How to: Bytte temperatursensor til ECC klimaanlegg
Hei!
Tenkte på skrive min første guide her inne!
Hadde feilkode på åpen/kortsluttet krets til tempsensor på førersiden i bilen min, og søkte litt rundt på hvordan jeg skulle bytte den. Fant ikke mye fornuftig, så da prøvde jeg selv :)
Temperatursensoren sitter bak denne lille plastsaken med håndtaket på førersiden. (Det er en på hver side)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1533.jpg
Tok ut plastikdekselet og prøvde å se på den. Ut i fra det lille du ser gjennom hullet så ser den ganske liten ut men det er den ikke.
For å komme til sensoren må du demontere taklampen og speilet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1534.jpg
Glassene i taklampen vipper du bare ned. Du starter med siden mot deg.
Når de er ute, så sitter det to små torx-skruer som må skrues ut. Når de er ute kan du dra hele taklampen ned.
Deretter er det to torx-skruer i speilet som må ut. Disse får du ikke ut av "foten" til speilet, så ikke skru deg ihjel på første skruen :)
Så er det solskjermen sin tur. På høre side er det en brakett som du enkelt vipper ned fra baksiden. Denne er hul inni, så du kan med fordel stikke inn et skrujern fra baksiden for å hjelpe å så den løs. De sitter gjerne litt hardt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1535.jpg
På andre siden er det to 10mm bolter som må skrues ut.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1536.jpg
Nå er solskjermen ute.
Det neste er å løsne håndtaket. Her må du vippe opp to lokk som skjuler to 10mm bolter der også. Legg merke til at lokket ikke går hele veien inn mot taktrekket. Jeg holdt på å rive av meg neglene fordi jeg ikke så den lille kanten der. Hehe :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1537.jpg
Når boltene er ute rykker du i håndtaket, så slipper det tak fra plastbraketten på baksiden.
Dette må du gjøre bak også. Har du lasteromgitter må du også fjerne festet til dette. Det er bare en torx-skrue så er det løst. Og så har du en 10mm mutter og en 10mm bolt som må ut. Her også rykker du i håndtaket for å få det løst.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1538.jpg
Dekselet på A-stolpen må også løsnes, men for å få dette løst må du ta av dekselet i B-stolpen også. A-stolpedekselet går helt fra dashbordet og bak i B-stolpen og er festet med et skruklips der.
Dekselet på B stolpen er bare til å dra ut. Ingen skruer der. Begynn helt oppe.
Når du har fått av A og B-stolpedekselet vipper du ned taktrekket for å komme til tempsensoren.
Tempsensoren er skrudd emd 2stk torx-skruer. Husker ikke størrelsen på de.
VÆR FORSIKTIG SÅ DU IKKE KNEKKER TAKTREKKET! IKKE GI DEG SELV MER PLASS EN ABSOLUTT NØDVENDIG! Om du føler det er for liten plass så kan du løsne det samme som beskrevet over, på passasjersiden også! Jeg presset inn taktrekket litt over B-stolpen for å få det lengre ned uten at deg hektet seg fast i braketten til dekselet på B-stolpen.
Sensoren ser slik ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1539.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/09/1540.jpg
Har desverre ikke bilder av selve demonteringen, men dette er ikke rakettforskning så du skal nok klare å få det til med denne guiden :)
Lykke til!
