V60 D5/D6 Twin Engine - HJELP/spørsmål vedr. hybridsystem
Jeg har en 2018 V60 D6 Twin Engine (siste restlager før den nye modellen kom) og jeg lurer litt på hvordan hybridsystemet på andre V60 twin engine oppfører seg.
Nå på høsten/vinteren så skjer det ofte at dieselmotoren starter automatisk når jeg starter bilen, noen ganger med utetemperaturer på opp mot 10 plussgrader. Dersom jeg prøver å velge PURE modus mens dieselmotoren kjører får jeg opp melding om at PURE er utilgjengelig pga for lav temperatur i hybridsystem. For en ukes tid siden startet og stoppet dieselmotoren 4 ganger etter hverandre i løpet av mindre enn ett minutt, bilen var ikke satt i gir - kun startet i hybridmodus. Etter 5-60 sekunder slår dieselmotoren seg av og hybrid/pure er tilgjengelig igjen.
Jeg har hatt bilen inne hos Volvo flere ganger og de har hele tiden sagt at dette ikke er normal oppførsel og at det må være en temperatursensor etc. som gir feil verdier. I forrige uke hadde jeg bilen inne hos Volvo igjen og denne gangen sa de at det var 4 andre ansatte hos dem som hadde samme bilen og at dieselmotoren starter på samtlige av dem når temperaturen går ned mot frysepunktet. Han sa også at Volvo utviklerene i Sverige mente dette var normal oppførsel og at de ikke ville gjøre noe mer feilsøking før jeg evt. kan dokumentere (med videoopptak e.l) at motoren starter og stopper flere ganger etter hverandre. (Merk at dette kun har skjedd en gang)
Så det jeg lurer på er; hvordan oppfører deres V60 D5/D6 seg ved lave temperaturer? Dersom dieselmotoren din starter automatisk, hva er i så fall omtrentlig temperaturgrense før dette skjer?
Fint om du også kan legge igjen et svar dersom dieselmotoren din ikke starter automatisk.
Tusen takk for hjelpen!
