Tynn gul/rød skal sammen med tynn blå. Ikke blå med gul stripe.
Tynn blå kan kobles opp med nr.15 på tenningslås.
Jepp. Den blir ikke brutt på nr.15 på tenningslås. Det er den samme som gir styrestrømmen i biler hvor LH2.4 er orginalmontert.
Noen som vet hva delenr til delen en må blende hullet til den bakmonterte fordeleren på en b230ft fra 940? Trudde eg såg det en gang eg leste denna posten, men nå finner jeg det ikke igjen :confused:
Hei
har satt inn 230FK i min 77 245 som det sto en K motor i før, og er så og si ferdig med det elektriske.
Ledningsnettet jeg bruker har stått i en 77mod 240 før, så det skal egentlig være plug-and play, men jeg har da noen spørsmål om den 9-pins kontakten jeg å.. :) har kobla den som skal gå rett på starteren og til bensinpumpe, men så står jeg med 2 tynne rød/svart og en rød/gul, som er koblet samens, og har ca 1 meter med kabel og en kabelsko i enden, og jeg er rimelig sikker på att den skal i sikringsboksen, men hvor?! :) har for øvrig den tynne blå som det er snakk om også, men den var ikke i bruk i bilen den sto.. noen som kan hjelpe? :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/03/80.jpg
Noen som veit hva bosch 0280000595 styreenhet er til?
Ser ut til å stå på bilar med B230FB:
http://www.bildelsbasen.se/?link=lis...ery=0280000595
Hva skjer vist den har blitt prøvd på en fk?
Så vist man har montert dysemotstaner så kan man bruke vilken som helst hjerne?
ok takk for svar :) så hvilken nr skal jeg ha?
noen som vet hva "bilens kontakt" går til? har en 83 mod hvor den ikke eksisterer.
Jo forstår det, men må vell kobles til noe? Så med andre ord lurer eg på hva den er koblet til i biler med lh2.4? :)
Er det 9/11pols kontakten du mener nå, eller den store grå ved torpedoen?
grå ved torpedoveggen trur muligens den går til vanntemp, oljelampe, ladelampe, tenningslås. kan det stemme?
Ja, den er til det universale som det du nevner der ja. :)
Men jeg mener da å ha sett '83 modeller med den kontakten? Iallefall '86, '87 osv.
kan hende det mener vertfall ikke i min :) den kom med b21at fra forhandler (b21a fra fabrikk)
Hvor kommer ledningene til oljetrykk, ladelampe etc. ut hos deg da?
jo det er på samma plasden de kommer ut. men gamle eier har klipt av hele kontakten og erstatta med en sukkerbit av en eller anna grunn. men halvparten av ledningene var ikke kobla til. de som ikke var tilkobla var også gjemt litt unna. derfor eg har vert litt forvirra med den kontakten... men mysteriet er nå løst. takk for hjelpa! :-)
Kunne noen funnet volvo sitt eget godkjennings-dokument som ble nevt i første tråden? Linken funker ikke.
Hallo, har en K motor... som e forgasser, gjør eg det samme på den som denne ?
er noe forvirret her. Klarte å trekke av lokket bak på stikket til tenningslåsen og alle ledningene datt ut.
Så deretter på et koblingsskjema for bilen og fikk dette sammen igjen. Men koblingskjema viser:
30 - Rød
50 - blå
15 - blå/gul
x - svart
Og her skrives det på første side:
-tynn Blå/gul Kobles til signal fra tennings lås til starter (merket 50)
DERSOM MAN HAR DEN BLÅ\GULE skal denne kobles på samme ledning som går fra tenningslås til starter. Denne ledningen er også en tynn blå\gul ledning.
Det som forvirrer meg her er at det står at den blå/gul er merket 50. og koblingsskjema viser at 50 er blå og 15 er gul/blå.
Er det første side forklaringen som er feil eller koblingsskjema?
Eller er det jeg som roter noe jævlig?
