Noen sim jobber på Volvo her som har forsøkt/ kan forklare meg hvordan denne SW'en virker?
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/07/2350.jpg
Alle feilskrivinger skyldes autokorrektur på min iPhone ;)
v70r og s60r har drl light istede for langlys, siden de har bixenon så løfter xenon lyset seg når du skrur på langlys på de. europiske modeller har bixenon og langlys.
du kan se på glasset på usa r lykter at det er gromsete og riflete over den langlyset skal vere menst på eu lys så er der klar glass.
Ikke nødvendigvis at alle er med frostet glass. Etter 05 er det vanlige lykter.
Det jeg kan finne ut etter litt goggling;), er at når DRL er aktivisert, så lyser/gløder langlyset med 6v, og kan også brukes som vanlig langlys når vanlig lys er aktivert.
Med lysbryter i pos 0 vil den innendørs skumringsbryteren bestemme om den vil bruke DRL lys (6v i langlyset), eller vanlig lys, når det blir for mørkt.
Har også kikket i el-skjemaene til min bil, og funnet ut at DRL har egen kabel fra CEM til lyktene...
Mitt spørsmål er da: Kan man laste denne SW, montere rele'et som sannsynligvis mangler, kutte kabelen av før lykta og bruke dette signalet til å styre et 6v rele, som igjen styrer mine ny-innkjøpte LED DRL lamper?
I praksis vil man da få samme funksjon som nye biler med LED DRL lys orginalmontert :o
standard H7 / 9005 pærer i disse bak "frosteglasset" ?
Funnet ut hvilken software som kombinerer 6volt drl samt 12v fjernlys ?
Virker som de fleste bare har 6volts DRL funkjsonen
Vedlegg 5088
Sitat:
Programming control module
Programming daytime running lamps
Three different daytime running light functions can be programmed:
It is also possible to program daytime running lamp status: Always on, Activated by sensor and Off.
Daytime running lamp function
1. Low beam in all switch positions except the parking lamp position (Flex zero)
Position light switch:
OFF: Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are activated based on the signal from the twilight sensor.
Parking lamps: Only parking lamps activated.
ON: Parking and Bi-Xenon lamps are activated.
2. Light switch works as follows: Off, Parking lamps and Low beam (Flexstd).
OFF: Daytime running lamps are activated. If the twilight sensor registers insufficient light, all lighting is switched off (Bi-Xenon lamps are not activated).
3. Low beam always on regardless of the position of the light switch (Flex low).
Parking lamps: Parking and Bi-Xenon lamps are activated.
4. Stop
Restore the vehicle's default setting. For information on reading the vehicle's default setting, see Vehicle configuration, Low beam function.
Daytime running lamp status
1. Daytime running lamp status. Always on.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are always activated when the light switch is in the OFF position.
2. Daytime running lamp status. Activated by sensor.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are activated based on the signal from the twilight sensor. The daytime running lamp functions Flex zero, Flexstd and Flex low are only operational when the light switch is in the OFF position if daytime running lamp status is set to Activated by sensor.
3. Daytime running lamp status. Off.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are not activated when the light switch is in the OFF position.
Det jeg har funnet ut med litt googling, er at US programvaren har DRL lys med parklys. Om en velger CN (Canada) versjonen vil en få DRL lys uten parklys. Så CN versjonen vil være mest lik dagens biler.
Disse programvarene kan kun lastes opp til 2004 modeller. Etter dette er det programmering via Vida.
Jeg har nå forsøkt å få dette til på min egen 2006 XC70, men uten hell så langt. Fikk ikke spenning ut fra CEM på pinne B:8 og B:9.
Må forske videre på dette..
Da slenger jeg meg på interesselista! Holder på med dette selv om dagen, men har ikke vært klar over denne varianten så foreløpig sitter jeg bare med et virrvarr av koblingsskjema for å bruke relé og signaler fra ymse duppeditter til å styre det.
Skal se om jeg kan få noe mer ut av CEM hos meg, og legge inn resultatene her. =) Dette gjelder da en 07 XC70.
Det er mulig det er en liten digresjon, men det er vanligvis bare tre måter å mate hovedlykter med 6V og 2A hver:
- Passivt, med en 3 ohm effektmotstand (12W = varm) i serie med spenningen til hver pære. Da kan man ha et rele for hver lykt som kortslutter motstanden og gir full spenning/effekt.
- Aktivt, med elektronikk som kan regulere 12V ned til 6V og kunne levere minst 6A. Burde være mulig å designe slik at man ikke trenger et mekanisk rele til å koble inn eller ut, kun et signal fra CEM.
