Snasent!
Snasent!
Når du først driv på med pedalsettet, så kanskje du burde ha sett om du kan forsterke litt plata pedalane er festa i. Med hard trykkplate og harde bremser, vil denne plata flekse ein del, så eit meir stabilt pedalsett vil vere ønskeleg.
Ser bra ut det der Brage :D
Jeg la på 3mm hvor pedalsett er festa, skal og ha 3mm fra pedalsett å opp mot ruta :)
Ser ut til å bli virkelig strøkent i motorrommet ditt. Skulle ønske jeg hadde alu tig samt samme kunnskapsnivå, det hadde gjort ting endel enklere :p
Har du noen planer om når bilen skal lakkeres?
Takk for tipset! Flekser den rett fram mot front? Samme veg som ein trykker pedalane for og sei det sånn?
Kunne du sendt meg bilder av detta på pm?:)
Håper det! Alt av ledningar osv skal leggast på utsida av motor rommet:)Så håper det blir flott til slutt.
Berre og kjøpe deg apparat og begynne og trene! Du lærer det nok fort:)
Lakkerar har vært og sett på bilen. Det er ganske mykje jobb på bakskjermane dessverre. Så han skal ha inn bilen og rette dei så det er ute av verden.
Så skal eg gjere ferdig bilen under med sprøytekit, osv, og montere den med nylakka understell. Så lakkerer han motorrom, inni og bagasjerommet etterpå:)
Håper på at detta er gjort i sommare ein gang men usikker på kor langt eg kjem. Går med mykje pengar og:p
Når du seier det så har eg sett det festet kaplhenke lagar! Skal sjå om eg får laga til noke lurt som stiver av plata:)
Så vidt begynt og testmontere inni for og få ting på plass der. Må lage feste til dashbord, lage ny midtkonsoll, trau under varmeapparat, osv.
Fekk på orginale momenstag og då blei det bedre plass til hjula i framkant!
Testmonterte litt ting i bagasjen:)Har veldig lyst og lage til bensinpåfyllinga og vise bilen med den på godkjenning, noken som veit om det fins reglar mot sånt?`
Fy søren så bra dette blir! Knallbra jobba :)
Vegvesenet er vell såpass sære, at det beste er vel å spørja dei direkte om påfyllinga?
Har fått ein ny garasjekompanjong:)God motivasjon og ha ein E30 M3 med 2jz til nabo:D
Kjøpte meg filter sandwich med termostat for og sleppe filterflytter, osv. Kjøpte og ett mindre oljefilter viss eg ikkje går klar stabstaget med orginalt:)
Hovedsikring til batteriet:)Skal ha denna i bagasjen.
Nye orginale Volvo dørhengsler!:D Ein får ikkje tak i komplett sett på Volvo lenger. Og eg fekk dessa til veldig god pris:)
Coilar med kontaktar.
Siste testmontering av buret før pulverlakk.
Korta inn kanten bakpå traversen litt, då det er trangt mot bunnpanna her.
Og la ny sveise på momentstaga då den gamle såg litt spinkel ut:p
Så lasta eg og ein kompis opp caddyen hans med mykje deler som vi leverte til pulverlakkering:)Veldig spent på resultatet!
Kjøpte inn litt 3" rørdeler til eksosen:)
Begynte og punkta i hop downpipe. Blei trangt her men satsar på det går!
Punkta i hop.
Testa flexirøret, trur eg plasserer det der også v bandsklemme rett bakom:)
Jäkligt najs bygge detta! Är det VAG spolar du ska köra med?
Takk for det!:) Nei er orginale Volvo coilar eg har:)Frå nyare T5.
Litt meir deler. Kjøpte meg ett luftfilter. Tenkte ha det framme i fronten atmed oljekjølar og prøve få laga eit skikkelig feste til det der.
Diverse an koblingar.
Styring til varmeapparatet:)Brukar orginal 240 kran for og justere varmen.
Ny tank og armatur:)
Dumpventil:)Bilde to er mulig tenkte plassering, men skal sjå litt meir på det før eg bestemmer meg.
Så fekk eg skjært ut og knekt noken deler:)
Pynteplate/øvre radiatorfeste montert:)Manglar hol mot radiator/viftekåpe for og skru det i hop.
Så begynte eg på feste til BTR. Ny vs gammal brakett.
Sveist i hop og testa før eg gjenga til låsebolten.
Ferdi montert:)
Har bytta om side på inngangen her. Trur eg frå dratt slangen fint under radiator røret om eg bruker ein 30 eller 45 grader på BTR.
Så fekk eg punkta på festet til ekspansjonstanken. Det var det siste som blei gjort i ei litt avkorta friveke.
Nydelig arbeid ;)
Snygga och praktiska lösningar! :)
Ser så bra ut! Prøvd å snakka med vegvesenet om påfylling baki bagasjen?
Beklager seint svar Anders. Nei har ikkje komt så langt. Men skal ringe inn og høyre om eg får ett konkret svar på det!:)
Litt bilder igjen. Er så fantastisk fint vær for tida så tid på dataen blir rett og slett ikkje prioritert. Derav veldig sein med oppdatering.
Har levert og henta ein heil del deler på pulverlakk! Utruleg kjekt og sjå litt ferdige deler:D Resultatet blei over forventning, utruleg flott finish på delene.
Mange av delene er veldig støvete då dei låg ute over natta, men alt har samme finish som buret:)
Eine buret og fangarane er til ein kompis sitt golf prosjekt:)
Denna pakkinga tok litt tid:p Men alt var like heilt når vi kom heim!
Så har eg fått ein lang og tung pakke:D
Komplett mellomaksling frå GKN!
Aluminiums adapter framme for og kjøre med kryss istedenfor hardy kobling:)
Har og fått gjort litt småtteri med bilen, kjem fleire bilder:)
ser så ulovlig bra ut det der nå :D
Detta blir gull [emoji41][emoji108]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Bra deke har trua!:D
Punkta på nedre festet til oljekjølaren.
Sveist ferdig festet til ekspansjontanken. Trur eg ventar med koblingane til eg tar ut igjen radiator og kan ha alt liggande på bordet framfor meg:)
Og punkta på festet til spylervæske tanken.
Oversiktsbilde med begge tankane på plass. Målet er og få ett veldig cleant motorrom der mykje av lakken viser, syns det er fint:)Og eg er veldig fornøgd med korleis eg ligger an til no!:)
Klasse!
Blir utrolig ryddig, Brage. Bra jobba :D
Tidenes prosjekt dette , godt jobba !! :)
