. Kanskje forlenger det levetiden på den slitte servopumpa.
Foringen i ene momentstaget kom løst under kjøring. Tester en ghettofiks, 2stk M5 med locktite :b
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/447.jpg
Kom over disse kjekke spacerene som kan passe fint til fjørskålene bak.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/448.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/449.jpg
10mm per stykke, prøver med 3 i første omgang.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/450.jpg
Donorbilen leverer fjørstoppere ;o
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/451.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/452.jpg
Hvordan stramma/festa du "fjørstopperen" i enda uten skruefeste? Fin patent som kunne funket på en litt for senket 740 [emoji14]
Frisert hjulbuer littegrann, forhåpentligvis blir det romslig nok for litt lowlow
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/3.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/4.jpg
Behandlet med biltemas bodyspray, altså det bør være tørt i januar en gang.
Uniball topplagring er fint, men dette ser litt teit ut.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/5.jpg
Har disse dieselplatene da, skal få frisket de opp litt å montert de på toppen, kanskje lage et stag over i slengen?
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/6.jpg
Ellers er ikke motor helt fornøyd, som eksosavfallet desperat prøver å fortelle meg.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/7.jpg
Hmmmm
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/8.jpg
Veldig kul prosjekttråd med mange superfix!
Trevligt med uppdateringen!:)
Riktigt smart med spacerplattorna.:cool:
Så där gjorde jag med i hjulhusen när jag körde 240, blir lite mer marginal mot däcket då.
Stance v0.8
Ca 115mm fra travers til gulv slik som dette.
Målt etter kanal er den 15mm høyere bak.
Tenker kanskje å ta den ned ytterligere 10mm foran og opp 10mm bak?
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/107.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/108.jpg
Syns høyda bak er fin jeg! Lengre ned forran istede vel [emoji41]
Jo, skulle bare ønske det var brukandes. Men kan nesten ikke ha den så mye lavere enn 10cm på travers (eller?)
Fant et bilde av Defekt med donaldfjører, ser jo megaslemt ut.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/111.jpg
Blir aldri for lavt... Jeg har ikke målt traversen min, men fangeren sleiker nedi på ujevn vei, så det er sikkert ikke noe mer enn 10cm...null stress å kjøre med [emoji14] http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/113.jpg
Jammen om det ikke viser seg at hjernen har kjørt 2.0 map allikevel! Fikk nå lastet opp 2.8 mapet og den maler som en pusekatt, på tomgang ihvertfall, bilen henger i luften ut helga, men gleder meg til å prøve!
Ellers får takstativet litt oppmerksomhet!
Ender opp med sju fjøler, ikke seks.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/155.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/156.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/157.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/158.jpg
Prøver å matche rattet med fargen og visst ble det ikke ganske bra!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9c358c25c7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...edca34b433.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...28dc31d0f3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4975930df8.jpg
Vakkert! Flink gutt.
Pent gjennomført!