- Simpelt, ved å seriekoble to pærer til 12V vil hver pære få 6V hver. Hvis den ene pæren har strømbryter (rele) på pluss-siden og den andre på minus-siden kan man aktivisere dem med enkelt ekstra-rele som kobler disse endene sammen.
Jeg ser på nød blink lampa. De lyser opp når det blir mørkere. Går det ikke ann å bruke det signalet?
Da vil DRL slå seg automatisk av og på. Hvis man kobler sette opp mot hovedlys så har man et full automatisk system. Eller er dette mye pes å få til?
V70 05 D5 xenon
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Ut i fra det jeg og Locked har funnet ut, så er det kun R'ene som har DRL i fjernlysreflektoren i amerika.
I tillegg får en også DRL i tåkelyktene på XC90 fra 2007 med programvarenr 31373015. Dette er ikke mulig å laste på annet enn XC90.
Både R og XC90 har samme CEM som de andre på P2 plattformen (iallefall fra 2005).
Sidene R'ene bruker fjernlysreflektoren, og kun har fjernlys via Bi-Xenon, kan det være noe med at en må få "fjernet" fjernlysdelen fra bilen. Mulig det er nok å ta ut sikringene til fjernlyset, slik at CEM registrerer at det ikke finnes belastning på denne kretsen. Tviler på det i grunn, men er jo bare en tanke. Skal teste dette ut i neste uke.
Her skulle en trolig hatt noen gode programmerere som kan endre carconfig for å få aktivert DRL.
Det er en egen 6-7volt strømkabel fra CEM til DRL "fjernlyset" på US Rbilene.
Dem bruker 50watts pære på halv effekt.
Burde være mulig å benytte 2 dioder som gjør at halogenfjernlyspæren kan fungere som både fjernlys og DRL.
Software for US DRL må være lagt inn også, og software for automatisk DRL må være lagt inn
Her prøvde jeg å flytte tåkelyskablene til DRL pinnene. Målt også på pinnene, men ingen spenning der og nærlyset er tent hele tiden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/453.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/456.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/457.jpg
Tror det er kun 2005-2007 R som har DRL
Ut i fra dagens forskning har jeg kommet fram til følgende:
2005 og 2006 modellene ser ikke ut til å være mulig å få DRL på.
Lastet DRL programvaren for XC90 på en 2008 S60 i dag.
Den gikk rett inn, og den bilen har nå fått automatisk DRL via tåkelysene slik som XC90en har. Denne trenger ingen omkobling av kablene.
Hva angår 2004 modeller og eldre vet jeg ikke, men her er det trolig mulig å laste en annen programvare på disse. Men da må nok en koble om i CEM.
DRL i tåkelys på -04 og forsåvidt nyere får man jo fra CFE-boksen man kan kjøpe. Om det er aktuelt.
Vært gøy å kobla om 0 så det ble automatiske kjørelys.
Høres ut som noe jeg kunne likt, ja. At posisjon 0 på bryteren går automatisk til tåke og park.
Ser ut som eneste forskjell er et nytt symbol på "tåkelysbryteren".
Så antageligvis vil original lysbryter med tåkelys gjøre samme nytte.
Om man er skikkelig kresen, kan man demontere en 2010+ XC90 lysbryter for å få riktig symbol på knapp :)
Lurer på om XC90 DRL er noe ala V50 sin DRL hvor kun grøftelys lyser på dagtid.
Ved skumring, slåes kjørelys, parklys og baklys på automatisk.
Vedlegg 5347
Jeg har mista tråden litt her, men er det altså mulig ved programvare å få programmert inn tåke og park i posisjon 0 på bryteren, med tåkelys auto av med bryter på nærlys?
Prøvde med alle programvarer som finnes, i tillegg til å prøve å kalibrere CEM, men 05 og 06 er sperret fra Volvo for å kunne legge inn SW for DRL. Ser ut til å vere sperre på chassinr.
Original tåkelysbryter fungerer fint å bruke på 07 modeller og nyere. Samme funksjon som XC90
Så det er mulig på 2007 V70 (reg desember 2006) med DRL-funksjon i tåkelys på originale brytere? Kun softwareendring?
Jeg har ikke testet på 07 modellen, men bla ut i fra tilbehørskatalogen til XC90, så får en DRL lys fra 07. Er denne programvaren til XC90, jeg lastet inn på en 08 S60.
Jeg har lagt merke til at det er flere programvarer som er sperret på 05 og 06. I tillegg sliter jo også andre leverandører å levere spesialprogramvare (omprog. av CEM) til akkurat disse modellene. Så ut i fra dette, har jeg konkludert med at 07 og nyere bør DRL programvaren fungere på.
Hva kan man anta at slik programvare koster på Volvo? Hadde vært interessant å svinge innom med en spesifikk programvarekode og fått det lastet opp.
