Okey. Den blir vel ikke herjet så fælt med uansett, skal bare sitte der for å få den godkjent i første omgang
. men kan da hende jeg plukker opp og ser oppi der en gang... :)
Begynner å nærme seg ferdig med skjøting og flytting av kabler. :)http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/216.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/217.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/218.jpg
Fått litt beis på frontplater og div..
Kjøpt ny batteriplate for montering i bagasjen. Så det drar seg til... har ikke fått gjort så mye i det siste som jeg har hatt lyst til.. men nå kommer det snart noen fridager i mai. Så får håpe på oppstart da kanskje..
Har også bestilt ny ekspansjonstank (940).
Samt r dyser, slangekit og litt småtteri.. http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/406.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/407.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/408.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/409.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/410.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/411.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/412.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/413.jpg
Ser bra ut!:) Skal heile bilen være matt?
Neia, bilen skal være blank.. skikkelig blank. ;)
Den nedre frontplata skal være blank utvendig når jeg skal ta resten av bilen utvendig.
Men først skal jeg få den til å gå, og godkjenne den.
Så blir artig å dra på biltilsynet når den ser ut som en dass utvendig, og ganske bra i motorrommet.. :)
Bra jobba!
Blir skikkelig bra det der :D
Blir veldig bra :)
Ser snyggt ut!:)
Nesten så jeg vurderer innfelt racelås på panseret for å slippe panservaier... [emoji14] http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/434.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/435.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/436.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/437.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/438.jpg
Sykt strøkent arbeid! Pågangsmotet ditt er helt rått! :D
Strøkent :D
Får mer og mer lyst til å skjule ledningsnettet selv.
Fått festa batteri, dratt opp kablene og fått plassert tenningsmodul og diagnose.
Kablene til coilen kommer fra kontakta på tenningsmodulen, så jeg fant ut at det var fint å ha den inni ene fyrtårnet.. ikke lett å ta bilde av..
Men ble fornøyd med plasseringa.. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/455.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/456.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/457.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/458.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/459.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3776117373.jpg
Om det er snakk om ettermontering av lh2.4 nett imot eldre hovednett så husk at coil må ha strøm inn på del lille kontakten ved siden av coil.Altså strøm til coil er utenom lh2.4 nettet ellers.
Blå for strøm inn til coil/tenningsmodul og rød/hvit for signal inn til turteller.
Men du har vel dette klart..:)
Snyggt!:cool:
Bra placering av tändmodulen!:)
Hurtig kobling på batteriet fra biltema.. funker veldig bra.
Og alle lysene funker[emoji106]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/470.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/471.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/472.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/473.jpg
Åsså kjøpte jeg et R sport ratt til. Det er slitt, men skal sende det med en kollega til Polen for restaurering. Så får vi se åssen det blir.. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/474.jpg
Fått bytta akslingene til fordeleren. (Stor takk til Lasse for akslingen)
Fått trekt opp bensinrør (Stor takk til Zeeker for dem)
Hadde egt tenkt å montere eksos, men der manglet gummi oppheng og hull til lambda. (Stor takk til JT for det :p)
Fant grei plassering for tuta.
Åsså har jeg kjøpt ny ekspansjonstank og brakett. (940 type)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/39.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/40.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/41.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/42.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/43.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/44.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/45.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/46.jpg
Samme med meg det, manglet alt av gummi til JT eksosen.
Lur plassering av tuten!
Åssen ble det med den servopumpa egentlig? Har den liggende fortsatt kan få den for en billig penge, skal ha en tre rader med utetemp og volt og en sak til også mener jeg om det er av interesse.
Bilen blir hvertfall kjempe bra :)
Blir bra!
Var og svidde av litt mere penger på bcb i dag, i frykt for å bruke dem på noe fornuftig... [emoji14]
R dyser
Bensintrykksregulator
Gassvaier
Do88 slangepakke
Lesjøfors godkjenningsfjører
Fått på plass ekspansjonstank og kjølere..
Ble et midlertidig feste nede intill jeg finner på noe bedre..
Ble ikke fornøyd med plasseringa av tanken, men pga rørene så må den sitte litt på skakke... får se om jeg finner på no anna senere.. evt droppe vannkjøling til turbo... vet ikke hvor mye det har å si når den ikke skal tuktes..
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/217.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/218.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/219.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/220.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/221.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/222.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/223.jpg
Og om noen har orginale fester for inymtercooler så skrik ut. Jeg kjøper dem gjerne. :)
